A8 4.2 essence Défaut mélange trop pauvre
nicopiz
J'ai remplacé la mienne de façon préventive et parce que j'avais remarqué cet été que parfois elle faisait du bruit (mais plus rien depuis).
Je me suis amusé à ouvrir l'ancienne et c'est un peu cracra ... Mais je pense qu'elle fonctionnait malgré tout encore.
Elle ressemble a mon ancienne sauf que moi au niveau de l'arrivée latérale il y avait bouchon noir de mayonnaise grillée :)
  • Réponses 133
Ta la réf de la pièce et le prix. Merci
La pour le coup je suis sur mon tél j'ai pas la référence mais tu la trouve la pièce facilement sur pièceauto24.com ( perso c'est là que j'ai prit la mienne )
  • 4 semaines plus tard...
Bonjour à tous,
j'ai toujours mon problème de mélange trop pauvre.
il y avait un joint d'injecteur foutu qui sifflait alors j'ai changé tous les joints des injecteurs.
Au début j'étais content, le voyant moteur s'est directement éteint sans reset de l'odb mais après 500km parcouru avec le pied léger sur l'accélérateur,  le voyant s'est rallumé après un arrêt à une aire d'autoroute.
Je l'ai éteint mais il se rallume. Il suffit d'accélérer un peu fort comme pour prendre une bretelle d'autoroute mais même sans abuser il se rallume ou alors après un arrêt.
J'ai commandé chezpieceauto24 la pièce que vous conseillez de changer et on verra si c'est le problème. je vous tiens au courant.
  • 3 mois plus tard...
Hello dsl pour ce déterrage mais est-ce que ce problème de mélange s'accompagnait de raté à l’accélération ?
il y a une heure, J-road a dit :
Si tu as déjà changé bobines et bougies ton symptome pourrait etre la pompe à essence ( ou les )
Elles cassent presque tous le temps celles là :p par contre ça ne dérange en rien niveau moteur. T'as juste un poil moins de reprise lors de kick down
Modifié par CruzeN
exacte toute mes a8 avait les biellettes cassées
mais très facile a réparer avec un maillon de chaine derrière les rotules
il faut juste un maillon de la bonne longueur:AP-Smiles_20:
  • 6 mois plus tard...
pour info, le joint au niveau du couvercle des pipes d'admission d'air sur le dessus du moteur n'était plus étanche... suite à une ouverture pour vérification du garagiste... du coup, mélange d'air trop pauvre...
Ce joint n'existe pas chez Audi et aucun des 4 mastiques et silicones différents que j'ai essayé jusqu'à maintenant n'a tenu... ça chauffe trop...
Un garagiste un peu passionné par les Audi pense en avoir trouvé 1 en Allemagne mais ça fait plus 4 semaines qu'il l'attend sa commande...
affaire à suivre, la voiture a plus de 200000km maintenant donc à part noircir l'huile à cause des cylindres rincés par une mauvaise combustion, ça ne se sent pas en conduite normale... de toutes façon pas besoin des 280cv en conduite normale...
