  • Réponses 2,6k
Nova pour les clignotants sans baisse d'intensité avec les leds tu as trouvé quelque chose ?
Merci
Bonsoir à tous, j'ai enfin fini de lire ces 21 pages, oufff lol.
J'ai quelques questions, un moment ça parle de mode 2 cylindres,je voulais savoir ce que c'étais et à quoi ça servait?
De plus je n'ai pas les rétroviseurs rabattable quand je ferme la voiture, je voulais savoir si c'étais possible de l'activer avec le vagcom?
Est-ce que quelqu'un a trouver l'activation de la fermeture des fenêtres quand il pleut?
Je vous remercie d'avance pour toutes vos réponses :)
PACPAC j'ai essayé de t'envoyer un MP vis à vis de la VIM mais ça marque que ta boite mail est pleine. Pourrais tu me faire parvenir par message la personne qui ta l'a débloqué STP et si ça ne pose pas de soucis bien évidemment.
Je t'en remercie d'avance
Il va te renvoyer vers ghost114 qui lui te proposera une activation payante.
C'est uniquement pour ceux qui ont le 1.4 TFSI 140 ch COD. C'est ton cas ?
Non
Je ne pense pas...
Thotokio merci pour tous tes renseignements.
ok ca ne me concerne pas alors car j'ai un 2.0 TDi.
Et ok pour ghost114.
Ce qui est bizarre pour mes rétro j'ai le bouton ou j'ai 4 position ( la position neutre, les positions gauche et droite, et la position en bas qui en général permet de rabattre les rétro, mais quand je met dans cette position ça ne fait rien).
Matinal Tho Tokio :icon6:
Je pensais que comme sur mon A6 la position en bas permettait de rabattre les rétros (moteur tournant ou juste contact mis).
Que la seule position assurant un dégivrage en cas de besoin était la position centrale. :icon_confused:
Non sur A3 c'est pour l'économie d'énergie ;)
En effet avant les rétros dégivrait quand tu enclenchais la vitre arrière maintenant tu dois le faire a part ;)
Ah ben je viens d'apprendre quelque chose la car sur mon A5, c'est position permettait de fermer les retro quand on mettait dans cette position.
C'est pas automatique après extinction de la voiture le rabat des rétroviseurs ? Il me semblait avoir lu que c'était automatique avec un réglage dans le MMI.
Avec fermeture de la voiture c'est automatique ;)
Voilà, merci. Après suffit juste d'avoir l'option qui le permet.
Vous trouverez ci-dessous plusieurs modifications possible via le câble VAG-COM. Ces procédures ont été récupérées depuis plusieurs sources (forum, sites internet...). Le but est de rescencer proprement ces modifications pour que ce soit facilement consultable par les membres du forum.
Je n'ai pas encore mon A3, ni de VAG-COM, je n'ai donc pas pu tester moi même ces modifications. Je ne pourrait donc pas être tenu responsable en cas de dysfonctionnement par la suite ;) . Renseignez-vous donc bien avant de tenter quelques choses.
Le but de ce topic étant que ça reste quelque chose de clair, merci de continuer la discussion sur les modifications VAG-COM ici : http://forums.audipa...om-pour-la3-8v/
Si vous avez d'autres modifications à ajouter, vous pouvez me les proposer ci-dessous ou par MP. J’essaierai de les ajouter i à la liste.
PS : Si un modo peut épingler ce topic...
Check des Aguilles au démarrage :
Citation
⦁ Sélectionner STG 17 (panneau) pour sélectionner
⦁ STG Long codage -> fonction 07
⦁ Octet 1
⦁ Activer le bit 0
Source : http://www.stemei.de.../zeigertest.php
Activer la fonction Chrono dans l'ODB :
Citation
⦁ Sélectionner STG 17 (standard)
⦁ Octet 1
⦁ Cocher Bit 3
Source : http://www.stemei.de...8v/laptimer.php
Personnaliser le Clignotant confort :
Citation
⦁ Sélectionner STG 09 (Centrale Electrique)
⦁ l'autorisation d'accès de STG -> Fonction 16
⦁ Entrer le code d'accès 31347
⦁ Ajustement STG -> fonction 10
⦁ Sélectionner - (2) Turn clignotants clignotants
⦁ Régler la valeur du nombre de clignotement souhaité (valeurs possibles: 1 à 5)
Source : http://www.stemei.de...inkerzyklus.php
Afficher la température de l'huile sur l'ODB :
Citation
⦁ long coding
⦁ Byte 10
⦁ cocher bit 1
Source : http://www.stemei.de...aturanzeige.php
Activer le visuel de l'aide au stationnement sur le MMI (système de stationnement Audi APS) :
Citation
⦁ Sélectionner STG 10 (aide au stationnement)
⦁ STG autorisation d'accès - sélectionneRla fonction 16
⦁ Entrer le code d'accès 71679
⦁ codage de STG -> Sélectionner la fonction 07
⦁ Sélectionner octet 2
⦁ Cocher Bit 0 - Représentation visuelle capteurs de stationnement
Source : http://www.stemei.de...-aktivieren.php
Activer l'affichage du mode 2 cylindres sur le 1.4 TFSI 140 ch COD :
Citation
⦁ 10 - Adaptation
⦁ Sélectionner "Cylinder shut-off" dans la liste (ou "Désactivation des cylindres
⦁ Sélectionner "Display" ("Afficher")
Source : Forum (ThoTokio ;)) mais aussi http://www.stemei.de...ng-anzeigen.php
Garder l’intensité des led-clignotant :
Citation
Différentes sources pour ces modifications :
- http://www.stemei.de.../audi-a3-8v.php (Allemand)
- http://forums.audipa...om-pour-la3-8v/ (Forum)
Afin de ne pas polluer l'autre topic, je poste ici.
Ne faudrait-il pas ajouter les captures d'écran car par exemple pour les clignotants confort ce n'est pas écrit comme ca dans le logiciel ;)
Oui mais je n'ai pas eu le temps. J'essaie de le faire quand j'ai un peu de temps devant moi.
Bonjour, Je viens d'acheter le câble et je me pose une question simple...où faut-il le brancher dans la nos 8V ?
Merci
le câble se branche sous le tableau de bord, presque au dessus de la manette pour ouvrir le capot, elle est violette je crois,
DRL qui restent à 100% avec les clignotants : (même si je pense qu'il vaut mieux ne pas le changer, le but étant pour les autres de mieux voir les clignos)
module 09
code de securité 31347
adaptation
"Leuchte3SL VRB21-Dimmwert CD 3" de 26 à 100
"Leuchte2SL VLB10-Dimmwert CD 2" de 26 à 100
oui j'ai été un peu court, il faut passer de 26 à 100
Par curiosité, est ce que cela agit aussi sur l'intensité des leds lors du "coming/leaving home" ?
Oui, et ça reste aussi à 100% quand on passe en codes ou phares
Modifié par snowfree52
Si ça marche :
Moi à snowfree :
Moi à ceux qui veulent faire payer les codes :
Ceux qui veulent faire payer :
PARFAIT
Modifié par ThoTokio
tes gifs ne marchent pas, j’espère que c'est rien de sexuel que tu comptes me faire :MdrDevil:
Cable Ross Tech Officiel avec la version 12.12.1 reçu :tourne:
Modifié par laskar972
ils ont l'air d'etre en local chez toi
oui on ne vois rien nous :P :roi: :ripeer:
combien 400 euro :P ???? :nixweiss:
au moins tu es tranquil maintenant :P
420€ frais de port inclus :(
Je suis a la recherche du codage pour la débloqué la vidéo en roulant.
J'ai trouvé sa mais il refuse de prendre en compte la vitesse
nous fait pas payer cette trouvaille. :MdrDevil:
y'a pas un bite lier a la vitesse qu'il faudrait changer et debloquer ? ou une limite qui est associé a la vitesse a débloquer dans un autre menu ?
valeur mémoire a 0 ?? normal ?
Modifié par djkilla
C'est pas mon genre je suis la pour partager toutes mes trouvailles avec le forum
J'ai pas encore trouvé j'investigue pour trouvé la solution justement.
Peux ètre tu un code sécurité a activé et après validé la vitesse.
