Bonjour a tous,
j'ai un gros souci sur mon jouet.
En effet le ralenti est très instable(oscillant entre 500 et 1000 tours/minute), aussi la pédale de frein est très très dure limite bloqué
je n'ai aucun voyant qui s"allume et le moteur a du mal a garder un régime constant .
aucune erreur sur le vag (moteur, boite, frein abs, etc..)
vous avez des idées ?
car la je ne route plus avec car dangereux (plus de frein)
fais le tour des durites de depression, tu as une perte quelque part.
ca perturbe ton ralenti et tu perds de l'assistance au freinage
Tu as un y en plastique sous la tubulure d'admission qui deconne
C'est un problème récurrent sur ce modèle
Question bete, c compliqué de demonter tubulure d'admission ?
vous avez un tuto ?
Cordialement
Franck
c'est pour une S6 ou une RS6 ?
RS6 c'est sous la tubulure d'admission
pour S6 je ne sais pas exactement
Donc c'est un peu galère car tu dois démonter la face avant pour pouvoir accéder au Y en plastique
Bon j'ai commander la pièce chez Audi elle arrive demain ref 058133753B d'origine remplacer par 058133753D qui semble plus robuste chez Audi
cout 37 euro. (moins chère sur le net, mais pas le temps)
j'ai regardé tout les durites rien, donc j'ai commandé le pièces préventivement car la elle est sur chandelle et par choque démonter a -4 les clefs piques.
Question le master Vác peux ce contrôler par quelle méthode ?
Cordialement,
Franck
Avant de contrôler le mastevac, Controle d'abord s'il y a de la dépression dans le tuyau qui va au mastervac
Si tu aurais un mastervac hs tu aurais bien la pedale dur mais pas de ralenti instable
Avant de démonter la tubulure d'admission, passes y un coup de soufflette pour dépoussiérer, parce que ça peut rentrer dans la culasse
Regarde sur ta tubulure d'admission il y as un tuyau encastré dedans qui file vers ta baie de pare brise, et là aussi il s'encastre, regarde si il es bien au fond, par ce que ton problèeme ressemble à une prise d'air après débimetre.
Ce petit tuyau es ta dépression qui vas à ton mastervac.
Si elle es débrancher, pas d'assistance de freinage.
Regarde sous ta baie de pare brise, à côté de la batterie, elle s'y connecte aussi. Je peut te poster une photo demain si tu veut !
merci pour l'info.
pour la photo je prend aussi :marcelpoire:
Une question, le réservoir de dépression il ce trouve ou sur une RS6 ?
Cuniman a une Rs6 pas une s6 la batterie est dans le coffre
Le réservoir de dépression est sous l'aile côté conducteur mais il n'est pas relié au système de freinage donc si tu aurais un problème avec le réservoir de dépression tu n'aurais pas ta pedale de frein dur
bon galère, la tubule bouge a la l'avant pas a l'arrière.
une idee
Sur les vis 1 et 4 il y a des ergots qui s'emboîtent dans la tubulure pour déboîter la tubulure il faudrait pouvoir reculer un peu les deux conduits où s'emboîtent les débitmètres pour ce faire il faut dévisser un peu la vis que j'ai entouré et plié un peu la pâte
Ensuite sur la procédure que je t'ai envoyé sur la page 3, la 3eme image les deux tuyaux de chaques côté sont un peu difficile à déboîter
Car ils s'enlèvent en même temps que la tubulure
Bon j'ai demonté la tubule, car il y a deux durites qui restes fixées.
billan le Y mort
j'ai casser la pompe aussi (un des embouts), j'ai pas la ref pour commander.
Demain je passe l'aspirateur sur le moteur pour évité les corps étranger de rentrer vers les soupapes.
je vous poste les photos.
Cordialement,
Franck
Content que tu t'en soit sorti, mon ami l'avait fait moteur déposé donc ça a due être moins compliqué que toi
Pour la pompe voici la référence que tu peux trouver sur oscaro ou autres 702074750 pierburg sinon tu as la référence audi 077121599A mais je crois que ça coûte le double voir le triple en d'origine
Merci,
je confirme j'ai réalisé le demontage sans depose moteur donc dur dur :meanie:
Cordialement,
Franck
bon le prix de la pompe chez Audi 360 euro, chez oscaro 96 euro deviner ou j'achète !
j'ai fini de remonter la tubulure avec la nouvelle pompe et Y, le faisceau aussi.
​il me manque une vis que je récupéré demain chez Audi, puis remontage de la façade et pare choc.
​Merci de votre aide à tous.
Cordialement,
Franck
Elle vie :marcelpoire:
Merci a toussssssssssss
Bon j'ai pas réaliser de tuto, néanmoins la clef de la réussite prendre son temps.
Cordialement,
Franck
PS : démonter la tubule réalisable sans dépose moteur, le plus dur les durites. :race:
Heureux de l'apprendre
On sent à ta joie que tu as due bien galerer
No pain no gain 😄
Et ton ressenti niveau comportement moteur ? 😉
Pour le niveau comportement moteur, elle a un ralentie au poile :roi: ​.
Il reste a faire les déphaseurs pour la suite, je vais tester DLP Performance dans le 78. (avez-vous un avis, car ils sont proche de chez moi)
Ils doivent me faire un devis pour la préparation complet de titine
1 : déphaseurs et distribution + joints divers + sondes
2 : turbo (les gros) Loba LO650
3 : échangeurs
​4 : suspension
5 : échappement
6 : reprogrammation
Ps: bonne année 2017
DLP a de très bon retour dans la section S4/RS4 B5 :bien:
Visiblement un passionné auto je ne serais pas si loin je lui aurait bien déposé la mienne pour une gestion E85/SP98 mais pour ça il me faut bloqué deux jours :mur:
Autant mettre les joints de culasses MRC pour décomprimer le moteur et là tu fais une très bonne reprog
Je fais reprog mon rs4 chez DLP , laurent est un passioné .
Tu peux y aller les yeux fermer.
