Modification Q5 à venir...
Ok Madinina97, je te crois mais je trouve celà étonnant.
Après dans ton cas c'est sûrement lié a la garantie sur les injecteurs.
Pour moi le point positif de la maj c'est que un an après, changement vanne egr et radiateur des gaz d'échappement pris en garantie à 100% (pour un vehicule de plus de 5 ans)
Oui  il on changer la vanne égr sous garantie. C est vraie que de se côté mon concessionnaire joue bien le jeu .
Mais je  n avais pas ces soucis avant la mise à jour ,
Et moi qui voulais faire’ une reprog
Oui effectivement c est déjà ça , il on cha’ger Les injecteurs et la vanne à leur frais .
je vais voir pourquoi le FaP si il le’ prenne aussi en garantie .
tjrs personne pour la vérification du colmatage du FAp
Tu as eu une réponse sur la page précédente.
Dans la liste des mesures du bloc moteur tu trouveras la valeur (en gr et en pourcentage de memoire).
Le 19/11/2018 à 08:15, Madinina97 a dit :
Colmatage du Fap au VCDS :
sélectionner calculateur 01 (moteur)
sélectionner groupe de mesure
bloc 104 : le 3ème chiffre (qui doit être en "gr") donne le colmatage du FAP et ne doit pas dépasser 68 gr.
Ecran 10.25" Android posé aujourd'hui, avec le support téléphonique  de Stéphane (steck31) et également lip44, que je remercie.
Tout fonctionne bien, mis à part la réception GPS (j'ouvre à nouveau demain pour  modifier la position de l'antenne).
Le résultat est vraiment TOP. Je prépare un tuto , posté demain, normalement.
JM
Super JM,
Pour l'antenne GPS je l'ai fait sortir de l'emplacement du haut parleur central, longer le bas du pare-brise, remonter derriere la garniture du montant droit, longer le haut du pare-brise derrière la garniture du toit et placée à côté du retroviseur au même niveau que mon badge de péage placé de l'autre côté du rétroviseur.
Ca fonctionne nickel.
Ensuite vérifie bien que les antennes sont bien connectées à l'ecran car j'ai du m'y reprendre a plusieurs fois pour bien les serrer (écrous très petit et donc difficiles à visser).
Enjoy 😉
Sur mon Q5, c'est le témoin de désactivation de l'airbag Passager qui était sous le bouton. Le bouton est dans la boite à gants.
En effet, ce témoin n'existe plus avec le nouvel écran. Pas très génant, pour moi.
bha il veux démarre mais il démarre pas lol sa fait un moi que j essaye un peu tous la j suis au bout de ma vie donc sa va etre plateau>OOOO pour un diag recherche de panne pas le choix apres il part en carrosserie dans le 78 chez karembellec
Il y a 10 heures, Avgan a dit :
Vous avez une photo de l'ensemble de l'habitacle pour voir le resultas final de la tablette? Mais belle modif ça donne envie !
Hello Avgan,
Il y a 10 heures, playaz a dit :
y a rien qui sort au diag lol mais il veux plus demarer.........
cf un log (ne pas tenir compte date et heure )
q511.txt
Dis nous en plus, tu peux mettre le contact ?
Tu as testé la batterie ?
Un voyant allumé ?
Avgan,
As tu testé si cela ne vient pas de la protection de surcharge de la batterie (dans le coffre).
Fait le test en faisant un court circuit comme sur la vidéo ci-dessous :
https://www.youtube.com/watch?v=fLZQc9SuAc4
Il y a 5 heures, playaz a dit :
salut steack deja tester rien y fait voyant j ai préchauffage qui clignote moteur fixe et esp allumer un sapin de nowel....
Ok.
As tu regardé coté fusibles , il y a un 20A qui sert au démarrage de la pompe à gasoil de mémoire (boite à fusible sous le capot).
Ensuite peut être du coté du filtre à gas-oil et de la vanne associée..
Sinon la pompe à Gasoil haute pression mais la ce serait plus grave (HPFP).
Modifié par Steck31
c es bon j ai trouver steck moteur HS suite mauvais calage distri (merci le cousin)bref je cherche un nouveau moteur car sous la main j ai qu un V6 3l et je doute que sa monte lol
Il y a 2 heures, playaz a dit :
Mince, Dsl pour toi.
Pas réparable ???
