À propos de Guiguit
- Date de naissance 30/08/1992
Méthode de contact
- Adresse mail
Prénom
Morgan
Donges 44
Audi a4 b8 tdi de
Motorisation
2l 143cv
[Tuto] Installation écran 10.25" Android sur Q5/SQ5
Guiguit a répondu à un(e) sujet de jm22 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonjour j'ais installé le même écran dans mon audi le truc ces quand je mais ma carte sim il ne se passe rien i a t'il qu'elle que chose active svp merci je rame -
Jais le même problème il feau que tu le réinitialise avec le code 126 après tu va dans audi selection et tu choisi le model de ta voiture -
D'accord quand je l'ais comender on ma dit capteur basse pression je trouver ça bizare aussi
De rien avec plaisir
Défaut 5231 "fuel rall system pressure p008700 too low"
Guiguit a répondu à un(e) sujet de Guiguit dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Super merci 👍 -
Salut tout le mondes problème résolu ces le capteur basse presion qui se trouvent sur la pompe injections qui et hs je l'ai changer et depuis 1 semaine ras -
Fermeture hayon électrique à la télécommande
Guiguit a répondu à un(e) sujet de Baudi8V dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Si sa marche je veux bien voir comment tu fait ça a l'air sympa ton truc -
Bonjours tous le mondes comment faire avec vcds pour mesurer les presion injecteurs sur Audi a4 b8 2l tdi et quel son les pressions quand les injections son bon mercis
Merci je vais vérifier tous sa et changer mon filtre a gasoil
Sa marche mercis ces gentil -
Comment on fait avec vcds exactement au niveaux manips? -
Sa marche pas de soucis merci je vais commender sa pour remplir le filtre avec vcds on peux ou pas -
Ok sa marche je le change et je vous tien au courant merci
