Lionel03110
À propos de Lionel03110
    LIONEL
    Vendat
    Audi a8 d3 avus
    4.2
805 visualisations du profil
  1. Super merci plus cas monter ça pendant le week-end
  2. Bon c bien l engrenage en reprenant la voiture ce soir ça a craquer et l écran et rester un peu ouvert. J espère que ce sera pas trop long à remplacer. Merci
  3. Par contre si c était l engrenage il y aurait il pas un bruit ?? Car la rien
  4. Ok tu aurait pas un liens pour l acheter impossible de trouver. Merci
  5. Bonjour Voilà en éteignant l A8 d3 le mmi à bloquer au milieu de ça course de fermeture. Je remais le contact il s ouvre. J éteint il ce referme bien. Je reprend la voiture cette foi il s ouvre plus par contre la radio marche. Une idée merci.
  6. Lionel03110
    Vag com
    Déjà il et reconnu en tant que ross-tech. T avait de marquer sur le site ou tu la acheter ?? Car il me semble sue lorsque c des copie tu peux le planter. Mais peux être des spécialistes pourront me confirmer ou pas
  7. Lionel03110
    Vag com
    Et non branche pas a l audi de suite
  8. Lionel03110
    Vag com
    Si c la version 18.1 https://rosstech.fr/content/6-telechargements
  9. Bonjour Voilà j'ai un gros problème. J'ai mon radiateur qui est pas celui d'origine qui est monté dessus ma voiture.Elle était comme ça lors de l'achat dans un garage.Le problème c qu'il avait boucher une sortie avec un bout de durite et serait avec un collier . Avec les chaleurs ça c barrer et grosse fumée est de l'eau au sol heureusement à l'arrêt. Donc le radiateur qui est dessus a une sortie en haut pour apparemment le chauffage stationnaire que je n'ai pas. Et donc c là que ça a été boucher . Connaissait vous la référence de cette durite que je m'extrais et couperet le bout pour mettre un vrai bouchon. La Réf. du radiateur qui est dessus en ce moment-là Réf. 4E0121251 c. Un mécano me dit de faire un bouchon le coller à la colle à part brisé et serré avec un collier. Merci
  10. C côté rotule mais je suis passer voire ce soir et c très grippé ont dirait que c soudé . Bon du coup j ai recommander les 2 coté sur ebay pour 200€ le droite et le gauche. Ensuite un fois changer je les récupère et je les revends. Cette voiture a toujour tourné en haute Savoie et suisse. Et j ai pas mal de boulonnerie que j ai remplacer du à la corrosion
  11. Bonjour J ai 3 bras de suspension supérieure hs. Donc j ai commandé les 4 et je les ai apporter a mon mécano. Impossible de les démonter il a mis du degrippant et laissez agir 1 semaines. Il me téléphone pour me dire impossible de démonter seul solution changer également les fusées. J attend votre réponse et sinon si vous avez les références de ces pièces que je commande. Merci
  12. Ok je regarderai ça. Merci
  13. Bonjour. Ma serrure. Lorsque j ouvre la porte pour la voiture elle et toujour fermer. Donc je voulais savoir comment démonter la garniture de porte . Merci
  14. Tout compte fait je l ai apporter a un autre garage et c était 3 bras supérieure hs donc j ai commandé les 4 en Allemagne. Merci
  15. Bonjour Tu à regarder les biellette sous le cache 4.2 v8 ??? Moi les miennes était cassé
