À propos de hkcommando
Prénom
hakan
belleville
audi Q5
Motorisation
3.0 tdi
caisson de basse dans la roue de secours
hkcommando a répondu à un(e) sujet de lage20 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonjour, Je voudrais savoir a quoi correspondent les fils qui sont au dessus des fils blanc et jaune car je voudrais installer un amplificateur plus performant en me piquant sur les haut parleur arrière. Merci de votre réponse par avance. -
[Tuto] Installation écran 10.25" Android sur Q5/SQ5
hkcommando a répondu à un(e) sujet de jm22 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonjour marv, Assures toi bien de la cohérence de tes branchements, il y a eu, si mes souvenirs sont bon, qu'une personne avait mal enclenché une prise. As tu le code pour pouvoir entrer dans le menu caché? -
Salut, Effectivement, il faut rentrer un code pour pouvoir accéder au menu configuration. Pour ma part, j'ai pu configuré et avoir toutes les options molette y compris; Mais j'ai toujours le probleme du subwoofer qui ne fonctionne pas! Si quelqu'un a une idée je preneur.( quand j'enlèves les prises rca de l'ampli et en mets qu'un, un petit son apparait et plus rien) -
Oui c'est vrai que la technologie des tablettes évolue vite j'ai pris le plus performant spour justement évite de changer trop vite de tablette. La molette fonctionne mais seulement dans le menu du mmi d'origine. j'ai envoyé un message au vendeur j'attends sa réponse -
La molette fonctionne que quand je suis sur le menu du mmi d'origine. Je n'arrive pas à sélectionner le type de voiture. Est ce qu'il y a une astuce pour rentrer dans le menu caché? Je n'ai pas le son de mon boomer. Cela peux venir de mon branchement avec la prise jack? Avec de la patience on va y arriver et du temp pour démonter remonter... -
Oui pour le câble qui pendouille ok Dans le menu mmi d'origine j'ai coché prise auxiliaire et j'ai eu le son mais seulement quand je branche la prise jack. -
j'ai parlais au vendeur de mon soucis il m'a envoyé cette photo sauf que je n'est pas de AMI donc si je branche ma prise jack à l'accoudoir je dois quand même débrancher se fils jaune ? Quelqu'un sait ce qu'il faut faire de se cas là. Sd43dbc28d66645d58e5013df3ce07c2cF.webp -
Salut, OK pour le chargeur cd j'ai fabriquer des clé avec la carte carrefour (dsl pour eux). Alors oui je comprends le connecteur je l'ai mis en place et trouvé le can bus. Mais je n'ai pas de son. Meme en branchant une rallonge qui va sur l'accoudoir. Ma molette ne fonctionne pas et je n'arrive pas à configurer le l'écran pour ma voiture. Ne trouve pas non plus le mode caché. -
Merci pour ta réponse Philippe. Je ne suis pas parvenu a retirer la boite à gant, il y a une dernière vis accessible après avoir enlevé le chargeur cd. mais comme je n'ai pas les clé d'extractions je ne peux pas continuer. Oulala j'ai hâte ! Je vais essayé d'acheter en magasin sinon j'ai commandé sur amazon sa va venir samedi je ferais un retour prochainement. -
Bonjour, Je me suis enfin décidé à prendre un écran sur aliexpress https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?orderId=3016706901282077 Il fait 12.5 pouces j'adore. J'ai un souci il me reste un câble je suis sûr qu'il doit servir mais je ne sais pas où le brancher. Je n'est plus les commandes radio média etc et la roulette. Merci de m'aider jsuis en train de finaliser le montage. -
Boujour a tous. Peleakan je comprends très bien ton explication et je t'en remercie. 400 balles c'est cher pour un produit non garanti et pas de suivi de mis a jour logiciel. Mais comme je suis très intéressé je vais craqué et le prendre. J'avais pris un ecran 10 pouces pour ma laguna 2 Qui fonctionnait très bien et correspondait a la description. Là c'est vraiment la tombola... -
Salut, Peleakan je pense que tu as raison faire une mise a jour peut être risqué quand celle-ci n'est pas officiel. Mais ces tablettes ne fonctionne pas comme des portable avec une recherche de mise a jour? Cela m'étonnerais ! Si le vendeur peut mettre à jour et sait ce qu'il fait, on ne risque rien. Et si ca viens à ne pas bien roulé( latence, chargement long au démarrage etc...) on a la garantie constructeur. ce qu'il faut regarder c'est le maximum de go, pour ma par pas moins de 4 go RAM et 64 gb rom c'est pas négligeable et le processeur 8 cœurs aussi ;). bandit650s, j'attends que la provenance soit disponible d'Allemagne pour ne pas payer les frais de douane. Tu as juste branché ta tablette et tout fonctionne c'est bien ça? pas de câble a branché sur la prise jack de ton accoudoir pour avoir du son? -
Bonsoir Cool que ton problème soit résolu. Le branchement est a faire avec soin d'après tout ce que j'ai lu. Je ne te cache pas que je suis heureux que cette tablette fonctionne car je pense me l acheter. Par contre il faut faire une mise a jour du logiciel ? Car je vois sur ton image que c'est 8.0 . Sur l'annonce ou tu l'as pris elle précise bien que c'est 10.0, même si c'est de la tombola... Pourquoi a tu pris une ralomge Pour ton GPS ? -
Bonjour à tous ! J'ai lu ce topic et tiens d'abords a remercie tous ceux qui ont emmené leur contribution pour répondre aux questions différentes et variés. Cela ma appris énormément en temp que nouveau acquéreur de Audi Q5. Je voudrais me lancé pour acheter l écran et je penche plus vers le 10 pouces avec camera de recule. -Ma 1er question concerne le lien de bandits650s car je voudrais bien l'acheter : est ce qu'il faut acheter le câble AMI Jack ; câble Splitter Fakra/SMA et la rallonge SMA pour que l'écran marche ? -Peut on modulé cette tablette pour avoir différente disposition sur l'écran principal? - Se serais sympas d'avoir en première page les différents liens pour les accessoires. Merci d'avance.
