Tout ce qui a été posté par ROGAUDI
Salut Maxwell01000 au contrôle technique il peuvent voir si les biellettes ont du jeu, par contre les disques pas, il faut deposer la jante et poser un compararteur sur le disque et faire tourner, la tu voissi voilé ou pas, j'ai longtemps chercher et beaucoup d'aide sur ce forum que je remercie rogaudi
Salut à tous Mon problème de vibrations était les disques AV pourtant les anciens n'avaient pas 20000km maintenant plus de vibrations impec merci à tous ceux qui ont suivi ce sujet rogaudi
Super, merci à toi Raphael
Salut à tous, J'ai souvent besoin de la référence constructeur quand je commande une pièce sur OSC... mais je ne sais où la trouver !!!! si quelqu'un pourait m'orienter, merci d'avance
oui, ces deux bras ont été changés, peut être une autre biellette à changer ??
Merci pour vos réponses, mais elle vibre aussi à 130 /140 kms/h même quand je freine pas mais beaucoup moins que si je freine vraiment sympa ce forum
Salut à tous, j'ai changé les quatres jantes (origine Audi), les quatres pneus neufs (pirelli P Zero) et les grosses barres de suspensions et j'ai toujours des vibrations a 120 / 130 kms/h et surtout quand je freine ??? je ne sais plus quoi faire .....
defaillance ampoule gauche
ROGAUDI a répondu à un(e) sujet de franckstagger dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Salut si tu as l'A5 2008, vaux mieux déposer les optiques c'est très simple juste à bien remettre dans la glissière comme dit précédemment, mais les modèles facelift, plus compliqué bon courage rogaudi -
Salut d'origine tu as du ET29 je ne vois pas prkoi tu veux mettre du ET36 la jante va rentrer à l'intérieur (pas beau) si tu as du 8.5 x18 ET 29 et tu veux les remplacer par du 8 x 18 ET 25, y aura très peu de différence que tu verras pas à l'oeil par contre tu peux rajouter deux cales de 10mm de chaque côté en changeant la visserie c'est juste ce qu'il faut bonne journée rogaudi
Merci Jean Jacques pour l'info et très bonne journée
Salut à tous, Me confirmer si les boulons de roues Audi A5 2008 2.7L 190 cv sont des 14x150 ou des 14x125 je ne sais que veux dire 150 et 125 (filetage peut être) aux connaisseurs et merci d'avance pour vos réponses
merci pour vos réponses
Salut à tous je veux remplacer mes 18 pouces ET 29 par des 19 pouces ET 32, y a t il un soucis ? Merci au pro de répondre bonne soirée à tous Rogaudi
Merci Hitchy pour ta réponse, aujourd'hui aucun soucis, si cela se reproduit je changerais cette pièce bonne soirée
Salut à tous, Par moment je n'arrive pas à retirer ma clé de contact après avoir arrêté le moteur, quelqu'un a t il déjà eu ce soucis ? merci à tous rogaudi
Salut à tous, Je veux changer de jantes, pouvez vous me dire quel déport (ET)je peux mettre sur Audi A5 coupé SLine 2008 ? merci pour vos réponses et si vous avez photos de vos audi avec jantes et précisions déport merci merci merci Rogaudi
Salut As tu des tremblements quand tu freine légèrement ? une jante comme mon cas est peut être un peu voilée
Salut soit tu le démonte avant pour voir vraiment à quoi il ressemble sinon tu vas chez Audi avec ta carte grise comme si tu veux l'acheter et tu demande au gars qu'il t'imprime la fiche avec le shéma du pulseur et tu compare avec Oscaro a plus
Comment vidanger le reservoir de carburant
ROGAUDI a répondu à un(e) sujet de ROGAUDI dans A5 B8 - (2007 à 2016)
merci mike 8340 et merci AL49 j'ai donc déposé la banquette arrière, enlever les trois vis du couvercle du regard pour accéder à la pompe à essence j'ai débrancher la grosse durite qui emmène le gazole au moteur et débrancher la connexion electrique j'ai branché un tuyau (à la place de la grosse durite) qui va dans un bidon pour récupérer le carburant là ou était branché la connexion électrique y a un plus et un moins (les deux plus grosses) que je branche sur une batterie avec deux cosses et du cable et le carburant sort très bien (7 minutes pour 35 litres) voila si cela peut aidé -
voila, je dois vidanger le reservoir de carburant mais comment faire ? merci à tous d'une réponse rapide
merci ludoM14, mais peut on les réparer soi même ??
merci madintaiwan, si je veux passer en 19 pouces en concaves quel E.Ttu me conseille merci et bonne journée
Bonjour à tous, que ce soit du côté droit ou gauche la serrure de porte fonctionne quand elle a envie ????? qui à déjà eu ce soucis ? merci et quels remedes ? bonne journée à tous
Salut à tous, j'ai actuellement des 18 pouces (photo jointe) et j'aimerais passer en 19 pouces jantes "concaves" j'adore mais je ne sais pas quoi prendre surtout en ET j'en sais pas trop, si vous pouvez me renseigner la dessus et me faire parvenir des photos ce serait top merci d'avance à tous
Vibration du volant au freinage
Bonjour à tous BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2018
