Latope
À propos de Latope
  • Date de naissance 16/05/1986
    Latévi
    Lille
    Audi A3 8V sport
    TDI 150ch
1 133 visualisations du profil
  1. Latope
    Code erreur VAG-COM A3 8V
    Bonjour Cédric, Je vois que des problèmes sont assez récurrents sur la 8V, j'ai également le message d'erreur (Servomoteur de volet de dégivrage-désembuage B1090 71 [008] - Actionneur bloqué) alors que le désembuage fonctionne toutefois à noter qu'a la mise en contact un léger grincement est audible au niveau de la ventilation..... affaire à suivre quand je me déciderais à regarder ce qui s'y passe. Pour ce message (197644 - Activation pour déverrouillage du bouchon de réservoir B1263 01 [009] - Défaut électrique) vérifie si après avoir fermé ta voiture la trappe à essence reste ouverte si oui, c'est l'actionneur de fermeture qui est à remplacer.
  2. La distribution c'est de base 210.000km ou 10 ans toutefois en concession, il est préconisé d'effectuer un remplacement à partir de 150.000km ou 5 ans
  3. Bonjour à tous, Je relance ma recherche quelqu'un du forum aurait une A3 8V TDI 150 Sline 3P afin de récupérer le codage de la centrale électrique ? Merci d'avance.
  4. Bonjour, Les 2 modèles cités sont compatibles toutefois si tu as des jantes 18p prends le modèle 125 70 18
  5. Salut VAG-78, A quel endroit dans le dossier Ross tech, pourrais-je retrouver le fameux codage long d'origine de la centrale électrique ? Merci
  6. Bonjour à tous, Je suis à la recherche de personnes ayant exactement le même véhicule que le mien à savoir un A3 2.0 TDI 150 sport limited (2015) 3 portes. Afin de récupérer le codage de base (code long) de la centrale électrique (Adresse 09), car j'ai dû faire une erreur quelque part en débloquant des options. Je me retrouve avec ceci 1 Code défaut trouvé : 526359 - Calculateur mal codé. Merci d'avance Ps : Ci-après le détail de l'erreur Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels: Aucun No. pièce Log: 5Q0 937 084 AJ Mat: 5Q0 937 084 AJ Pièce: BCM MQBAB H H18 0134 No. de série: 01011423201043 Codage: 04040A42C20522FD43444004001C07A80000000000000000000000000000 No. Atelier: WSC 06314 790 00021 Jeu de données ASAM: EV_BCMCONTI 013000 ROD: EV_BCMBOSCH_AU37.rod VCID: 800FF6E91B7BF01E149-80D5 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8V1 955 119 A Mat: 8V1 955 119 Pièce: WWS370 140802 042 0580 No. de série: 140807101622 Codage: 0B47F7 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8U0 955 559 B Mat: 8U0 955 559 B Pièce: G397_RLFS H06 0002 No. de série: 23072235 Codage: 03006C Sous-système 3 - No. pièce Log: 8V0 941 531 L Mat: 8V0 941 531 L Pièce: E1 - LDS MQB H05 0032 No. de série: 24 05 2014 00000972 1 Code défaut trouvé: 526359 - Calculateur mal codé U1014 00 [009] - - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 32 Kilometrage: 154345 km Date: 2020.02.18 Temps: 10:48:24
  7. Outillées d'une aiguille, de la minutie et de la patience t'aideront à régler l'orientation du jet de ton lave-glace au mieux. Petit conseil oriente tes buses pour que le jet arrive légèrement au-dessus de la moitié de ton pare-brise car trop bas ou trop haut le jet ne sort pas à bonne puissance ...
  8. Bonjour, Malheureusement, l'application n'offre pas d'options révolutionnaires et t'offre seulement la possibilité de : Consulter l'état de ta garantie constructeur Visualiser l'historique des entretiens Comptabiliser les frais liés du véhicule Visualiser la liste d'options Accéder au carnet d'utilisation
  9. Bonjour Mickael, J'ai la même voiture que toi et après avoir débloqué des options j'ai eu cette erreur de calculateur mal codé. Qu'as-tu fait pour parvenir à le supprimer ? Merci. Log-WAUZZZ8V-VF.txt
  10. Bonjour à tous, En passant mon Audi A3 8v tdi 150 au VCDS, je tombe sur ces messages d'erreur quelqu'un aurait des solutions ? 01-Moteur -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: DÈfaut 0010 10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 44-Direction assistÈe -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 55-PortÈe des feux -- Etat: OK 0000 5F-Electr. d'informat. -- Etat: OK 0000 Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels: Aucun No. piËce Log: 5Q0 937 084 AJ Mat: 5Q0 937 084 AJ PiËce: BCM MQBAB H H18 0134 No. de sÈrie: 01011423201043 Codage: 04040A42C20122FD43444004001C07A80000000000000000000000000000 No. Atelier: WSC 06314 790 00021 Jeu de donnÈes ASAM: EV_BCMCONTI 013000 ROD: EV_BCMBOSCH_AU37.rod VCID: 800FF6E91B7BF01E149-80D5 Sous-systËme 1 - No. piËce Log: 8V1 955 119 A Mat: 8V1 955 119 PiËce: WWS370 140802 042 0580 No. de sÈrie: 140807101622 Codage: 0B47F7 Sous-systËme 2 - No. piËce Log: 8U0 955 559 B Mat: 8U0 955 559 B PiËce: G397_RLFS H06 0002 No. de sÈrie: 23072235 Codage: 03006C Sous-systËme 3 - No. piËce Log: 8V0 941 531 L Mat: 8V0 941 531 L PiËce: E1 - LDS MQB H05 0032 No. de sÈrie: 24 05 2014 00000972 2 Codes dÈfaut trouvÈs: 197644 - Activation pour dÈverrouillage du bouchon de rÈservoir B1263 01 [009] - DÈfaut Èlectrique ConfirmÈ - TestÈ depuis R‡Z mÈmoire Capture: Etat du dÈfaut: 00000001 PrioritÈ du dÈfaut: 4 FrÈquence du dÈfaut: 1 Compteur de RAZ: 143 Kilometrage: 119318 km Date: 2019.01.29 Temps: 20:18:59 526359 - Calculateur mal codÈ U1014 00 [009] - - ConfirmÈ - TestÈ depuis R‡Z mÈmoire Capture: Etat du dÈfaut: 00000001 PrioritÈ du dÈfaut: 2 FrÈquence du dÈfaut: 1 Compteur de RAZ: 143 Kilometrage: 119318 km Date: 2019.01.29 Temps: 19:49:35
  11. Slt à tous, Qui serait intéressé par un teintage de vitre à prix réduit chez Glastint avec une garantie 10 ans ? Plus nous serons plus bas le prix sera ... la gamme visée est : Prestige 2 Nano (un film de très bonne qualité). https://www.glastint.com/automobile/vitres-teintees-conformes/solaire-teinte-ou-neutre/
  12. @ditche 6 mois ça fait très court. Es tu repassé en atelier ?
  13. Problème connu chez le constructeur, pour ma part le graissage des silentbloc a été réalisé gratuitement lors d'une révision. (quasiment 1 an maintenant sans grincements).
  14. Bonjour Tonton, Je ne sais pas si tu as trouvé une réponse à ta question. La roue galette qu'il faut mettre pour que ton caisson de basse puisse rentrer dedans est : Galette T125/70 R18 1K0 601 027 AP 3,5JX18H2 ET25 5/112 Bien à toi,
