Lionel03110
Tout ce qui a été posté par Lionel03110
  1. Ok donc normal et sinon au vcds ont trouvé ou la température ??
  2. Bonsoir Petite question du soir est ce normal que la voiture sente le chaud et d ailleurs ont s'en le chaud qui s echappe pré de la calandre de devant après un trajet ? Au tableau de bord température 90. Mais j ai eu que des diesels😁 merci
  3. Donc faut remplacer la poignée ???
  4. Bonjour Alors petit problème mes 2 portes côté droit ne s éclairs pas l ouverture (sol) que ce avant ou arrière j ai bien remplacer les ampoules mais rien. Même l eclairage du plafonnier s éclairé pas à l ouverture de ces 2 portes. Avait vous une idée ???
  5. Alors je te remercie de ton conseille la pompe ne fait plus de bruit et fuite à l endroit indiqué réparé. Merci
  6. Alors voilà bocal presque vide sur le devant du liquide de refroidissement (bocal noir) donc je suppose que c celui de la direction assistée. J attend votre réponse
  7. Bonsoir Voilà j ai un bruit suspect sur mon b8 4.2 essence. Lorsque j accélère à l intérieur de la voiture cela fait comme un gros sifflement de turbo. Sauf qu' il n y a pas de turbo. Lorsque j ouvre le capot ont écouté ce bruit au ralentie sur le côté droit. Une piste selon vous ? Le vagcom détecte rien
  8. Je vais commander ça merci à tous et passer de bonne fêtes
  9. Je te remercie je vais commander cette pièce plus cas trouver un tuto. Si jamais quelque en a un 😁
  10. Ok merci mais avant toute chose tu sais pas si il a un fusible??
  11. Mike v8 donc cela doit être ça que j entendait lorsque je fermer le coffre. Il ce trouve ou stp
  12. Ok lesqual45 donc rien à voir avec mon problème ? Mais il m a jamais ouvert ou fermer la malle automatiquement donc il a jamais fonctionné lui non plus car je l écouté mais je suis obliger de l ouvrir et fermer à la main. Mais bon c pas lui qui verrouille le coffre??
  13. Moi j écouté plus le moteur qui doit être derrière la batterie. Car avant quand je fermer le coffre manuellement j écouter un bruit de moteur mais plus maintenant
  14. Ok tu aurait la référence de la pièce? Merci
  15. Roccomon lorsque je pousse la pièce elle ce recouvre direct Quentin 2710 pas possible de fermer avec la clé
  16. Comment fermer le crochet de la malle coffre ouvert??
  17. Dit si il et électrique ou pas je peut pas dire. Car je l ai toujour ouvert en appuyant sur la poignée. Je peut juste dire que lorsque je le ferme (quand ça fonctionne) tu écouté comme un moteur côté batterie
  18. Mdr bon en faite quand je maintient la poignée pour ouvrir le coffre rien ce passe. Le coffre reste toujour ouvert même lorsque je ferme les porte de la voiture. L alarme du coup ce mais en marche.
  19. Tout compte fait j écouté pas la gache
  20. Bonjour alors voilà mon coffre ne ce ferme plus depuis ce matin. Avant j écouter un moteur qui ce mettait en route du le côté de la batterie et la plus rien. Il y a un fusible ?? Car la il verrouille plus pourtant j écouté la gache. Merci
  21. T inquiète pas elle et bien passer en contre visite mais j aime pas laisser une voiture comme ça sans savoir. Donc je vais tester les lambda En tout cas merci et en contre visite le gars ma dit "C limite j ai du accelerer pour la passer"
  22. Si c à peut aidez sur le ct il y a la ligne 8.3.3.1.1 silencieux d échappement détérioration importante av
  23. Alors voici pour le ct 1er fois co ralenti 0.06 co accelerer 0.08 lambda 1.064 Ensuite en contre visite Co ralenti % 0.22 ralentie accéléré % 0.16 lambda % 1.035
  24. En faite c juste que vu quel et passer limite pour la pollution au contrôle technique. Le type qui la passer à du faire de grosse acceleration pour quel passe et encore c était limite
