Lionel03110
Tout ce qui a été posté par Lionel03110
  1. Super merci plus cas monter ça pendant le week-end
  2. Bon c bien l engrenage en reprenant la voiture ce soir ça a craquer et l écran et rester un peu ouvert. J espère que ce sera pas trop long à remplacer. Merci
  3. Par contre si c était l engrenage il y aurait il pas un bruit ?? Car la rien
  4. Ok tu aurait pas un liens pour l acheter impossible de trouver. Merci
  5. Bonjour Voilà en éteignant l A8 d3 le mmi à bloquer au milieu de ça course de fermeture. Je remais le contact il s ouvre. J éteint il ce referme bien. Je reprend la voiture cette foi il s ouvre plus par contre la radio marche. Une idée merci.
  6. Lionel03110
    Vag com
    Déjà il et reconnu en tant que ross-tech. T avait de marquer sur le site ou tu la acheter ?? Car il me semble sue lorsque c des copie tu peux le planter. Mais peux être des spécialistes pourront me confirmer ou pas
  7. Lionel03110
    Vag com
    Et non branche pas a l audi de suite
  8. Lionel03110
    Vag com
    Si c la version 18.1 https://rosstech.fr/content/6-telechargements
  9. Bonjour Voilà j'ai un gros problème. J'ai mon radiateur qui est pas celui d'origine qui est monté dessus ma voiture.Elle était comme ça lors de l'achat dans un garage.Le problème c qu'il avait boucher une sortie avec un bout de durite et serait avec un collier . Avec les chaleurs ça c barrer et grosse fumée est de l'eau au sol heureusement à l'arrêt. Donc le radiateur qui est dessus a une sortie en haut pour apparemment le chauffage stationnaire que je n'ai pas. Et donc c là que ça a été boucher . Connaissait vous la référence de cette durite que je m'extrais et couperet le bout pour mettre un vrai bouchon. La Réf. du radiateur qui est dessus en ce moment-là Réf. 4E0121251 c. Un mécano me dit de faire un bouchon le coller à la colle à part brisé et serré avec un collier. Merci
  10. C côté rotule mais je suis passer voire ce soir et c très grippé ont dirait que c soudé . Bon du coup j ai recommander les 2 coté sur ebay pour 200€ le droite et le gauche. Ensuite un fois changer je les récupère et je les revends. Cette voiture a toujour tourné en haute Savoie et suisse. Et j ai pas mal de boulonnerie que j ai remplacer du à la corrosion
  11. Bonjour J ai 3 bras de suspension supérieure hs. Donc j ai commandé les 4 et je les ai apporter a mon mécano. Impossible de les démonter il a mis du degrippant et laissez agir 1 semaines. Il me téléphone pour me dire impossible de démonter seul solution changer également les fusées. J attend votre réponse et sinon si vous avez les références de ces pièces que je commande. Merci
  12. Ok je regarderai ça. Merci
  13. Bonjour. Ma serrure. Lorsque j ouvre la porte pour la voiture elle et toujour fermer. Donc je voulais savoir comment démonter la garniture de porte . Merci
  14. Tout compte fait je l ai apporter a un autre garage et c était 3 bras supérieure hs donc j ai commandé les 4 en Allemagne. Merci
  15. Bonjour Tu à regarder les biellette sous le cache 4.2 v8 ??? Moi les miennes était cassé
  16. Bonjour Voila des que je passe une bosse ou un trou j ai un bruit sui fait cloc cloc côté droit. Un mécano a regarder et me dit que c les caoutchouc du bras inférieure hs et biellette de bar stab. Il me compte 1200€ pour remplacer les 2 coté. D ou ma question et ce dur à remplacer sans être sur un pont? Fait il faire les 2 côtés ?
  17. Bonjour c la partie autour de la glace si j appuie sur le bas plus de bruit. Une solution ??
  18. Ha c à le fait?? Combien de % Merci
  19. Je te remerci je regarde demain
  20. Je sais pas pas si il a testé les 2. Pour voir si il y a une fuite tu passe juste sous la voiture et tu vérifies qu il y a pas de fumé sui sort?? Sinon tu sais si il et possible de régler les feux de croisement car celui de gauche et pas dans les limites
  21. Pour vous dire je roule au sp95-e10
  22. Bonjour Voilà recaler contrôle technique cause pollution Co ralentie ok il et à 0.07 Co ralenti accelerer ok 0.09 Lambda il dépasse je suis à 1.067 (fourchette comprise entre.0.97 et 1.03) Seul defaut que j ai ai vcds 18282 vanne de compensation de couple c.c au pôle + Merci
  23. Bonsoir Mon rétro exterieur côté conducteur fait du bruit à partir de 90 kms ont dirait comme une abeille. Une idée ??
  24. Lionel03110
    photos de mon A8
    Peut tu me dire ou tu a piquer le plus et le moins pour les bande de led? Merci
  25. Non c bon JJA8 Après recharge de clim. Je peut mettre éco sur off. Par contre je trouve que l aire frais et faible. A tu une idée
