Omar24
Tout ce qui a été posté par Omar24
Ça fait peur donc...peux être je devrai éviter de brancher le relai d'arrêt moteur mais je pense que ça sert à rien d'installer le GPS sans cette option.... Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
Avis sur une A4 Avant V6 3.0 TDI de 2009
Omar24 a répondu à un(e) sujet de juanito38 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Côté prix tu peux faire une comparaison mais côté motorisation, le 3.0 c'est un moteur robuste avec peu de problème d'après mon expérience Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk -
Bonjour à tous Je veux installer un traceur gps sur mon audi A5 3.0, j'ai trouvé plusieurs modèles et marques sur le net... 1. Ya t'il quelqu'un qui l'a installé ? 2. Sur quel élément on branche le relai pour qu'on puisse arrêter le moteur en cas de vol ( injecteur , pompe gasoil ...?) Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
Fusible allume cigarette principale
Omar24 a répondu à un(e) sujet de Omar24 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Merci à vous Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk -
Merci à vous mais la qualité d'image est limite et j'arrive pas à lire ....si vous pouvez m'envoyer une autre Cordialement Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk -
Bonjour a tous Est ce quelqu'un sait ou est ce que est situé la fusible de l'allume cigarette principale (celle à côté su cendrier) ? Merci Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
Pression d'injection/de système carburant
Omar24 a répondu à un(e) sujet de Cedricbcsn dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Salut à tous La pompe HP est la même sur le v6 3.0 et le 2.0 car en lisant sur le forum, il ya peu de soucis de ce problème de limaille de fer sur les v6.....est ce vous avez des idées ? Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk -
Voyants bobine clignotant puis filtre à particules
Omar24 a répondu à un(e) sujet de Actarus29 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Ta quoi sous le capot? Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk -
Distribution audi a5 2.0 Tdi 170
Omar24 a répondu à un(e) sujet de komander62 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Je pense que la courroie de distribution c'est kilométrage dépendant et non période. ..reste à confirmer Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk -
Pas d'idée sur le 2.0 mais sur le 3.0 il y a 2 pomes électriques une immergée dans le réservoir et une autres en bas de la voiture niveau siège passager jute avant le filtre gasoil et bien sur la 3 . ème c'est la pome HP Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk Essaye de changer le filtre à gasoil car lorsqu'il est bouché il peut engendrer une pression basse sur le système d'injection Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk -
Quant t'a changé le filtre à gasoil la dernière fois? Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk -
Moi j'ai les 2 clefs qui fonctionnent normalement, franchement je peu pas t'aider sur ce coup là, mais ta solution semble la meilleure Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
Réalisation silencieux maison pour supprimer ceux d'origine
Omar24 a répondu à un(e) sujet de 113 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bravo. ...c'est du vrai bolo Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk -
Claquement moteur A5 V6 Facelift
Omar24 a répondu à un(e) sujet de Freindly75 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Pour le n. Je pense que c'est le 5 Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk -
Il n'engendreai rien Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk -
Tu peux rouler avec si t'a pas de msg ODB...il peut tenir des milliers de kms ton inj. qui clak et même s'il lâche il n'aimerai rien. Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk -
Tu peux comparer le claquement des injecteurs avec un truc a l'ancienne: tu prends une tige métallique de 20 -30 cm, tu la plaque sur l'injecteur et tu la colle à ton oreille, cela transmet mes ondes sonores directement à ton oreille interne. Et tu compare alors le claquement produit par chaque injecteur Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk -
Je pense pas qu'une fuite injecteur peu faire ce claquement Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk -
Terry2 retape son A5 TDI 3.0L quattro 10/2007 A.Luxe (8T3 0H9)
Omar24 a répondu à un(e) sujet de Terry2 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Ru change le filtre à air seul ? Normalement c'est avec la vidange du moteur que ca se fait ( vidange +changement filtre mazout+filtre à air ) Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk -
Bonjour à tous, Je suis Omar 24 et je suis propriétaire d'une Audi A5 S-line 3.0 Quattro BVM qui totalise bientôt les 150 000 Km avec zéro problème, je fait les entretiens moi même, rien à dire sur cette voiture ainsi que sur son moteur V6 , je compte faire bientot la vidange de la BVM ainsi que du pont arrière avec le Castrol 75W90 , J'ai entendu parler qu'il est préférable de changer le filtre reniflard, avez vous une idée sur sa référence et ou est ce qu'il est situé ? Voici quelques images
Joli travail. ..on attend la suite Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk -
Bon à titre indicatif J'ai une a5 3.0 quattro 8T4 qui totalise mnt les 150 000 km et je fait la vidange avec le castrol EDGE 5w30 long life norme 504.00 qui est indiquée poir les diesels avec fap Cordialement Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk -
Oui c'est bien le fap là Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk -
[2.0 TDI 143] - Huile boite de vitesses
Omar24 a répondu à un(e) sujet de RS line dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Salut, Avez vous une idée si je peux le mettre dns ma boite a5 3.0 quattro bvm ? Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
