Après test chez moi le débimètre est à 5.2 g/s en ralenti donc même valeur que toi.
Pour le test du régulateur de pression essence à part utiliser un manomètre je ne vois pas autre chose .....
dans mon cas j'ai changé un bouchon en caoutchouc (fissuré) situé au niveau du collecteur principal voir photo.
défaut effacé reste plus qu'a rouler en espérant qu'il ne revienne plus...
A++
Modifié par fredyaudi
  • Réponses 133
Debimetre nettoyé. Tubulure à dépression ok
Le pb revient.
Dans les mesures du groupe 32 j'ai l'adaptation ( partial) des 2 bancs qui dépassent la valeur standard. j'ai env 20% alors qu'il faut rester en dessous de 10%.
Comment tester le régulateur et la pompe à essence?
N'aurais-pas de trous à l'accélération si cela venait de ça?
Modifié par nicopiz
nicopiz
Regarde tes messages en MP !
As tu essayer un bon nettoyant à mélanger avec l'essence de marque Bardhal par exemple, dans mon cas je vais en acheter demain cela ne mange pas de pain et permet de tout bien nettoyer.
Pour le test de la pompe d'après la doc en résumé il y a deux pompes à carburant dans le résevoir (une à gauche une à droite) il alimente donc les pompes simultanéments en directs après avoir raccordé préalablement un monomètre sur la conduite principal du moteur (arrivé essence), en sortie du mono un récipient.
Les pompes sont commandées (il doit y avoir une pression de 4 bars au mano) pendant 15 secondes les valeurs de débit correct sont
en 15 secondes 650 cm3 sous une tension de 12v
ps : un problême de pompe engendrerai je pense un manque de puissance à l'accélération mais effectivement il faut bien investiguer ....
A++
Freddy je préfère faire profiter tout le forum de nos recherches
Après de plus amples recherches je viens de commander un débitmètre neuf nous verrons...
J'ai le même code défaut sur ma S8 D2 360ch. Cela fait 3 ans que je roule avec, sans soucis particulier... Les sondes lambdas avaient été changées par l'ancien propriétaire avant la vente, et il avait déjà fait d'autres tentatives (vu sur les factures, mais je ne me rappelles plus quoi). Lorsque j'enlève le code au VAG.com, il ne réapparaît pas immédiatement. J'ai fais l'essais plusieurs fois d'effacer le code avant un long parcours (500 kms), le code ne réapparaît pas pendant le trajet. Mais au premier redémarrage le lendemain, il réapparaît instantanément. Pour moi le code est lié à un pb au démarrage (peut être une mesure mal effectuée?) mais une fois en route, il n'y a plus de problèmes (sinon, je pense que je ne pourrais pas faire 500 kms sans que le code revienne). Je me suis dis aussi que cela pourrait venir du débitmètre, mais je n'ai pas fais l'effort de le changer (je ne suis pas trop mécano...)
( Nicopiz : je peux me permettre une phrase un peu décalé pour détendre l atmosphere 2 min. ? )
" Si tu as un problème de Défaut mélange trop pauvre,
c'est peut-être parce que tu ne lui donnes pas assez de billet, d'argent de poche... "
:ph34r: :whip: (je sors...) :tourne:
Modifié par Rentahero
moi aussi c'est pour cela que je post mais si l'on veux trouver cette panne il faut que l'on puisse dialoguer autrement que par des posts sur le forum, autrement tu risque de changer beaucoup de pièce pour rien :nanana: ...
Merci nounours38 pour ton rex, tu as peux être raison effectivement par contre une chose est sûr ce phénomène ne se produisait pas avant il y a donc bien un soucis quelques part .....
dans mon cas j'ai mis un nettoyant injecteur dans le réservoir à essence et je vais changer à titre de prévention mon filtre à essence déjà commandé ensuite je testerai la pression d'essence avec mesure de débit...car j'ai remarqué que le matin titine ne démarrait pas au 1/4 de tour (non systématique) quelquefois je suis obliger d'appuyer légèrement sur l'accélérateur j'avais eu le même soucis sur mon espace III (raccord arrivée essence de la pompe à essence fissuré provoquant une chute de pression dans le circuit) du cout le démarreur tournait assez longtemps avant que le moteur se lance.
Plus de soucis après le remplacement de celle ci démarrage au 1/4 de tour, je suis donc cette piste ...
A suivre...
A++
  • 4 semaines plus tard...
J ai le meme problème depuis peu le defaut venait de temps en temps et soit il partait tout seul ou soit avec le vcds apres effacement du défaut mais la le defaut revient quelques kilomètre apres ; je partirai plus sur les bobines d allumage avec bougie...?!
C est en commande bougie et bobine ngk je fait ca et vous donnerai le resultat...
http://conseils.oscaro.com/img/contenu/bobine_allumage/voyant-moteur.jpg
La bobine est un composant électrique qui n'autorise pas un fonctionnement irrégulier. Soit la bobine fonctionne, soit elle ne fonctionne pas, il n'y a pas de demi-mesure.
Diagnostic d'une bobine d'allumage
Une bobine défectueuse peut se détecter par une valise électronique que l'on branche sur la prise diagnostic du véhicule.
Elle peut également déclencher le voyant de « défaut gestion moteur ».
Invité funzy74
C'est faux !!!!
L'étincelle peut être insuffisant !!!
Et elle peut très bien ne pas fonctionner moteur chaud, et normalement à froid
Oui mais aprioris ce défaut viendrai ou d une prise d air ou d une bobine défectueuse si pas de prise d air c est que ca doit etre une bobine a voir !!! Je vous donnerai des nouvelles
Le mieux c'est de croiser 2 bobines et voir au VCDS si le défaut de combustion s'est déplacé.
il y a eu un rappel sur les bobines sur nos a8, renseigne toi auprès de ton concessionnaire ...
Exactement. Téléphone ou déplace toi et avec ton VIN ils te diront si ta voiture bénéficie d'un rappel et si ce rappel à déjà été effectué ou pas.
A titre d'information ma voiture a été rappelée pour le changement de bobine rev des 60 000 km ce n'est donc pas ça ou bien une des bobines neuves seraient déffectueusent (improbable) .....
De plus un soucis de bobine serait indiqué au VAG COM de la manière suivante => défaut bobine XX puis raté d'allumage => défaut de combustion et voyant TDB affiché
pour ma part j'ai
mélange pauvre banc 1 et 2 (non systèmatique) => ce qui provoque des raté d'allumage => défaut de combustion et voyant TDB affiché
ainsi le mélange trop pauvre n'est pas du à l'allumage ....
A suivre donc ....
A++
j'ai le meme defaut sur S4 B5. je vais tester l'etancheité de mon circuit de suralm dans un 1e temps.
le defaut ressort uniquement a forte charge. en roulant pepere, pas de defaut...
aurels :
Une prise d air ?
oui je pense par contre difficile de la trouver une des techniques consiste moteur tournant à pulvériser une petite quantité de produit nettoyant frein au niveau des différents tuyaux de recyclage, si le régime moteur change bingo la prise d'air est la !
m.dia:
plus facile de dépanner avec un capteur HS la IL faut être patient .....
nicopiz
alors nicopiz tu en ai ou au niveau de tes investigations ????????
A++
Après avoir acheté un dépressiomètre / pressiométre (voir photo) j'ai pu constaté que l'électrovanne du circuit de recyclage d'air (en dépression) était fuyarde => changée ce jour.
A suivre donc... du moins j'espère que non :marcelpoire: ....
A++
A++
Je viens de m'être un débimetre neuf et rien ne change...
On croise les doigts pour fredy
trop tard nicopiz le défaut est revenu :mur:
je continu donc les recherches prochaines étapes vérifier le bon fonctionnement des valves d'air secondaire en dépression + clapet anti retour et l'état de propreté de la pompe à air secondaire ...
A suivre donc.....
A++
Invité funzy74
Si t'es cata sont bouché tu peux avoir ce défaut
Oui mais j'aurai aussi une perte de puissance importante et ce n'est pas le cas !
A++
Invité funzy74
Ils sont d'origines ??
Et qui te dit que tu as toute ta puissance !!
Oui mais j'ai que 100 000 Km !
En mode essence tu sent si une voiture fonctionne mal surtout sur nos A8 (assez lourde) de plus des catalyseurs bouchées provoquerais des montées en températures du pot ce n'est pas le cas (moteur chaud j'ai 385°C par pot) je dépasserai allégrement ce seuil...
toujours est t'il que cette panne n'est pas évidente à trouver :secret: et en passant chez audi je ne suis pas persuadé qu'il la trouve a part te faire payer un max ....
Questions pour les personnes qui rencontrent le même soucis :
Rencontrez vous quelquefois une difficulté pour démarrer ?, je m'explique le démarreur tourne normalement mais fait beaucoup de tour avant que le moteur se lance dans mon cas je suis obligé d'enfoncer la pédale d'accélérateur au 1/3 pour que le moteur parte.
Par contre ce cas n'est pas systématique !, bien sûr la batterie est très bien chargée 100%.
ps : car je trouve étonnant que nous rencontrons le même soucis sur nous V8 essence .....
A++
Jamais eu de soucis de démarrage sur la mienne
Peut être un souci de pression d essence voire de pompe à essence...
Y a-t-il une possibilité simple de vérifier cette pression là?
Ok,
Oui possible en effet d’où ma question...
Autre chose le défaut enregistré au VAG COM chez vous concerne systématiquement le Banc 2 (P0174) puis le
banc 1 (P0171) si c'est le cas cela pourrais nous aiguiller :secret:
simple non le plus fiable est le test du débit réel d'essence voir post plus haut, j'ai plusieurs idées d'investigations pour la suite des tests à suivre donc ...
A++
Pour ma part, je n'ai jamais eu de soucis de démarrage. Lorsque j'ai acheté la voiture il y a bientôt 4 ans, le défaut apparaissait sur le banc 1, et le vendeur venait de faire change la sonde lambda sur ce banc, mais sans que cela ait résolu le problème. Maintenant cela apparaît bancs 1 et 2, et systématiquement au démarrage, généralement le lendemain de l’effaçage des codes d'erreur..
Si c est systématiquement au démarrage et pas après ça doit venir du système d air secondaire
voici un fichier log après un essai routier concernant l'adaptation du mélange en % le seuil limite et de 10 % (banc 1 et 2) :
http://cjoint.com/?DJusiBlREtk
arrivé au seuil des 10 % et le mélange est trop pauvre provoquant un allumage du voyant gestion moteur si la condition persiste ....
Au 2 eme log j'ai eu comme valeur 10.2 et 10.9% ....
Prochain test le débit de mes pompes à essence....
A++
Je viens de marquer quelque chose d'étrange.
À chaque fois que je fais le plein du réservoir a raz bord. Le défaut s'éteint.
malheureusement il se rallume quelques jours plus tard
Comment comprenez-vous cela?
Y a-t-il une liaison entre le réservoir est le circuit de terre en dépression?
Y a-t-il d'autres équipements que les pompes à essence sur ce réservoir
Par exemple un circuit de retraitement des vapeurs qui en partant a l'admission pourrait peut-être créer une prise d'air.
  • 4 mois plus tard...
Je reviens aux nouvelles car j'ai touvours le meme problème : mélange trop pauvre.
Fredy as-tu avancé de ton coté?
La voiture viens de passer le contrôle technique et la pollution et les lambda sont nickels.
Je n'y comprends plus rien
Elle est de 2004 et à 230 000 km
Le filtre à essence n'a jamais été changé c'est la première chose que je vais faire
Désolé mais ça c'est grave! :nanana:
En effetc'est grave. Et toujours entretenue AUDI en plus.
Mais le changement de filtre n'a rien changé
