1
À propos de idjul
Lorraine
Audi A3 8V 2.0 TDi 150 Ambiente
Niveau huile Urgence ?
idjul a répondu à un(e) sujet de Jebay dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
un collègue a roulé 1 mois avec le voyant allumé ... t'inquiète :) -
Codes pour A4 B9 (8W en réalité) : http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a4-8w.php
Caisson de basses A3 berline
idjul a répondu à un(e) sujet de idjul dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Salut et merci pour ta réponse. J'étais aussi surpris que toi, car effectivement, la règle du caisson de basse et que peu importe ou il est placé tu perçois les sons ... Réglage de retard ? tu parles de la différence AR/AR ? -
idjul a posté un sujet dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Hello, Je vous expose mon problème, je sais pas si ici quelqu'un l'a déjà remarqué. J'avais une A3 sportback avec l'option Audi sound system, les basses étaient vraiment bien présentes, bref c'était au top. J'ai changé pour une A3 berline, le caisson de basses ne se situe plus au même endroit, il est sous la plage arrière. Quand je conduis, il y a comme une "zone blanche" je mesure 1.85m, donc mon siège est bien reculé et je n'entends quasiment pas les basses produites par le caisson, reculé comme je le suis. Pour essayer, j'ai avancé mon siège au max et la on les perçois bien, idem pour les passagers arrière ... Certains d'entre vous ont-ils déjà relevé le problème ? Avez vous trouvé une solution ? -
[VAG-COM] Liste des modifications pour l'A3 8V
idjul a répondu à un(e) sujet de droby dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Quelqu'un pourrait essayer si la désactivation du start / stop fonctionne svp ? Ça serait top, parcqu'avec la stronic je trouve que c'est lourd !! 1. access 19 Can Gateway 2. click on Adaption-10 3. go to channel (1) Start/Stop...... and change the value from -50 to the new value of 50 - click Do It 4. go to channel (2) Start/Stop...... and again change the value from -50 to the new value of 50 - click Do It. Merci ;) -
Quelqu'un a essayé la désactivation du start / stop ? 1. access 19 Can Gateway 2. click on Adaption-10 3. go to channel (1) Start/Stop...... and change the value from -50 to the new value of 50 - click Do It 4. go to channel (2) Start/Stop...... and again change the value from -50 to the new value of 50 - click Do It. -
Besoin d'infos fiables de possesseur d'A3 Sportback
idjul a répondu à un(e) sujet de Saoulshi dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Salut, Je vais pouvoir te répondre de manière objective car j'ai également une famille avec 2 enfants de 7 et 3 ans. Pour un usage traditionnel, cela suffit, par contre si tu prévois de partir en vacances avec, tu va très vite être limité au niveau de l'espace, je pense que ce véhicule n'est pas fait pour ça. Concernant la poussette, il faut voir car certaines poussettes prennent plus de place que d'autres, je te conseille de te rendre chez ton concessionnaire et tester afin de voir si elle rentre et voir ce qu'il te reste comme place. J'ai le TDi 150, et pour les trajets de tous les jours ça suffit, donc je pense que le 136 suffira aussi. J'ai également l'audi sound system et étant également passionné de musique cela suffit largement si tu n'a pas 900€ à mettre dans cette option. Concernant cette dernière tu as 8 ou 9 HP (je sais plus exactement) et un caisson de basses dans le coffre (placé dans la roue de secours). La restitution du son est selon moi très bonne. -
Choc contre trottoir : que faire ?
idjul a répondu à un(e) sujet de Vinalys dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Au vu de la photo je dirais qu'il y a rien. La jante se nettoie et la petit entaille n'a pas l'air bien méchante (à vu d'oeil) -
Modification catalogue au 24/04/2014
idjul a répondu à un(e) sujet de TiTusXX30 dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Petite modif fonctionnelle que j'ai pu constater tout à l'heure, sur les nouveaux modèles, le bouton qui sert à bloquer les vitres pour les passagers arrière change, il est maintenant scindé en 2 et permet de vérouiller porte + fenêtre arrière gauche ou porte + fenêtre arrière droite. je ferai une photo demain si je peux. -
La A3 2.0L TDI S-Line de Steph Power
idjul a répondu à un(e) sujet de steph power dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Tu sais quoi Steph ? Je crois que j'habite pas loin de chez toi, et je pense que je vais passer chez toi un de ces 4 :icon_lol: -
Installation Système Audio A3 8V 3 portes
idjul a répondu à un(e) sujet de niceflight dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
peut être activable via vag com non ? -
@laskar T'as plus qu'a tester les 99999 combinaisons ... Je pense que c'est possible à faire avec un outil automatisé. -
Barres de toit 8V
Merci pour la réponse NOVA -
Bonjour, Savez vous si les barres de toit de la 8P peuvent aller sur la 8V ? Merci EDIT : Je ne sais plus si l'A3 8P avait des barres de toit longitudinales, quoi qu'il en soit, la 8V avec les barres de toit longitudinales, donc si vous avez des bons plans ...
C'est pour régler le nombre de millisecondes ou le liquide lave glace va être propulsé sur les phares. Utile si on veut économiser du liquide lave glace.
