THE MACHINE
Utilisateur Novice
À propos de THE MACHINE
  • Date de naissance 07/04/1982
    Julien
    Landes
    Audi A4B8
    2l tdi 140
448 visualisations du profil
  1. Guiguit, quand tu dis que ‘’c’est le capteur basse pression qui se trouve sur la pompe injection’’ pourrais-tu m’indiquer le numéro du capteur en question ou de la pompe sur la photo ‘’IMG_3492’’ (circuit basse pression) ou sur la photo ‘’IMG_3493’’ (circuit haute pression) s’il te plaît ? Merci
  2. Bonsoir. Personne pour m'aider les passionner. Help !
  3. Bonsoir Julien21. Merci pour ton retour. J'y ai pensé et j'ai regardé : pas la moindre trace d'humidité pendant ou après les d'éluges de ces dernières semaines. De plus le problème est apparu par temps très chaud et sec, sans pluie et sans lavage depuis plusieurs semaines. Enfin il me semble avoir lu que les codes défauts auraient été differents. Le capteur au niveaux de la pédale fonctionne parfaitement. Le problème survient 49 fois sur 50. Une fois sur 50, tout fonctionne bien pendant 15 à 30 minutes, capteur de pédale, ... et même le régulateurde vitesse, puis rebelote : guirlande de Noël. Un des code erreur est 01435 - Transmetteur de pression de freinage (G201). C'est le premier a réapparaitre apres avoir effacé tole les codes. j'ai lu que ce Transmetteur G201 était interne au bloc ABS mais j'aimerai bien une confirmation car pas donné le petit boîtier, sans compter qu'il faille purger tout le système de freinage quand on le change. Le bloc ABS est au prix de l'or. D'occasion, aucune garantie et reconditionné : envisageable mais seulement si c'est bien la cause du problème. Je reste ouvert pour étudier et vérifier toute autre hypothèse : )
  4. Bonjour. J'ai du nouveau, en testant la pression de freinage en stationnement avec VCDS, dans une des colonne j'ai "erreur" et dans une autre "19 bars", en activant ou en désactivant la pédale de frein ainsi que le frein électrique alors que tout fonctionne parfaitement. Du coup, sans connaissance particuliere, je ne vois que soit le 01435 - Transmetteur de pression de freinage (G201), soit le 00473 - Calculateur de freins de parking et à main électrique (J540). Qu'en pensez-vous ? Help ! Merci. Très bonne journée.
  5. Bonsoir les passionnés des 4 anneaux. Heureux propriétaire depuis 2014 d'une A4 avant S line 2.0 TDI 140 de 2009 (A4B8) blanc ibis, qui totalise 257900 km, je rencontre, juste avant de passer le CT bien sûr, un tout petit problème technique de rien du tout que je ne parviens pas à résoudre. Du coup j'ai besoin de vous pour trouver la cause du problème ou du moins me mettre sur une piste ou une procédure. Contexte : en roulant tranquillement sur une route parfaitement lisse, en ligne droite et sans le moindre gravier, d'un coup, un petit acoup sec s'est fait sentir. Au comportement de la voiture, j'ai instanément compris qu'une assistance électronique s'était désctivée. Bingo ! 2 secondes plus tard, le voyant de préchauffage se met à clignoter et s'en suivent les voyants et notification : pertubation frein de stationnement, ABS et ESP. Pourtant le frein de stationnement fonctionne parfaitement bien. Depuis, à chaque démarrage, le voyant préchauffage clignote et les feux stop restent allumés en permanence. Dès que je roule un peu, les voyants frein de stationnement, ABS / ESP réapparaissent et les feux stop se remettent à fonctionner normalement. Je n'ai plus non plus de régulateur / limiteur de vitesse. Les défauts ont été effacé avec un diag valise en garage mais rien à faire, dès que je roule, rebelote, ils réapparaissent. J'ai cherché un peu sur le forum et autres sites mais là, je ne sais pas par où commencer car il y a un multitude de possibilités (relais, calculateur de frein de stationnement, calculateur ABS, capteurs ABS, fusible, faiseaux, ... ). Ce qui est sûr c'est que la correction d'un seul problème corrigera tous les autres, mais lequel ?) Je précise que j'ai déjà vérifié la tension de la batterie qui est parfaite. Ci-dessous le résultat du diag VAG Com : Type chassis: 8K (8T0) Scanner: 01 03 05 07 08 09 0E 10 15 16 17 19 1E 37 42 46 47 52 53 55 56 62 72 VIN: WAUZZZ8K09A166935 Kilometrage: 257940km 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 07-Affichage/Cmde -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000 10-Assistance stationnt -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 1E-Lect. multiméd. 2 -- Etat: OK 0000 37-Navigation -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: OK 0000 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 0010 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 --------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb No. pièce Log: 03L 906 022 MJ Mat: 03L 906 022 B Pièce: R4 2.0l TDI H01 9978 Révision: 11H01--- Codage: 0104002C18072118 No. Atelier: WSC 49235 002 1048576 Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI03L906022MJ A01011 ROD: EV_ECM20TDI03L906022B.rod VCID: 79F91B0DF8A121D6D37-802C 4 Codes défaut trouvés: 4815 - Calculateur de freins ABS U1017 00 [175] - Lire la mémoire de défaut Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 3 Kilometrage: 257945 km Date: 2022.11.26 Temps: 15:27:03 4698 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [047] - - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 3 Kilometrage: 257945 km Date: 2022.11.26 Temps: 15:26:58 4699 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [047] - - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 3 Kilometrage: 257945 km Date: 2022.11.26 Temps: 15:26:58 2644 - Contacteur de feux stop -F Signal implausible P0571 00 [167] - - Témoin allumé - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 257947 km Date: 2022.11.26 Temps: 15:31:13 Tests passés: 0 0 0 0 0 ---------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: 8K0-907-379.clb No. pièce Log: 8K0 907 379 AE Mat: 8K0 907 379 AE Pièce: ESP8 front H04 0240 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 160500 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 7CF70219FF9314FEC81-8029 2 Codes défaut trouvés: 01435 - Transmetteur de pression de freinage (G201) 008 - Signal implausible - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11101000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 216 Kilometrage: 257945 km Heure: 0 Date: 2022.11.26 Temps: 15:26:58 Capture: Valeur hex: 0x1C80 Valeur hex: 0x4006 Valeur hex: 0x1235 Valeur hex: 0x9AB0 Valeur hex: 0x00FF 00473 - Calculateur de freins de parking et à main électrique (J540) 013 - Lire la mémoire de défauts Capture: Etat du défaut: 01101101 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 216 Kilometrage: 257945 km Heure: 0 Date: 2022.11.26 Temps: 15:26:58 Capture: Valeur hex: 0x1D80 Valeur hex: 0x4306 Valeur hex: 0x122E Valeur hex: 0x02B0 Valeur hex: 0x00FF --------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb No. pièce Log: 8K0 907 801 F Mat: 8K0 907 801 F Pièce: EPB Audi B8 H06 0070 Révision: 00000003 No. de série: 00000000254314 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 326BEC216D57128E52D-8067 1 Code défaut trouvé: 01316 - Calculateur de freins 013 - Lire la mémoire de défauts - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11101101 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 216 Kilometrage: 257945 km Heure: 0 Date: 2022.11.26 Temps: 15:26:58 Capture: Tension: 14.40 V Décompte: 62 Vitesse: 28.0 km/h Valeur hex: 0x0260 Valeur hex: 0x0004 Valeur hex: 0x0101 ---------------------------------------------------------- Si ça parle à quelqu'un, mille mercis par avance pour votre aide.
  6. OK, merci Esquirou. Je vais fore ça.
  7. Pseudo : The Machine Prénom : Julien Age : 40 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Landes (40) Métier/Etudes : Vos voitures actuelles : A4 avant S Line 2.0 TDI 140 Vos anciennes autos : Renault Clio 2 sport, Ford Fiesta. Des passions : Surf, rando, bricolage et mécanique. Comment avez vous connu ce forum ? En recherchant des astuces et des solutions à des petit problèmes sur mon véhicule. Pourquoi y êtes vous inscrit ? Pour pouvoir échanger avec les autres passionnés Votre première impression ? Trés bonne tout en me disant comment ferait-on si ce forum n'existait pas ? Autres (texte libre)... : : )
