Lionel03110
Tout ce qui a été posté par Lionel03110
  1. Ok merci mon amie mais tu ai mécano car bu tes connaissances 😁
  2. J ai prit rendez vous chez un petit garagiste qui a pas compris leurs histoires également. Merci Ti sais comment savoir si le compresseur fonctionne ? Ou si ont peut le voir au vagcom
  3. Bonjour je revient de norauto. Alors test de fuite ok rien à signaler Par contre il reste que 90grs et ils arrive pas a remplir il me dise d allez chez audi. Pfff
  4. 5000 toute options . Bon il mon remplacer la boîte par une neuve et le compresseur de suspension. Pour le reste ils m'ont carrément jeté en disant que c une voiture d occasion et non une neuve
  5. En faite je l ai acheter dans un garage au départ le vendeur était sympa mais lorsque je lui ai dit les problèmes je me suis fait insulter. Du coup c soit je perdais mon temps avec ou la réparé . Donc voilà au point où j en suis
  6. Bonsoir Alors voilà depuis que j ai acheter ma voiture je m aperçois des défaut à corrigée cette fois c la climatisation qui fonctionne pas c à envois de l aire a température ambiante mais pas froide. Les défauts relevé sont assez nombreux 01592 014 sonde de qualité de l air g238 (défaut intermittent dysfonctionnement ) 00604 010 potentiomètre dans v71 g113 (défaut intermittent circuit ouvert ou lié au plus) 00729 010 potentiomètre dans v111 g137 (défaut intermittent circuit ouvert ou lié au plus ) 00819 002 capteur haute pression g65 (défaut intermittent limite basse non atteinte ) 01851 010 potentiomètre servomoteur de volet de coupure diffuseur sur occupant droit g317 ( défaut intermittent circuit ouvert ou lié au plus ) 00728 010 potentiomètre dans v110 g136 (défaut intermittent circuit ouvert ou lié au plus ) Voilà tout et dit par contre je sais pas si du gaz et présent donc cela peut il venir de là ?? Merci
  7. Bon maintenant je vais refaire un yopic sur les problèmes de clim sui fait pas d aire frais. Je vais finir de la remettre à neuve ma titine
  8. C bon les amies le garagiste avait mal connecter un câble ouf soulager
  9. Salut lesqual45 pour l instant c le mécano qui la.
  10. Ok j essaie des que je récupère la voiture qui suite à un changement de compresseur de suspension relève plus
  11. Bonjour Alors voilà j ai déposé mon Audi chez un garagiste pour le remplacement du compresseur de suspension. Après remplacement de celui ci la voiture lève plus les 2voyant orange et vert reste allumé. Pourtant fonctionner avant que je l apporte j avait juste le compresseur qui ferait un bruit de casserole. Pouvez vous m apporter votre aide Ils ont pas mis le relais fournis avec ils me dise c pas la peine
  12. Ha bien par contre tu a une solution pour enlever toute les tâches blanches du au liquide de refroidissement
  13. Bonjour Voilà mon moteur de suspension et hs (il fait un bruit de casserole et tourne tout le temp sauf à un stop ou feu rouge) . Ensuite une fois remplacer je voudrait revoir la hauteur des suspension mais avant de mesurer sur quel mode ce mettre . J ai pensez automatique ?? Merci
  14. Merci Étienne donc j ai trouver la cause en faite sur le côté gauche ou il y a la durite l embout et cassé et ça fuit . Par d autre solution que de remplacer le bocal
  15. En faite le garagiste ma fit que c était au niveau de la jointure tu vois de l eau sur cette partie. Mais tous à l heure je démonte le bouchon et pas de joint. J ai essayé avec un joint plat que j avais mais toujour pareil. La je reçoit un nouveau bocal j essaierait de mettre le joint à la place . Sinon ça chauffe pas plus que ça je suis à 90 sur l aiguille au tableau de bord
  16. Bonjour Voilà je voulais savoir comment remplacer le bocal de liquide de refroidissement sur une v8 4.2 . Car fuite de liquide de refroidissement de l eau et dessu tout autour et des tâche blanche d eau sécher sur les tuyau autour. En plus ont vois bien des tâche d eau au sol. Merci pour votre aide
  17. Bon c était bien ça ke vois pas trop l intérêt
  18. Pas fait attention je test ce soir. Merci
  19. Bonjour Voilà j ai un petit problème lorsque j arrête la voiture et que j ouvre la porte un bip sans arrêt retentit. Et à chaque fois c le même côté de la voiture (souvent le droit) ou les feux de jour et allumé ainsi sue l arrière du même côté. Je suis obliger de redémarrer la voiture et faire 20 mètre pour qu'il ce coupe. Avait vous une idée merci
  20. Comment faire pour supprimer les anciens profils avec vcds. Merci
  21. Ok mais si tu connais pas le mot de passe tu peux pas le supprimer. Il y a une méthode au vagcom?? Merci
  22. Par contre maintenant je recherche toute les choses sue je peut activer au vagcom une bible du vagcom 😁
  23. Bonsoir juste pour vous remercier. J ai activer le menu secret du mmi et activer l option suspension. Elle était bien dur dynamique je l ai mise sur confort et plus de problème je passe les dos d ane
  24. Merci michdav mais je l ai commandé. par contre si j ai besoin d aide je sais que je pourrais compter dur toi. Tu et d ou du 63? Encore merci
