Lionel03110
Tout ce qui a été posté par Lionel03110
Clim qui reste sur eco
Lionel03110 a répondu à un(e) sujet de Lionel03110 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Sinon peut ton me dire les fusible à tester j ai aucun plan et je voudrait pas les démonter un par un 😁 -
Bonjour Alors j ai plus de froid à la clim. Je regarde sur le moi il reste en éco. Mon garagiste me dit c peut être le moteur de clim qui et hs. Donc avant de faire quoi que ce soit j attend vos réponse et si ont peux tester moteur au vagcom. Merci les copains
Tu z trouver ??
Bonjour voici le liens pour activer le menu cacher http://ankk-vagcom.com/mmi-2g-activer-menu-cache/
Bruit pompe de direction 4.2 v8 essence
Ok pourtant la direction et souple quand même. Par contre dur à remplacer ou vaut mieux in pro ? -
Bonjour Voilà depuis que mon bocal de direction assisté c était vider j ai un bruit comme de sifflement lorsque j accélère. Ont direr que cela vient du boitier qui et sous le reservoire de la DA. J attend votre aide merci
Plus d ordinateur de bord
Bonjour Voilà nouveaux problème. Je n ai plus accès à l ordinateur de bord. Sur le mmi quand je mais sur on ordinateur 1 et 2 des que je quitte ça repasse tout sur off. Vous avez déjà rencontré ce problème ?? Merci
Voyant frein qui s allume lors de forte acceleration
Ha les mécanos vers chez moi pfff. Heureusement que vous êtes la pour l instant grâce au forum je soigne ma titine moi même grave au conseil. Merci -
Ben je crois que si 😁 bon 1l et il suffisant ?? -
Bon et bien je pense que norauto ont rien fait. Car il mon dit ont à regarder le niveau et le taux d humidité. Mais je viens de démonter le cache noir au dessus du bocal et ont voit pas de liquide dedans . Et comment ont il put introduire la sonde dans le bocal avec le filtre qui et dessus (Il s enlève pas?) . Il mon également dit c un liquide de frein vert special audi que l ont trouvé que chez eux. Bizard c du dot4 que l ont trouvé partout si je n abuse. Vous en pensez quoi les amies ? -
Cruzen je t ai pas compris la 😁 -
Niveau correct. Par contre plaquette arrière à remplacer -
Ok merci faut juste que je trouve ou la mettre sur v8 4.2 essence -
Lionel03110 a posté un sujet dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Bonjour voilà lors de forte acceleration j ai le voyant frein sui s allume en gros en plein milieu et clignote rapidement sur le compteur kms. Avez vous des pistes ?? Merci -
Comment retirée filtre à essence svp je suis bloqué
Merci je regarderai demain si je voit cette touche -
A j ai pas ton plan en entier -
Non c est les durites le support ça va -
Bonsoir Voilà je suis bloquépour retirer le filtre à essence sur la v8 4.2 J ai essayer de tirer dessus mais c à viens pas . D ou mon appel au secours. Merci -
Demande aide pour changement plaque protection moteur
Parfait j avais déjà acheter toute les attache chez audi. Encore merci -
Bonjour Voilà demain je doit faire la vidange et surtout remplacer la plaque protection moteur qui et toute bouffée. Je voulais savoir comment la remplacer. Je vois sur la nouvelle qu' il y a des trou à l avant et à l arrière. Et surtout celle sur les côté. Et ces celle ci qui m inquiète faut t il retirer les caches derrière les roues. Merci -
Je pense que la peinture va mieux quand même.
Non mais je pense les peindre en rouge
Il n existe plus de module tv compatible
Activation radar d obstacle
Oui je l avait sur ma c5 et c était bien pratique. Ça s activer tout seul pas besoin d appuyée sur un bouton ou de passer la marche arrière
