ROGAUDI
À propos de ROGAUDI
  • Date de naissance 14/02/1960
    Jean-Luc
    Alsace
    205 GTI 1.9 GTI VR6
    2.7 tdi 190 cv
1 065 visualisations du profil
  1. Salut Maxwell01000 au contrôle technique il peuvent voir si les biellettes ont du jeu, par contre les disques pas, il faut deposer la jante et poser un compararteur sur le disque et faire tourner, la tu voissi voilé ou pas, j'ai longtemps chercher et beaucoup d'aide sur ce forum que je remercie rogaudi
  2. Salut à tous Mon problème de vibrations était les disques AV pourtant les anciens n'avaient pas 20000km maintenant plus de vibrations impec merci à tous ceux qui ont suivi ce sujet rogaudi
  3. Super, merci à toi Raphael
  4. Salut à tous, J'ai souvent besoin de la référence constructeur quand je commande une pièce sur OSC... mais je ne sais où la trouver !!!! si quelqu'un pourait m'orienter, merci d'avance
  5. oui, ces deux bras ont été changés, peut être une autre biellette à changer ??
  6. Merci pour vos réponses, mais elle vibre aussi à 130 /140 kms/h même quand je freine pas mais beaucoup moins que si je freine vraiment sympa ce forum
  7. Salut à tous, j'ai changé les quatres jantes (origine Audi), les quatres pneus neufs (pirelli P Zero) et les grosses barres de suspensions et j'ai toujours des vibrations a 120 / 130 kms/h et surtout quand je freine ??? je ne sais plus quoi faire .....
  8. Salut si tu as l'A5 2008, vaux mieux déposer les optiques c'est très simple juste à bien remettre dans la glissière comme dit précédemment, mais les modèles facelift, plus compliqué bon courage rogaudi
  9. ROGAUDI
    Deport jantes a5
    Salut d'origine tu as du ET29 je ne vois pas prkoi tu veux mettre du ET36 la jante va rentrer à l'intérieur (pas beau) si tu as du 8.5 x18 ET 29 et tu veux les remplacer par du 8 x 18 ET 25, y aura très peu de différence que tu verras pas à l'oeil par contre tu peux rajouter deux cales de 10mm de chaque côté en changeant la visserie c'est juste ce qu'il faut bonne journée rogaudi
  10. ROGAUDI
    Boulons de roues
    Merci Jean Jacques pour l'info et très bonne journée
  11. Salut à tous, Me confirmer si les boulons de roues Audi A5 2008 2.7L 190 cv sont des 14x150 ou des 14x125 je ne sais que veux dire 150 et 125 (filetage peut être) aux connaisseurs et merci d'avance pour vos réponses
  12. ROGAUDI
    Déport jante
    merci pour vos réponses
  13. Salut à tous je veux remplacer mes 18 pouces ET 29 par des 19 pouces ET 32, y a t il un soucis ? Merci au pro de répondre bonne soirée à tous Rogaudi
  14. ROGAUDI
    clé de contact
    Merci Hitchy pour ta réponse, aujourd'hui aucun soucis, si cela se reproduit je changerais cette pièce bonne soirée
  15. Salut à tous, Par moment je n'arrive pas à retirer ma clé de contact après avoir arrêté le moteur, quelqu'un a t il déjà eu ce soucis ? merci à tous rogaudi
