Bonjour @ tous,
Me revoilà dans la communauté de l'anneaux :marcelpoire: , après avoir essayé la marque à l'hélice, mon coeur me disait de revenir parmis vous.
Ma première voiture ayant été une Audi A3 8l 1.9 TDI, puis une Audi A4 2.7 TDI, puis :icon_biggrin: une BMW 735i E65 :icon_biggrin: (j'entends déjà des hoooouuuuu) et me revoilà donc avec une Audi S3 8l.
Bref après le blabla voici la bête :
C'est donc une Audi S3 8l de 2001 (phase 2)
Moteur 1.8T 210 cv
Elle a subit quel modification par les anciens propriétaires:
Reprog par KSF à 263 cv et 431 Nm
Mise en place d'un échangeur frontal WAGNER, ligne complète inox Bastuck (décata), quelques durites renforcées (j'en ai encore à mettre)
J'ai supprimé la 249 cette semaine, et je compte lui changer les durites encore d'origine par la suite
Voilà pour les principales choses
A bientôt :race:
  • Réponses 81
tres propre pour son kilométrage,belle acquisition.
elle a l'air super propre
une reprog et un echangeur wagner sont deja pas mal de sous d'économisé
tu a l'embrayage d'origine ?
L'embrayage a été changé mais je ne retrouve plus le kilométrage du changement. J'ai pourtant toutes la factures depuis son achat en 2001 et son carnet :nixweiss:
Elle a été suivi chez Audi depuis 2001, je vais essayé de récupérer un historique chez eux :roi:
oui c'est une bonne chose a faire comme sa tu aura l'historique audi :icon_smile:
Si quelqu'un bosse chez Audi au passage :marcelpoire:
Ah cool sa :marcelpoire: , je t'envoi mon numéro de chassis en mp ?
Un peu de news de la petite, je doit rajouter environ 10/15 cl de liquide de refroidissement tous les 1000 km environ.
J'ai pensé à une culasse fissuré mais je n'ai aucun symptômes :
- Pas de broutage au démarrage
- Pas de mayonnaise au niveau du bouchon d'huile
- Pas de fumée blanche au démarrage
Je me penche donc pour une fuite quelque part, mais rien au sol :nixweiss:
J'ai fait des photos ou j'ai remarqué des tâches blanches (liquide de refroidissement ou pas ??)
En dessous de la barre de renfort, en dessous de la jonction de l'air restrictor/ durite silicone :
Le bouchon d'huile :
Vous avez un avis sur la fuite :secret:
Ayant mon calorstat à changer j'ai commencer à étudier comment faire sa et pfiou c'est bien gras ici :vomi:
Merci d'avance pour vos avis et conseils :marcelpoire:
Anto
salut a toi, ca ressemble bien a du LDR est ce que ça bouillonne dans ton vase d'expansion?ça fait des bulles contre les parois?sinon regarde la pipe d'eau à coté de la sonde de température ldr (elle est verte) à droite (du coté de la batterie)souvent elle fuit car cassée en deux.j'ai eu le cas sur la mienne
on dirait bien des traces de LDR secher
mais pourquoi c'est race sont sur le collecteur d'échappement ? fuite au niveau du turbo ????
C'est plus rose que ça les traces de LDR séchées. La c'est plus de l'eau de pluie.
J'aurai bien vérifier le serrage des durites d'eau du turbo, quelqu'un aurait une photo pour plus de repérage :roi:.
C'est accessible par le haut ou le bas :nixweiss:
Ne trouvant toujours pas l'origine de la fuite j'ai donc fait une ptite cure de silicate de soude hier
- Purge du circuit
- Rinçage du circuit
- Cure de silicate de soude + eau déminéralisé (30 cl de silicate de soude + le reste en eau déminéralisé)
- Purge du circuit
- Démontage du calorstat puis changement par un neuf
Aujourd'hui je remet du G13 (quand il s'arrêtera de pleuvoir) :meanie:
Par contre voici les photos de mon calorstat, que je pensais trouver ouvert car HS (avec quelque résidus de silicate de soude je pense)
mini_602305IMGP8357.jpg mini_808882IMGP8358.jpg mini_475590IMGP8359.jpg mini_870986IMGP8361.jpg
Normalement un calorstat HS est ouvert non (si T° qui ne tiens pas 90°C et redescend) ? La il me semble fermé. :nixweiss:
Anto
Un thermostat est toujours fermer par action mecanique.C'est la cire qui se trouve dedans qui est nase.C'est elle qui bride ou debride l'ouverture du clapet à la température prescrit par le constructeur.Si elle ouvre en temps normal à 95D,si la cire est morte,elle ouvre à 40 D par exemple.
Ok merci pour ces infos :roi:
BK sur la mienne j'avais les memes taches de LDr et c'était vraiment blanc de chez blanc
D'accord, ça toujours été à mort rose sur ma mienne :|
Bonsoir @ tous
Aujourd'hui j'ai voulu aller tester la voiture suite purge de liquide effectué hier.
Après réflexion, car j'avais avant la vidange un soucis de calorstat sa je le savais, mais une forte pression aussi visible a l'ouverture du bouchon du vase d'expansion, gros pschit et glouc glouc dans la culasse même á froid.
Du coup au vu du prix du bouchon ce matin direction le VW du coin pour acheter un bouchon neuf ref 1J0121321B.
On récapitule ce qu'a la petite :
- Température ayant du mal a monté et pas stable -> calorstat HS
- Légère fuite de liquide de refroidissement de l'ordre de 10-15 cl pour 1000 km
- Durite haute gauche du radiateur molle et tiède la faute au calorstat, mais pression élevée au vase d'expansion même a froid.
Les modifs effectuées sont donc les suivantes :
- changements calorstat
- changement liquide refroidissement
- changement du bouchon du vase d'expansion
Après test aujourd'hui, la température moteur monte beaucoup plus vite et l'aiguille reste figé sur 90 degrés, ouf un bon point. La durite haute guache du radiateur est beaucoup plus chaude qu'avant et plus dur aussi. En revanche, c'est peu être normal mais au canal 49 la température est plutôt stabilisé a 96 degrés (120 km/h environ 3000 tr/min en sixième)
Autre bon point après avoir laissé le liquide refroidir complètement, ouverture du bouchon et la surprise pas de gros pschit ni de glouc glouc. Un simple petit pschit qui me semble tout a fait normal.
La légère perte de liquide serait du á une trop forte pression quelque part ?
Par contre le circuit étant fermé comment c'est possible d'avoir beaucoup de pression a un endroit (vase d'expansion) et beaucoup moins de l'autre côté (durite haute du radiateur).
Bon et forcément quand sa va lieu d'un coté sa deconne d'un autre, des gros ratés à l'accélération en 4 et 5 des que la pression dépassait 1 bars au mano, je pense á une durite desserrée, enfin j'espère. Aucun défaut au VAG-COM en tout cas.
Je regarderais sa demain, mais si vous avez des réponse pour le circuit de liquide de refroidissement je suis preneur.
Anto
Salut 96 degré c'est normal j'ai la même température quand je fait la manipulation avec le boîtier de clim. Par contre j'ai pas de pression a froid dans mon vase d'expansion.
Bon un peu de news.
J'ai resserré tous les colliers un peu partout (il me reste quelques uns, les moins accessible) le mano m'indique bien 0.1/0.2 bars de plus :secret:.
Par contre en pleine charge on dirait qu'il manque quelque chose pour que le moteur puisse être au maximum. Sa fait comme des petit raté mais très légé comparé à avant. Il fa falloir que je mette sous pression mon circuit de suralimentation pour enfin être sur que sa ne vienne pas de la. Sa ne pourrait pas éventuellement être une prise d'air ou filtre a essence encrassé ?
J'ai un doute sur l'étanchéité des injecteurs, ce n'est pas super propre autour de chacun sur la pipe d'admission (auréole marron clair). Existe t-il des kits joints neuf pour injecteurs ?
Sinon aujourd'hui test de l'ouverture du bouchon de vase d'expansion après 1 jours sans tourner donc pression forcément redescendu et aucun pschit ou signe de pression :marcelpoire: , enfin on y arrive.
Par contre test de démarrage a froid pour voir si sa se passait comme d'habitude (sans soucis) car moins de pression au circuit de refroidissement et la j'ai l'impression que sa ne tournait pas rond ou pas sur 4 cylindres.
J'ai pas envie d'entendre culasse fissurée sa serait trop dur :mur: .
J'ai beaucoup parcouru le forum et j'ai lu que sa pouvait aussi être un début de débimètre HS ce qui rejoindrait le problème de raté en plein charge, je résonne bien ?
J'ai toujours eu un ralenti très légèrement instable, faut vraiment regarder l'aiguille pour le voir (à chaud et à froid)
Le débitmètre qui commence a déconner créerait un défaut VAGCOM ?
J'ai du coup après le démarrage et avoir laissé la voiture tournée très peu de temps démonter les bougies pour vérifier la couleur et elles ont toutes la même couleur, voici les photos d'une d'entre-elle :
Sur la dernière photos j'ai juste passez mon doigt pour voir si la couleur changeait, et le dépot blanc/gris s'en va directement
D'après le site NGK
Aspect normal
Bougie d'allumage en parfait état : La décoloration blanc-gris est normale, elle provient des additifs de carburant qui ne brûlent pas totalement et qui sont la conséquence d'une combustion régulée normalement
Donc normalement c'est bon.
Alors culasse ou débitmètre ou autre pièces ou soucis ... ???
Merci d'avance pour vos conseils et aide
Anto
salut .
a ta place , je mettrais sous pression le circuit de suralimentation .
Avec le kilométrage , si le collecteur d'échappement est d'origine , il y a de forte chance qu'il soit fissuré .
un contrôle du turbo serai bien aussi .
Le Mano monte à 1,5 bars donc je pense que s'il y a une fuite sur le circuit de suralimentation elle doit être minime.
J'ai commandé une batterie pour mon PC portable, je ferait les tests de débit d'air et du circuit de suralimentation. Je posterais sa ici et vous demanderais votre avis.
Bon je sais pas si j'ai trouvé la cause de mon soucis de ratés/accoup en 4 et 5 ème en pleine charge vers 4500 / 5000 tr/min mais voici deux photos :
Positionnement des photos
Photo 1
Photo 2
Ce serait donc cette pièces lien, point 2, ref de la pièces 06A 133 789 C.
Ce qui est bizarre c'est que le mano monte à 1.6 bars et ne bouge pas pendant les ratés/accoups
Hier soir en rentrant toujours le même soucis mais cette fois-ci le voyant moteur orange qui clignote.
Je vais enfin avoir quelque chose au VAGCOM, qui était vierge pour l'instant :marcelpoire:
Résultat :
16684 - Ratés de combustion détectés P0300 - 35-00 - -
16686 - Cylindre 2 Ratés de combustion détectés P0302 - 35-00 - -
Du coup sa serait bobine ou bougie si je comprend bien.
Les 4 bobines + bougies ont que 11 000 km et l'ensemble a été acheté chez Audi.
Je vais tester de changer la bougie pour commencer.
Par contre quelqu'un aurait l'ordre des cylindres de tête :nixweiss:
Ok merci :roi:
Bon bah sa se voit je pense la du coup :secret:
Cylindre 1 à gauche, cylindre 2 à droite
Cylindre 1 - 2 - 3 - 4
Sa sent le moteur hs .......
Non :d sûrement pas grand chose bon courage ;)
Après changement de la bougie du cylindre 2 mon soucis a disparu :marcelpoire: , j'ai donc pu faire des log, les voicis :
Débitmètre
Jeudi,10,Septembre,2015,21:57:04 8N0 906 018 J,,1.8L R4/5VT G 0004, ,Groupe A:,'002,,,,Groupe B:, Non actif,,,,Groupe C:, Non actif ,,Tr/min,Charge,Temps d'injec.,Débit massique,,,,,,,,,, ,Repère,,,,,Repère,,,,,Repère,,,, Marqueur,temps, /min, %, ms, g/s,temps,,,,,temps,,,, ,0.02,2160,28.6,2.72,12.03,,,,,,,,,, ,0.30,2200,72.9,7.14,36.22,,,,,,,,,, ,0.61,2320,85.0,7.82,41.97,,,,,,,,,, ,0.91,2440,93.2,8.84,47.75,,,,,,,,,, ,1.21,2560,104.5,9.52,56.31,,,,,,,,,, ,1.52,2680,116.5,10.54,64.75,,,,,,,,,, ,1.91,2880,139.1,12.58,85.22,,,,,,,,,, ,2.21,3040,162.4,14.28,105.69,,,,,,,,,, ,2.51,3240,190.2,16.66,132.42,,,,,,,,,, ,2.81,3440,191.7,18.36,161.97,,,,,,,,,, ,3.12,3720,191.7,20.74,172.17,,,,,,,,,, ,3.42,4000,191.7,21.42,180.56,,,,,,,,,, ,3.72,4240,191.7,21.76,186.50,,,,,,,,,, ,4.12,4560,191.7,20.74,184.36,,,,,,,,,, ,4.44,4800,191.7,19.72,182.61,,,,,,,,,, ,4.74,4960,191.7,18.02,181.86,,,,,,,,,, ,5.04,5160,184.2,17.34,180.11,,,,,,,,,, ,5.33,5320,181.2,17.00,183.61,,,,,,,,,, ,5.63,5520,178.2,17.00,185.61,,,,,,,,,, ,5.93,5680,173.7,16.66,185.03,,,,,,,,,, ,6.23,5840,171.4,16.32,192.08,,,,,,,,,, ,6.55,5960,169.9,16.66,191.78,,,,,,,,,, ,6.84,6160,164.7,16.32,197.08,,,,,,,,,, ,7.15,6280,163.2,16.32,195.50,,,,,,,,,, ,7.45,6400,161.7,16.32,196.06,,,,,,,,,, ,7.74,6560,153.4,15.64,196.47,,,,,,,,,, ,8.05,6680,153.4,15.30,197.42,,,,,,,,,, ,8.35,6800,154.9,15.64,198.36,,,,,,,,,, ,8.68,6920,151.9,15.64,198.06,,,,,,,,,, ,8.95,7040,146.6,14.96,198.36,,,,,,,,,,
Et le turbo
,0.02,2440,0.0,1000.0,1020.0,,,,,,,,,, ,0.44,2600,0.0,1000.0,1020.0,,,,,,,,,, ,0.80,2840,0.0,1000.0,1030.0,,,,,,,,,, ,1.20,3240,76.5,1630.0,1070.0,,,,,,,,,, ,1.61,3880,77.6,1970.0,1450.0,,,,,,,,,, ,1.88,4600,84.3,2350.0,2020.0,,,,,,,,,, ,2.18,5280,73.3,1000.0,2370.0,,,,,,,,,, ,2.51,5440,0.0,1000.0,1870.0,,,,,,,,,, ,2.79,5120,0.0,1000.0,1320.0,,,,,,,,,, ,3.09,4160,0.0,1120.0,1160.0,,,,,,,,,, ,3.39,3800,81.6,2030.0,1330.0,,,,,,,,,, ,3.70,4080,84.3,2550.0,1720.0,,,,,,,,,, ,4.04,4440,84.3,2520.0,2260.0,,,,,,,,,, ,4.30,4880,84.3,2470.0,2540.0,,,,,,,,,, ,4.60,5320,89.0,2480.0,2470.0,,,,,,,,,, ,5.01,5680,92.2,150.0,11100111 00000001,,,,,,,,,, ,16.38,4760,84.3,2380.0,2300.0,,,,,,,,,, ,16.67,4840,84.3,2370.0,2260.0,,,,,,,,,, ,16.99,4880,84.3,2370.0,2300.0,,,,,,,,,, ,17.37,4920,84.3,2360.0,2220.0,,,,,,,,,, ,17.68,4960,84.3,2360.0,2210.0,,,,,,,,,, ,17.98,5000,84.7,2360.0,2190.0,,,,,,,,,, ,18.28,5080,85.5,2370.0,2210.0,,,,,,,,,, ,18.58,5120,86.3,2360.0,2180.0,,,,,,,,,, ,19.00,5160,87.1,2370.0,2160.0,,,,,,,,,, ,19.38,5200,87.8,2370.0,2140.0,,,,,,,,,, ,19.68,5280,88.2,2360.0,2140.0,,,,,,,,,, ,19.99,5280,89.0,2370.0,2160.0,,,,,,,,,, ,20.29,5320,89.8,2370.0,2130.0,,,,,,,,,, ,20.59,5360,90.2,2370.0,2090.0,,,,,,,,,, ,20.92,5400,91.0,1960.0,2080.0,,,,,,,,,, ,21.29,5480,0.0,1010.0,1600.0,,,,,,,,,, ,21.59,5040,88.6,2360.0,1150.0,,,,,,,,,, ,21.96,4480,84.3,2400.0,1750.0,,,,,,,,,, ,22.30,4520,84.3,2360.0,2520.0,,,,,,,,,, ,22.63,4520,83.1,2360.0,2540.0,,,,,,,,,, ,22.90,4560,82.4,2360.0,2540.0,,,,,,,,,, ,23.20,4600,82.4,2360.0,2540.0,,,,,,,,,, ,23.52,4640,82.7,2350.0,2430.0,,,,,,,,,, ,23.83,4680,83.5,2350.0,2390.0,,,,,,,,,, ,24.11,4680,83.9,2350.0,2310.0,,,,,,,,,, ,24.41,4720,82.0,1920.0,2330.0,,,,,,,,,, ,24.71,4680,0.0,1010.0,2460.0,,,,,,,,,, ,25.05,4720,0.0,1010.0,1460.0,,,,,,,,,, ,25.32,4680,84.3,2230.0,1250.0,,,,,,,,,, ,25.62,4680,0.0,1010.0,1720.0,,,,,,,,,, ,25.92,4640,0.0,1010.0,1390.0,,,,,,,,,, ,26.23,4640,0.0,1010.0,1200.0,,,,,,,,,, ,26.52,4600,0.0,1010.0,1130.0,,,,,,,,,, ,26.83,4560,0.0,1010.0,1100.0,,,,,,,,,, ,27.12,4520,0.0,1010.0,1080.0,,,,,,,,,, ,27.42,4440,0.0,1010.0,1070.0,,,,,,,,,, ,27.73,4360,0.0,1010.0,1060.0,,,,,,,,,, ,28.04,4320,0.0,1010.0,1060.0,,,,,,,,,, ,28.33,4280,0.0,1010.0,1060.0,,,,,,,,,, ,28.67,4200,0.0,1010.0,1060.0,,,,,,,,,, ,28.95,4120,0.0,1010.0,1060.0,,,,,,,,,, ,29.24,4000,0.0,1010.0,1060.0,,,,,,,,,, ,29.54,3920,0.0,1010.0,1050.0,,,,,,,,,, ,29.86,3800,0.0,1010.0,1050.0,,,,,,,,,, ,30.15,3720,0.0,1010.0,1050.0,,,,,,,,,, ,30.45,3680,0.0,1010.0,1050.0,,,,,,,,,, ,30.76,3680,0.0,1010.0,1050.0,,,,,,,,,, ,31.05,3640,0.0,1010.0,1050.0,,,,,,,,,, ,31.35,3600,0.0,1010.0,1040.0,,,,,,,,,, ,31.65,3600,0.0,1010.0,1040.0,,,,,,,,,, ,31.99,3560,0.0,1010.0,1040.0,,,,,,,,,, ,32.36,3520,0.0,1010.0,1040.0,,,,,,,,,, ,32.66,3520,0.0,1010.0,1040.0,,,,,,,,,, ,32.99,3480,0.0,1010.0,1040.0,,,,,,,,,, ,33.36,3440,0.0,1010.0,1040.0,,,,,,,,,, ,33.65,3440,0.0,1010.0,1040.0,,,,,,,,,, ,33.97,3400,0.0,1010.0,1030.0,,,,,,,,,, ,34.26,3400,0.0,1010.0,1030.0,,,,,,,,,, ,34.57,3360,0.0,1010.0,1030.0,,,,,,,,,, ,34.90,3360,0.0,1010.0,1030.0,,,,,,,,,, ,35.18,3320,0.0,1010.0,1030.0,,,,,,,,,,
Lien de téléchargement des logs au besoin : lien
Si des pro de l'analyse de rapport passe par ici, je veux bien vos avis.
Les valeurs du débitmètre me semble faible (80% de 263,8 cv = 211g normalement :nixweiss: )
Merci
Anto
Avec tes durites sous le collecteur d'admission de fissurées ca te fais des prises d'air, normal que tu n'ait pas toute la puissance rien que pour ça déjà.
Vérifie un peu toutes les durites de dépression rien que visuellement et en passant le doigt dessus être sur de ne pas en avoir raté d'autres.
Idéalement il faudrait mettre sous pression ton circuit turbo pour voir s'il y à une (ou plusieurs) fuite(s) quelque(s) part.
ils sont loin les 263cv MRC... mais comme dit plus haut tu as des fissures sur les durites,ça te fera récupérer quelques gr en plus...par contre si tu ne tires pas plus loin que 4500tours on ne verra pas grand chose a ta pression de turbo
Moi qui suis sans reprog,j'ai changé les durites sous collecteur d'ADM qui etait fissuré en 2 points,et bien sa change la vie avec une neuve.Cela se ressent direct.
Mets ton circuit sous pression avec la méthode s3 passion, c'est très facile, il te suffit d'une valve auto et d'un bouchon de bombe de peinture ou , le capuchon des rouleau collants pour Nettoyer les les poils etc sur les vêtements, y a déjà le trou au bon diamètre :-)
Ne néglige pas ce point, c'est à la base de beaucoup de problèmes sur le 1.8T
N'ayant pas de compresseurs à la maison, j'ai pu testé aujourd'hui une mise en pression du circuit
Mise en pression à 2 bars ici
Il ressort évidemment la pièce sous le collecteur directement par un bruit de fuite, mais la pression monte quand même sans trop de mal
Mise en pression à 1 bar par ici
Le circuit se met en pression sans soucis puis ressort la même fuite qu'au test précédent.
Il faut que je démonte cette fameuse durite pour voir s'il n'est pas possible de remplacer sa par une silicone, surtout la partie en plastique rigide. La partie tout à gauche relier à l'admission n'est pas en cause dans mon cas (comparé à la photo sur S3-PASSION)
Anto
ayant aussi des perte je trouve ... faut je controle toute mes durite egallement .
Démontage de la durite de suralimentation
Vu du dessus, comme sur les photos plus haut les durites ont des petites fissures
Mais vu du dessous :mur:
Il y a plus qu'a fiabiliser tout sa :icon6:
