Omar24
Tout ce qui a été posté par Omar24
J'opte pour le changement des disques.... T'as bien équilibré tes jantes ? Envoyé de mon MHA-L29 en utilisant Tapatalk
Oui... Avec des lignes directrices dynamiques qui basculent en tournant le volant.... C'est possible Envoyé de mon MHA-L29 en utilisant Tapatalk
Non... Ça existe et il indique exactement le même niveau que la MMI.... Je peux te filer la réf pour mon 3.0 moteur CCWA Envoyé de mon MHA-L29 en utilisant Tapatalk
Oui... C'est possible Envoyé de mon MHA-L29 en utilisant Tapatalk
Sur mon A5 de 2010. J'ai remplacé le bouchon d'origine par une jauge.. C'est plus pratique pour faire la vidange Envoyé de mon MHA-L29 en utilisant Tapatalk
Changer roulement compresseur de clim
Omar24 a répondu à un(e) sujet de vador666 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Comment t'a su que c'est le compresseur et pas autre chose( alternateur, tendeur...)? Envoyé de mon MHA-L29 en utilisant Tapatalk -
Justee par simple curiosité, cet Ad blue remlace le FAP ? Envoyé de mon MHA-L29 en utilisant Tapatalk
Merci pour vos retours.... En fait, les disques adéquat sont les 320 / 30 mm, je vais mettre des ATE ou des PAGID avec des patins brembo Envoyé de mon MHA-L29 en utilisant Tapatalk
T'en a mis 345 / 30 mm sur une A5 spk de 3l quattro ? Il y en a assez de place sur l'étrier ? Envoyé de mon MHA-L29 en utilisant Tapatalk
Bonjour la communauté J'ai une A5 Spk 3.0 tdi quattro et je veux bien changer mes disques de frein avant, sur le net, il ya pas mal de références : diamètres allant de 314 à 345 mm et des épaisseurs allant de 20 à 30 mm..... Si quelqu'un connaît les dimensions de mes disques ? Merci d'avance Envoyé de mon MHA-L29 en utilisant Tapatalk
Désolé j'ai pas mis la photo Envoyé de mon MHA-L29 en utilisant Tapatalk
Bonjour la communauté Qu'en pensez vous de ce modèle qui se mpnte sur nos A5 avec plein d'options... Il s'intègre avec nos MMI facilement ? Quelqu'un la déjà monté ? Envoyé de mon MHA-L29 en utilisant Tapatalk
Mais fait gaffe en démontant et recollant tes fares.. Tu risques d'avoir un problème d'étanchéité Envoyé de mon MHA-L29 en utilisant Tapatalk
Salut... A l'aide d'un multimetre... Tu essaye de repérer le + et le - des leds blans et le + du Clignotant et ça correspond aux 3 fils de ton boîtier Envoyé de mon MHA-L29 en utilisant Tapatalk
Voilà les schémas que j'ai suivi Envoyé de mon MHA-L29 en utilisant Tapatalk
Salut... C'est mentionné camera sur l'un des fils Envoyé de mon MHA-L29 en utilisant Tapatalk
joint de collecteur d'echappement audi a4 b8 3.0 tdi
Omar24 a répondu à un(e) sujet de triclo dans A4 B8 - (2007 à 2015)
T'est sur que ton collecteur est déformé ? Si c'est le cas... Tu dois le remplacer... Essaye de teouver un d'occasion Un collecteur déformé c'est un défaut de fabrication, je pense pas qu'il s'est tordu avec le temps Envoyé de mon MHA-L29 en utilisant Tapatalk -
Rebonjour a tous Je l'ai installé le boîtier et il est très bien Je suis très satisfait Les lignes dynamiques fonctionnent Je le recommande et stt pour ceux qui n'ont pas le radar de recul comme la mienne Envoyé de mon MHA-L29 en utilisant Tapatalk
[2.0l TFSI CDNB] - Surconsommation huile
Omar24 a répondu à un(e) sujet de benj_51 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
C'est pas normal qu'un moteur consomme de l'huile et 1l /1000 kms c'est encore trop Tu dois réviser ton moteur... Pour ce défaut, Normalement c'est les segments qui sont hs mais tu peux être obligé de changer les pistons avec s'il ya trop de jeux... Prépare toi Envoyé de mon MHA-L29 en utilisant Tapatalk -
Salut Essaye de débrancher et nettoyer la fiche.. peut être un mauvais contact même ponctuel est lu par lODB comme une ampoule grillée Envoyé de mon MHA-L29 en utilisant Tapatalk
Dommage que t'a pas résolu ton problème. ....j'espère qu' audi le fait Envoyé de mon SM-T585 en utilisant Tapatalk
Tu dois débrancher la batterie pour 30 mn le temps de vider les condensateurs tu masse les 2 fils (le négatif et le positif) batterie toujours débranchée , tu reconnecte ta batterie et tu passe au vcds...tu fait un scan des erreurs,tu les effaces et normalement tous se remet en ordre Envoyé de mon SM-T585 en utilisant Tapatalk
Montre nous une image pour qu'on puisse t'aider Envoyé de mon MHA-L29 en utilisant Tapatalk -
Bruit de l'air avec le toit ouvrant
Omar24 a répondu à un(e) sujet de julius60 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Je parle du toit ouvrant Envoyé de mon MHA-L29 en utilisant Tapatalk -
Pour moi une fois fermé, il n'y a plus de bruit qu'elle que soit la position du rideau Envoyé de mon MHA-L29 en utilisant Tapatalk
