Oups la je me noie!!!
Audi A3 e-tron Ambition Luxe depuis le 17/02/15
#JLE
Tu réponds trop bien pour moi...
Moi vouloir savoir si installation bien ou installation pas bien ?
Toi y a n'a comprendre moi ? :)
Aunisien, Simple, tu regardes les références inscrites sur ton équipement et tu fais une recherche google ou autre et tu vois la classe du matériel .
pour moi, c'était un équipement Schneider ID'click XP 23160 qui correspond à un interrupteur différentiel . snif
Une protection différentiel n'est utile que pour la protection des personnes contre les contacts indirects (càd fuite de courant entre un élément sous tension et une carcasse métallique par exemple)
La protection contre les contacts directs elle, est réalisée de conception sur le matériel:
C'est l'indice de protection (IP) qui est relatif à l'étanchéité. Cet indice classe le niveau de protection aux intrusions de corps solides et liquides.
norme CEI 60529
Les chiffres indiquent la conformité avec les conditions ci-dessous.
Si aucun critère n'est rencontré, le chiffre peut être remplacé par la lettre X.
1er chiffre (dizaine) = Protection contre la poussière
2nd chiffre (unité) = Protection contre l'eau
0_ Aucune protection.
_0 Aucune protection.
1 Protégé contre les corps solides supérieurs à 50 mm.
_1 Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau.
2_ Protégé contre les corps solides supérieurs à 12,5 mm.
_2 Protégé contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale.
3_ Protégé contre les corps solides supérieurs à 2,5 mm.
_3 Protégé contre l'eau en pluie jusqu'à 60° de la verticale.
4_ Protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm.
_4 Protégé contre les projections d'eau de toutes directions.
5_ Protégé contre les poussières.
_5 Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la lance (buse de 6,3 mm, distance 2,5 m à 3 m, débit 12,5 l/min ±5%).
6_ Totalement protégé contre les poussières.
_6 Protégé contre les forts jets d'eau de toutes directions à la lance (buse de 12,5 mm, distance 2,5 m à 3 m, débit 100 l/min ±5%).
_7 Protégé contre les effets de l'immersion (jusqu'à 1 m).
La pénétration d'eau en quantité nuisible ne sera pas possible lorsque l'équipement est immergé dans l'eau dans des conditions définies de pression et de temps (jusqu'à 1 m de submersion).
_8 Matériel submersible dans des conditions spécifiées (immersion prolongée) au delà de 1 m et pendant 30 minutes.
Normalement, cela signifie que l'équipement est hermétiquement fermé. Cependant, avec certains types de matériel, cela peut signifier que l'eau peut pénétrer, mais seulement à condition qu'elle ne produise pas d'effets nuisibles. Protection contre la submersion.
_9 Matériel submersible dans des conditions spécifiées (immersion prolongée) au delà de 1 m et Protection contre le nettoyage à haute pression.
Normalement, cela signifie que l'équipement est hermétiquement fermé et qu'il peut résister à une haute pression d'eau.
_ 9K Matériel submersible dans des conditions spécifiées (immersion prolongée) au delà de 1 m et Protection contre le nettoyage à haute pression.
Normalement, cela signifie que l'équipement est hermétiquement fermé et qu'il peut résister à une haute pression d'eau. Norme pour Alimentation/Cuisines/etc...
Bon aller trêve de plaisanterie isrever ton installation est conforme
Donc en pratique tu penses que c est indispensable dans notre cas un disjoncteur differentiel?
Ok simple qd on connait!
Je regarde ce soir!
Merci
Si , je t'ai répondu, ton installation est correcte :icon_smile2:
Isrever glupsss !
Merci j'étais aussi noyé dans tes explications Merci ;)
En gros il faut:
un disjoncteur pour protéger ton installation
un différentiel pour te protéger toi au cas où
Tout dépends tu as sûrement un disjoncteur en amont de ton ID
Faisons simple, pour vos installations à venir vérifiez bien que votre électricien installe bien un disjoncteur différentiel et non un interrupteur différentiel .
Pour les septiques, je les renvoie aux normes NF EN 61008 et NF EN 61009,
Je n'avais pas cette info maintenant je n'ai plus qu'a recontacter mon électricien pour lui faire changer ce dispo . c'est tout
Tu as plusieurs solutions:
soit un disjoncteur différentiel pour chaque départ (c'est riche)
Soit un interrupteur différentiel en tête puis pour chaque départ un disjoncteur non différentiel
On va y arriver .J'ai complété l'excellent croquis de Ludo avec le branchement de la station de rechargement . L'alimentation doit se faire à la sortie du disjoncteur de branchement ( disjoncteur différentiel principal 500mA) et surtout pas en repiquage en dessous des interrupteurs différentiels .
Voila mon installation electrique avec le "disjoncteur" ( ou interrupteur j y connais rien!!) dedie a droite
Qui peut me dire ce que j'ai?
Exactement tu as un THCX en prise avec un répartiteur a interface de suspension sur le XB34.
Mais je crois que tu devrait prendre un Trx32 modifié norme CEE
Voilà tous ce que je peut te conseiller et tu me dit si ça fonctionne ? ;)
Je n'ai rien compris
De l'humour?
Bien sur je n'y comprends absolument rien mais ma prose peut faire effet non ? ;)
Oui et je n'ai pas vu la difference avec les "pros!"
C'est un interrupteur classique.
Avec ça tu as une charge "lente" en 3h45
T es sur que ca charge en 3h45? J ai pas ce sentiment car je l ai recharge en journee aussi
Tu as bien la prise P17 vérifie pendant la charge que ton disjoncteur ne chauffe pas trop
La prise dans la wallbox
Cest qd même pas très compliqué de vérifier si on charge en 2h ou 3h45 ???
Je croyais quIl suffisait de se brancher avec la prise P17 pour recharger en 2h ??? Et peut importe l'installation en amont ?
Kézako??
Oui mais attention l'e-tron consomme 16A en charge rapide donc il faut verifier que le disjoncteur ne chauffe pas trop
Ah oui mince le commentaire a buggé
Il faut regarder sur votre appareillage de protection le symbole qui est dessiné dessus
Vu que isrever bosse chez audi
ça promet pour les révisions de l'e-tron
Disjoncteur à relais magnetothermiques : what else ?
La prise de l'audi est une 16A donc je vous conseille pour protéger au mieux votre installation électrique dans faire de même avec le calibre de protection de votre disjoncteur. Je rajouterais que vu que ce sont des prises amovibles une protection différentiel à 30mA (0,03A)
Il faut donc ce symbole
La croix + le cercle en dessous dessinés dessus
C16A et 30mA (0,03A) marqués dessus
Disjoncteur 16A mais sans différentiel
Quels sont les risques concrets a laisser les choses en l'etat?
Tu ne vas pas cramer ta maison si c'est ça qui t'inquiètes
Après tu dois avoir un dispositif différentiel à un certain niveau de ton installation regarde si tu vois ça quelque part et prends une photo
Et le tableau d'une maniere globale
