  • Réponses 2,6k
Pour ? Fermer les vitres automatiquement en cas de pluie ? Non, ça je m'en fous un peu... ^^ Mais bon si quelqu'un trouve la manip, je prends quand même, ça peut toujours servir. :P
Bon, j'ai besoin de vos conseils pour l'achat d'un câble VAG-COM...
Mon objectif est de faire ces modifs :
- Check des Aguilles
- Garder l’intensité des LED lorsque le clignotant est enclenché (a voir si ça ne gène pas la vue du clignotant pour ceux en face).
- Et 2/3 choses sur la Polo 6r de madame...
Comme j'ai peu de modif à faire, je pense le revendre ensuite. Donc je cherche un câble VAG-COM pas trop cher mais qui fonctionne...
Est-ce que ça, par exemple, ça ferait l'affaire : Ebay ?
Bon j'ai farfouillé dimanche soir je pensais avoir trouvé pour le TO mais non ;)
Je refais des tests ce weekend si j'ai le temps et s'il ne pleut pas bien entendu si je trouve vous serez les premiers informés ;)
c'est un de ceux la je pense :
Komfortbedienung Verdeck global
Komfortbedienung Verdeck oeffnen
Komfortbedienung Verdeck schließen
Verdeck oeffnen via Schliesszylinder
Verdeck schließen via Schließzylinder
Verdeck oeffnen via Funkfernbedienung
Verdeck schließen via Funkfernbedienung
Verdeck oeffnen via Kessy
Verdeck schließen via Kessy
Doppelpuls nur Verdeck
Verdeck mit Schiebedach
Heckdeckel sperren bei Verdeckbetrieb
Heckschloss oeffnen durch Verdeck SG
Salut à vous cousins en A3.
Nos véhicules étant assez proches je me dis que ça peut être sympa de mutualiser nos infos.
Je n'ai pas encore essayé la modif. pour le toit ouvrant, je n'ai mon cable que depuis ce weekend et je suis donc débutant.
En revanche un membre du forum Golf 7 a essayé et rencontre également des difficultés, je me permets de le citer :
"stef16 :
J'ai bien activé l'option dans le Média et mis les essuie-glace en auto et rien.
Dans le tuto, je bloque à la dernière étape :
11. STG 09 (Bordnetz) auswählen
12. STG - RLS (Regen- und Lichtsensor) auswählen
13. Byte 0
14. Bit 1 aktivieren
15. Bit 2 aktivieren
Je n'arrive pas à enregistrer le codage long modifié. Il me met un message d'erreur (pas compris dans l'intervalle...). A la fin du tuto, le problème est évoqué mais je ne comprends pas tout. C'est quoi le VCP ? Je sèche même après."
Quand il parle de "Media" il parle du Discover Media qui correspond au MMI pour les A3.
Le VCP semble être le VagCom Pro
Modifié par StiffDukeR
Ce codage c'est pour fermer le toit ouvrant dès que le capteur de pluie détecte de la pluie.
Intéressant tous sa
J'ai commandé justement exactement celui-la hier soir.
Je dois le recevoir ds la semaine et essayerai deja de faire des modifs (check aiguilles, affichage 2/4 cylindres) ce week-end si j'ai le temps.
Te tiens au courant.
C'est cool ! Merci ;)
Perso il reste plus que pour le hold assist, que je cherche encore...
C'est possible de l'activer sans avoir le bouton ?
Pour la vidéo en roulant il me faut le code sécurité pour pouvoir validé la vitesse :trunks:
@laskar
T'as plus qu'a tester les 99999 combinaisons ... Je pense que c'est possible à faire avec un outil automatisé.
@laskar
Pas possible car il faut attendre 10 minutes entre chaque code faux
Bonsoir les gars :D
Alors en consultant le topic fraichement créé de la lecture des panneaux j'ai vu un sympathique cousin golfiste avait mis la procédure pour activer la lecture des panneaux de signalisation.
Hormis que les numéros de ligne qui ne sont pas les mêmes ce sont les mêmes fonctions.
Il faut juste disposer du lane Assit :)
Voici donc le résultat une fois les 3 bits activés :)
Sur l'ODB
Dans le menu de config de la voiture :
Content :)
Ravi d'avoir pu partagé ;)
Il ne te reste plus qu'a faire un joli tuto avec les bons numéros de ligne pour les copains :)
Testé et approuvé! Merci
Au fait, sur la mienne, j'ai repris le tuto de notre cousin golfiste et les numéros étaient les bons.
Modifié par vwn905
c'est grave quand meme tous ce qui est compatible et ils te font payer sa en plus avec d'autre options !!!
vive le partage :-)
Tu as quel version du câble
12.12.1 il me semble (fin d'année dernière).
les gar oublié pas de mettre l'affichage des panneau dans le tuto des vag com :roi: ( si c'est déjà fait désolé) je suis sur mon iphone pas beaucoup de réseau donc... peut pas tout vérifier :nixweiss:
Concernant ça justement,
A quoi correspond le bit 3 ?
Modifié par NOVA3
Aucune idée, je n'ai pas l'explicatif des octets...
Sinon, après une nuit de repos, la possibilité d'activer la signalisation à l'odb à l'aide du MMI est enfin apparu...
Donc, j'ai tout.
"Lane change assist installed" pour être précis
Ah, oui, je me suis posé la question.
En tout cas, c'est pas le lane assist.
En effet, je l'ai en option et l'octet n'était pas coché.
Un rapport avec la détection de véhicules dans l'angle mort?
J'ai le lane assist et l'option pas activé.
Ce serait le side assit alors ?
Effectivement ça ressemble plus à ça.
http://www.audi.com/com/brand/en/tools/advice/glossary/audi_side_assist.browser.html
Je n'y ai pas pensé, ce n'est pas dispo chez nous.
Comment ça fonctionne ? Il y a un voyant qui clignote dans le rétro pour indiquer qu'il y a un obstacle dans l'angle mort ?
Si oui ça risque d'être compliquer à activer.
Oui, c'est ça, mais peut-être y-a-t-il un rappel au tdb?
Si j'ai bien suivi, il faut des capteurs sur le côté de la voiture qui sont inclus avec le park assist.
Donc, pour ceux qui ont l'option, ce n'est peut-être pas impossible.
Invité nykiizz
http://www.audi.com/...st.browser.html
Il y a des voyants dans les retros exterieurs, ils t'indiquent qu'une voiture est en approche. Par contre c'est encore autre chose que le park assist, je crois que les capteurs sont dans les retros d'après ce que j'ai pu lire...
Une démo (à partir de 00:20) :
[media=]
[/media] Modifié par nykiizz
J'ai le side assist mais de mémoire le bit n'est pas non plus coché chez moi.
