À propos de tomclear
- Date de naissance 01/01/1981
Prénom
Thomas
Argenteuil
A8 D3
Motorisation
3.7
j'ai eu pareil il y a deux ans c un peu chiant à faire, mais avec le tuto ça va tout seul
moi je n'avais pas les aérateurs avec contour en alu par exemple ...pourtant de série sur les millésimes d'après il me semble ...
mon avus fin 2004 de mon coté avait 4 sièges chauffants clim 4 zones 3 pare soleil électrique arrière démarrage sans clé toe solaire à priori en fonction des années, la dotation est variable ....
Bras de suspension supérieure impossible à demonter
tomclear a répondu à un(e) sujet de Lionel03110 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
moi j'ai y passé une semaine, tous les soirs pendant 10mins à tapper, chauffer avec une grosse masse + trempette dans le wd40 j'avais aussi disqué les rotules pour y voir plus clair et être moins embété ... la jambe de force coute dans les 100€ d'occasion sur ebay... -
c'est plus facile à changer sur nos voitures, que sur une voiture normale, ou il faut comprimer les ressorts....
Help problème de compresseur de suspension fou !
tomclear a répondu à un(e) sujet de yfaitbeau dans A8 D3 - (2002 à 2011)
il faut enlever les baguettes de décoration en tirant doucement dessus tu as ensuite des torx à enlever, et ça doit venir presque tout seul -
380.000 km / Audi A8 4.2 TDIModul Keyless innonde
tomclear a répondu à un(e) sujet de Bertrand8113123 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
en effet, en fonction de l'année, l'anti-démarrage est soit dans le compteur, soit dans ce calculateur il me semble... -
non pas du tout le boitier du pdc, on ne le voit pas on dirait là, il doit être cache, à priori en dessous de la prise 12v...
dans le coffre coté gauche, il est bien dissocié du lecteur cd, en dessous de la prise 12v si tu as la version A c'est perdu, à partir de la B il me semble que c'est bon il faut aussi avoir la tv il me semble
Bras inférieur petite question
en général, usure prématurée = serrage des triangles roues en l'air... ce qu'il ne faut pas faire -
pour l'avoir fait il y a un mois... Ca se fait sans trop de difficultés sans pont, le plus dur est de dévisser les anciens triangles, certains écrous pouvant faire de la résistance ... J'ai eu plus de mal à faire les bras supérieurs que les inférieurs de mon coté -
Un repreneur passionné......
tomclear a répondu à un(e) sujet de fredyaudi dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Coucou Ton A8 est très belle, mais je pense que tu t'enflammes très nettement sur le prix ..... -
j'ai le même chez moi sur mon a8 (sauf qu'il y a pas le logo audi ). Au delà de 3semaines sans rouler, démarrage impossible de mon coté
Présentation de mon A8 3.7 avus
tomclear a répondu à un(e) sujet de tomclear dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Non, mon a8 n'est pas encore vendue ... les clients se font rare pour le moment pour le mode électrique, non le thermique ne tourne pas en mode 100% électrique. Il est préchauffé automatiquement par contre pour prendre le relais si la batterie se vide ou si on change de mode en roulant ... -
Peut on débrider une A8 D3 4.2 de 2003 ?
tomclear a répondu à un(e) sujet de jp280369 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
peut être parlait-il de la bride à 250km/h ?
