bonjour les spécialistes
que puis-je faire avec ma version de MMI ?
j'ai les 2 SD et SIM sur console centrale, chargeur 6 cd (je peux le virer ?) et AMI dans boite à gant.
petite précision : j'ai les radars av et arr, et je comptent mettre la caméra de recul par la suite (j'avais sur ma Mondéo et cela me manque, avec les vitres noires de chez noir ...)
Salut.
Il te reste que cette version à installer :
8R0 906 961 DP : BNav_EU_K0260_1_D1 (SVM-Code: 3GBEU260) *ONLINE*
Et mise à jour de cartographie ensuite si tu le souhaites.
http://assistance.orange.fr/le-domino-4g-airbox-e5372-7415.php
Dans la même ligne et en même temps, il peux être utiliser en dehors de la voiture... Pour ceux qui veule utiliser un abonnement data😉
http://www.amazon.fr/gp/aw/d/B00B5SZHFE/ref=mp_s_a_1_1?qid=1432421784&sr=8-1&pi=SX200_QL40&keywords=domino+4g&dpPl=1&dpID=419qvNF9mdL&ref=plSrch
http://m.boutique.orange.fr/tablette-et-cle/details-domino/domino-4g-e5786
Il s'en vend d'occasion sur le bon coin a 40
Moi pour le moment je souhaite partager la connexion de mon tel donc pas besoin...
Mon forfait me permet d'avoir une sim pour la data donc.... (j'ai le droit a 5 sim et non ce ne sont pas des sim jumelle)
sinon l'offre que je donne plus haut a plusieurs avantage, auto alimenté (puisque ça se branche sur l'allume cigare), desimlocker d'origine et surtout tu as un truc sans abonnement avec 3Go de data utilisable pendant 6 mois (j'ai pas regarder c'est ce que dis l'article).
Pour les intéressées (point d’accès 4G sur allume cigare)
http://www.cachem.fr/airbox-auto-orange-point-acces-mobile-voiture/
faudra que je test un routeur wifi USB (un collègue l'a déjà alors.... pas besoin d'acheter le matos :D):
http://www.amazon.fr/Asus-WL-330NUL-Routeur-sans-Wi-Fi/dp/B00C7F6KKK
Le point d'accès 4G est sympa pour utiliser en voyage, partout, mais pour l'Audi Connect ça ne fait que remplacer un smartphone en mode hotspot, donc il faut toujours le combo cable AMI/USB, adaptateur USB/Ethernet et routeur WiFi pour y raccorder le MMI...
Quand au routeur ASUS, je ne suis pas trop sûr de comment on peut l'utiliser dans la voiture (si c'est ce à quoi tu pense). Il a peu de chance d'être compatible avec le MMI en tant qu'adaptateur USB/Ethernet Attention donc...
Oui je sais mais on a pas tous une clé 4g et la vu le prix.... Et pas tous envie de se servir de son smartphone en hotspot, puis vu les forfaits de certain... Moi j'ai juste à demander une sim, ça ne me coûte rien de plus sur mon forfait.
Pour le routeur juste à savoir si il est compatible et vu que j'ai un collègue qui a cette clé... Je testerais (dans les deux sens d'ailleurs, en usb et Ethernet). C'est moi qui avais conseiller cette clé à mon collègue pour sa tablette surface je sais donc ce qu'elle fait.
Ça coûte rien d'essayer si tu l'a déjà😀
Je suis d'accord, ça ou clef 4G c'est kif kif, question de préférence. Comme je n'en ai pas l'usage hors de la voiture je suis allé sur le plus petit..
Le routeur WL330 n'est intéressant que si on peut le brancher sur l'AMI et le connecter en WiFi au domino. A voir. J'ai peur que sur l'AMI seul le port Ethernet soit utilisable et donc impose quand même un routeur en plus. Mais j'attends avec impatience le résultat de tes essais. Si ça permet vraiment de réduire l'encombrement dans le vide poche, ça m'intéresse! :D
Pour mémoire, pour me raccorder à l'AMI, j'utilise un Linksys USB300M, en compatible MMI je n'ai pas trouvé plus petit... ;)
Ce topic est vraiment intéressant c'est dommage qu'un résumé n'est pas été fait et épinglé en tant que TUTO :nixweiss:
Il n'est jamais trop tard, par contre il ne fait pas le mettre dans topic Q5 car il concerne bien d' autre modèle.
Dites moi vous savez comment c'est fouttu l'antenne 8W?? Il y a une antenne supplementaire sur le toit ou cela passe par l'antenne classique? il y a un boitier en plus?
Bon normalement je recois mon cable aujourd'hui mais comme je suis pas chez moi.... je rappelerais UPS pour qu'il passe jeudi, normalement il n'y aura pas de probleme.
Apres je commencerais a voir comment ca s'installe, j'ai pas encore regarder comment on planque le cable et si c'est vraiment galere a démonter et voir comment faire le "trou" pour passer le port AMI dans la boite a gant.
Il ne me manque plus que la voiture je viens de recevoir le câble vagcom (non officiel)
Il est inscrit version 12.12.1 fr
J'ai trouvé la version 14.10.2 du vcds...
Je vais m'entraîner sur mon MMI 3G de mon actuelle A4...
Puis-je utiliser la nouvelle version du vcds ou celle-ci est elle liée a la version du câble?😀
Tu n'as pas reçu d'instructions te disant de ne pas utiliser de version autre que celle fournie, au risque d'invalider ton câble?
C'est un clone donc je vais utiliser la version logiciel fournie...(j'ai toujours sous le coude celle de Thierry...)
Je vais très peu l utiliser de toute façon :
Le Green menu et l'abonnement au trafic ...
Je vais pas compliquer ce qui n'est pas necessaire...
Si tu mets la 14.x ton câble va se transformer en rotissoire à poulets, joue avec la 12.12.1, qui permet déjà de tout faire sans problème
Reçus 5/5 et oui j'ai déjà une rôtissoire donc pas besoin d'une de plus... Sinon apres j'irai sur les marchés vendre mes poulets rôties pour acheter un original😎🍗
je viens de lire tout un tas de forum sur le vcds et je comprend mieux la rôtissoire;)
Merci pour ta réponse qui m'a ouvert les yeux et éviter une erreur fatale...
Tant que mon A4 ne se transforme pas Logan break c'est l essentiel 😱🙈
Version fournie installer et protocole respecté (désactivation mise a jour auto dans vcds ,test du câble et bien sûre le tout en désactivant ma connexion internet). Plus qu'à tester sur mon MMI 3G (activation du menu cachée) en attendant l'arrivée de la nouvelle avec le 3G+...
Quelques question subsiste :
La connection avec le Vag com laisse t'il des trace visible rapidement par la CC?
faut il enlever toute les modification (par exemple désactivé le menu cacher avant d'aller en CC?
La voiture étant neuve... Mais c'est tellement tentant...
Non ça ne laisse pas de traces.
Avant qu'une concession doive utiliser le menu vert (à supposer qu'ils sachent s'en servir), beaucoup de duster seront tombés dans des fossés ....
J'ai toujours tout laissé activé avant les révisions, ils n'ont jamais rien dit.
La seule chose est un défaut que je n'arrivais pas à effacer suite au passage en FW 767, ils me l'ont signalé et ont dit l'avoir effacé avec la valise (probablement le SVM).
Bon ben j'ai commandé tout le matos sur amazon.
Me manque plus que la clé usb , j'ai déja la sim multisurf :D
Bien;-)
Moi je viens de tester mon vagcom et nickel...
J'ai activé le menu caché, activé les anti brouillard avec le volant et les feu stop clignotant en freinage d'urgence...
Pour le logo j'ai réussi à mettre RS4 mais pas Sline ou simplement A4... Donc j'ai remis standard, c'était surtout pour m'entraîner.
Plus qu'à attendre... La new avec le MMI 3G+
Encore merci
Beau boulot
bonsoir
quelqu'un connait ça? un AMI évolué? ils ont enfin remplacé les prises AMI par 2 prises USB et USB IPOD?
= serait la solution pour avoir notre HUB et conserver le AMI + IPOD?
Avis aux amateurs du retrofit!
http://www.ebay.de/itm/Audi-A6-4G-Facelift-AMI-Buchse-high-AUX-USB-4G0-035-736-4G0035736/371338952686?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D31092%26meid%3D99236ee39e374006868276dca9ea6218%26pid%3D100011%26rk%3D1%26rkt%3D1%26sd%3D371298828079
Je sais pas...
Faudrait voir comment cela se branche
Dans l'accoudoir ce serait bien mieux que la boîte à gants ...
C'est pas faux, l'accoudoir de l'a6 permet de ranger le bazar hub clé 4g bla bla bla
Au moins on garde la boîte à gants pour madame!
Quelqu'un sait-il ce qui a évolué entre le 770 et le 783? Est-il utile de faire cet maj?
mince je viens de voir que le trafic en ligne est activé jusqu'en février 2016...
ce n'est pas trois ans?? :mur:
Et tu as de la chance. Je l'ai activé à la fin de la l'année dernière et je ne ferai même pas l'été. Il est bon jusqu'à mi-juillet :(
Et impossible de savoir comment se passe la réactivation! Personne ne sait...
Peut être une relation entre l'âge de vous véhicule et l'activation non ? Pour la réactivation cela va être compliqué de demander à audi :-)
Trouve ailleurs sur le forum AP:
Les droits dutilisation de lAudi Info trafic en ligne sont accordés pour une période de 36 mois à compter de lactivation initiale (à condition que cette activation ait lieu dans les 6 mois suivant la première immatriculation du véhicule ; le cas échéant, les droits dutilisation seront réduits proportionnellement). Votre Partenaire Audi se tient à votre disposition pour tout renseignement sur les possibilités dextension du contrat et les coûts afférents
Dans mon cas: 1ère MES en août 2012
= 42 mois ensuite = février 2016
Que va t-il se passer en février 2016 j'ai hâte de demander à mon CC préféré
Sans rire personne ne sait ce qui se passe ensuite?
Bonjour JOHNNY5377
Je suis intéressé par le vin patcher
Merci
Bon personne pour me faire l'install dans mon véhicule (mise a jour firmware, installation AMI...), enfin c'est plus l'install AMI en faites hein!!!!! :D personne pour un ptit billet (ben ouais quand meme....).
Bon la je sais pas quelle clé 4G acheté, une clé ou un module genre hotspot?? les prix ne sont pas très éloigné.....
Trop loin pour moi
Mais cela m'aurait interessé (sans le petit billet .....)
J'adore bricoler
