bandit650s
1 abonné
À propos de bandit650s
  • Date de naissance 29/01/1975
    gabriel
    montpellier
    audi Q5
    3.0 tdi
1 368 visualisations du profil
  1. Bonjour à tous Comme indiqué dans le titre j'ai depuis quelques mois des acoups mais uniquement à froid au niveau de la bva. De la 1 à la 2 et de 3 à 2. Passé quelques kms 2 à 3 en été, une petite dizaine en hiver la boite est d une fluidité absolue. Le passage au vag n'a révélé aucun defaut. Je précise mon véhicule est un Q5 3.0 tdi de 2010 198000 kms. J ai eu un soucis de mécatronique qui à été réparé à l aide du kit réparation de chez docteur BVA a 173000kms.( acheté chez Docteur BVA et installer par mon mecano). Du coup en étant satisfait de la prestation j'ai fais une reprog boite en stage 2+ ( reprog que je conseille vivement c est assez hallucinant comme résultat ! ). J'ai décrit mon soucis à Doc bva et d après lui c'est l embrayage et volant moteur qui montrent des signes de fatigue vu l age et le kilométrage. Bref 3800 euros ca pique un peu... Surtout que j'ai constaté une chose très bizarre et c'est ladessus que j aimerais avoir vos avis. Le parking habituel du Q5 est au 2eme sous sol d une résidence bien a plat à l horizontal quoi. Il m est arrivé de partir plusieurs jours ( 15) chez mes parents où le véhicule est garé dans la descente du garage ( bien prononcée) moteur vers le bas. Et bien même en hiver, vehicule garé en extérieur par des températures proches du 0.....aucun acoups ! La boîte est fluide dès le premier mètre. Alors qu au 2ème sous sol avec une température de 15 degrés ( mais garé à plat) il me faut rouler quelques kms pour voir les acoups disparaître.... j'ai fais l expérience plusieurs fois avec le même résultat. J'ai pensé à un manque d huile. J'ai donc fait vérifier le niveau et celui-ci est bon. Souhaitant garder mon véhicule encore quelques temps et avant de mettre près de 4000 euros de réparation avez vous un avis sur cet étrange phénomène ? Merci pour vos retours.
  2. Bonjour à tous A propos de docteur bva j'ai effectué une reprog boite chez eux aujourd'hui. Rien à dire très pro le gars sait de quoi il parle. Le changement est vraiment bluffant (je précise j'ai juste un petit 3.0l ) l agrément de conduite fait un bon en avant indéniable. Le passage des rapports est vraiment bien calibré ça glisse tout seul ça monte vite idem au retrogradage toujours là ou il faut dans les tours. Bref je recommande à tout le monde. Je voulais faire une reprog moteur du coup maintenant je me pose la question..... J'ai n ai qu un seul regret: ne pas l avoir fais plus tôt !
  3. Bonjour à tous Une alternative aux disques zimmermann perforés et plaquettes ate céramique que j avais monté sur mon q5 3.0 tdi en 2016 c'est EBC une marque anglaise qui a développé des disques sport et une gamme complète de plaquettes céramiques. J ai changé les zimmermann car voilés au bout de 50000kms....pourquoi ? ? Depuis ras ça freine et les jantes sont nikel et disques du plus bel effet (rainurés) Certes c'est un peu plus cher mais je regrette pas. On les trouve assez facilement sur le net. Par contre je sais pas si dispo pour sq5.
  4. Oui exact c'est la procédure à suivre. Mettre la sim dans un téléphone puis paramètres/sécurité/ carte sim/ activer désactiver code pin Et plus de code pin sur la tablette.
  5. C'est clair ! Encore une question : à chaque démarrage de la tablette elle me demande le code pin de la sim. N y a-t-il pas moyen de paramétrer cela ?
  6. Ca marche ! Merci à vous ! L erreur que j ai faite je pense c'est d avoir inséré la sim tablette allumée. Elle n était alors pas reconnue. En l insérant tablette éteinte l ecran s est allumé direct sur le code de la sim. En tout cas ca fonctionne nikel. Un grand merci pour votre aide et votre temps.
  7. Euh, question bête : tu es sûr du sens de mise en place de la carte dans le lecteur? Sur la mienne il y a avait déjà une SIM chinoise (bizarre d'ailleurs, mais quelqu'un d'autre a eu la même chose...) donc j'ai pu voir comment elle était placée mais autrement ce n'était pas super évident Non malheureusement je n avais pas de sim dans la tablette juste carte micro sd. Donc deja je suis sur que la sim est dans le lecteur du bas ! Peux tu m en dire plus sur ce positionnement ? Je pense avoir deja essayé toutes les positions...mais sait on jamais !
  8. Bon elle veut rien savoir l emplacement sim reste grisé (sim vide). Pourtant j'ai essayé dans tous les sens... Question (au cas ou...) le format de la sim c est bien une micro sim ?
  9. Merci beaucoup je vais regarder ca aujourd'hui !
  10. Oui normalement elle est compatible avec les bandes françaises le vendeur me l'a certifié c est cela qui a fait que j'ai pris ce modèle plutôt qu'un autre. Pour les paramètres réseaux j'ai fouillé ( peut-être pas au bon endroit ) mais je n'ai rien trouvé. J'ai bien un onglet sim mais il reste grisé donc inaccessible. Je m y recollerai quand j aurais 5mn... Merci pour ton aide.
  11. Bonjour à tous J'ai reçu ce jour ma multi sim Bouygues je l ai installé dans l emplacement prévu dans la tablette mais elle n est pas reconnue. J ai essayé dans tous les sens ! Y a-t-il un paramètre à activer quelque part ? Pour info j'ai par erreur effectué une restauration usine il y a quelques jours. J'ai retrouvé la langue et les principaux paramètres je pense. Par contre l heure et la date sur la tablette démarre toujours au 01/01/2010 à 8h00. Elle n est pas reprise par le can bus alors que la température le kilométrage oui ! Si quelqu'un a une idée je suis preneur merci.
  12. @hkcommando il y a une connexion en y sur le mmi et une en y sur la prise rouge derrière la boite a gants. Puis connexion à la tablette sur laquelle se branche antenne gps et 4g. Pas de branchement sur prise jack accoudoir pour moi.
  13. Par contre j'ai remarqué une chose...sauf erreur de ma part Il me semble que sur toutes les photos que j ai vu sur le topic la barre des tâches se trouve sur le haut de l'écran et la flèche retour à droite de celle-ci. Sur mon écran la barre est en bas et la flèche retour à gauche. Je trouve ça plus pratique moins besoin de tendre le bras. Est-ce paramétrable ?
  14. Provenance de Chine = frais de douanes A voir....40 50 euros de ce que j'ai lu ici
  15. D après ce que j ai vu et compris pour une A5 c est le modèle A4 qu'il faut choisir. Précise le bien au vendeur il configurera la tablette. Donne lui aussi le modèle de ton mmi si tu en a un
