titou43
Tout ce qui a été posté par titou43
Je ne comprends pas....SAFE UNSAFE Pour info la protection composant ne peut être clonée d'une gateway à l'autre (en fait c'est la clef de la protection composant.....)
Ton mécano a une liaison avec les serveurs Audi ? Tu as quoi comme défaut dans ta gateway ?
Bonjour Ok Si apres il te faut rajouter des connecteurs et fils tu reviens vers moi
Bonjour Alors sur le matériel a cibler : Ta gateway actuelle a la référence 8R0 907 468 H et donc dispose des raccordements filaire et MOST (fibre optique) Si tu la changeais (cause réparation) il te faudrait viser le matériel ayant les mêmes capacités techniques soit les références en occasion 8R0 907 468 J ou 8R0 907 468 P qui ont chacune la capacité MOST La référence 8R0 907 468 L n'a pas de connecteur MOST....donc oublies.... Au vu de l'option que tu vises il te faut rajouter la fonctionnalité Can Extended présente également sur ces deux références (8R0 907 468 J ou 8R0 907 468 P) Donc si tu trouves en occasion une de ces deux références, ce sera bon..... Idéalement la dernière référence connue (8R0 907 468 P) est en software 0055 et doit théoriquement corriger quelques bugs ou permettre des options de codage.... Mais si tu restes en 0051 cela va le faire.... Après le sujet principal n'est pas le problème, le problème va être la protection composant.... Cette "semi sécurité" est codage fait sur serveur VAG dont la pièce maitresse est cette gateway et dont le codage se fait et/avec d'autres calculateurs (moteur, frein, climatronic, MMI 3G, compteur) Si tu changes cette gateway, il te faut t'assurer que tu pourras faire refaire cette protection composant. Si non ta voiture démarreras mais tu n'auras pas accès à tout. J'y suis passé, j'ai changé la gateway (pièce d'occasion) et Audi a bien voulu me refaire la protection composant Et comme c'est la pièce maitresse de la protection composant, je ne penses pas qu'AVDI puisse la recréer.... Edit : Dans ETKA il semblerait que la référence 8R0 907 468 P soit remplacée par la référence 8R0 907 468 AA
Bonjour Il te faut regarder ce lien par exemple... https://mhhauto.com/Thread-Audi-A4-A5-B8-B8-5-can-gateway-support-list Mais ta Gateway doit etre changée pour moi...
Fais une recherche, sur Lyon il doit y en avoir des possesseurs de VCDS VagCom pour avoir ces informations
Bonjour Il faut la référence de la gateway pour savoir si elle peut gérer la fonction High Beam Assist (il faut une version Extended) Tu peux avoir cette référence par un diagnostic aussi avec VCDS ou similaire... Le brochage des connecteurs au rétroviseur est utile en seconde étape....Il me semble que si il te manques des connexions tu peux aller les chercher dans le plafonnier ....
Bonjour il faudrait la référence de ta Gateway
Bonjour Les 3 premiers caractères sur les références VAG correspondent au type de véhicule.... 8T : Audi A4 A5 jusqu'à 2012 non facelift 8R : Audi A4 A5 Facelift 8U : Il me semble que cela doit être les Q3 ....
Bonjour ! J'avais pas envisagé le 6000k mais plutot de rester sur le 5000k Mais je vais remettre cela en tete J'ai vu le partenaire Ledperf ... Tu connais ?
Audi B8 2012 - Renouvellement ampoule bi-xénon
titou43 a répondu à un(e) sujet de titou43 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Bonjour Ca y est faut sauter le pas une ampoule fait des siennes... Il me semble avoir vu le site LedPerf ici en partenaires ? Vous avez des bonnes adresses ou du moins des pas trop mauvaises ? Merci -
Hello De vos expériences, pensez vous que les xénons s'usent et s'affaiblissent ? Mon A4 de 2012 B8 non facelift a des ampoules xenon d'origine donc presque 11 ans.....J'ai l'impression que cela éclaire moins ....mais ce n'est qu'une impression Sur ETKA c'est indiqué en 4300 K, ici on parle de 5000 K Comment faut il voir cela ? Merci de vos aides
Bonjour Je trouves que l'éclairage Bi-xénon de mon Audi B8 de 2012 devient faiblard (ou alors je fais une fixation....) Est ce que les ampoules xénon sont à renouveler ? et si oui pour ceux qui ont fait, quelle serait les bonnes références ou produits ? Mon éclairage : Bi xénon mais non directif (je n'ai pas l'option AFS....) Merci vos commentaires
[Tuto] Online Services (Audi Connect, Google Earth & Trafic Online) en WIFI
titou43 a répondu à un(e) sujet de hsd92 dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Bonjour ou bonsoir Non je n'ai pas résolu ce probleme, j'ai par contre sur un trajet particulier, a un endroit particulier une connexion en 3G (en fait je l'ai vu 2 ou 3 fois ...) Faut que je repasses pour voir Mais je penches fortement par la fin de services GE via les serveurs Audi.... -
C'est quoi la référence de ta gateway actuelle ?
Boitier à fiches plates (coté rétro) = 8K0 971 834 Pins : 000 979 035E (ou 000 979 035 EA ou 000 979 035 EC ou 000 979 160 E ou 000 979 160 EA ou 000 979 160 EC) Contre fiche (coté rétro) = 8K0 971 833 Pins 000 979 034E (ou 000 979 034 E ou 000 979 034 EA ou 000 979 034 EC ou 000 979 159 E ou 000 979 159 EA ou 000 979 159 EC) Boitier contact plat sur gateway (20 pôles rouges) Pins 000 979 009 E (ou 000 979 009 EA ou 000 979 164 E) Je dois avoir des choses en stock si tu trouves pas A+
Ta fiche doit avoir je penses selon ETKA la référence 8E0 971 834 Les pin doivent normalement etre soit des 000 979 012 E (fil de 0.5mm2) 000 979 012 EA (fil de 0.5mm2 et contact doré) 000 979 165 E (fil de 0.75mm2) Confirmes moi la ref de ton connecteur noir (cela s'appelle un boitier....) et si tu veux je te regardes si j'ai cela en stock (ce sera le prix du timbre.... pour le timbre !! lol)
J'ai bien compris mais il me faut la référence du connecteur pour identifier la PIN
Tu arrives à lire la référence sur ce connecteur ? Avec ETKA et la référence du connecteur, j'arriverais a te trouver les ref.... Et peut être même les avoir...
Si tu me fais une photo de tes connecteurs je pense que je peux te dépanner....
[Tuto] Retrait du défaut permanent 03175 "Invalid Data Set" suite à mise à jour MMI
titou43 a répondu à un(e) sujet de KaiserZEUS dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Pour le flash de la gateway, j'ai utilisé AVDI qui est à mes yeux bien plus fiable (ne serait que par la possibilité de sauvegarde) Il me semble que Vag Com peut le faire aussi -
Bonjour Je crois qu'on touche un peu à ta solution : la gateway en 4F0..... Pas sur qu'elle soit compatible avec un MMI 3GP qui ne doit pas être en 4F0.....Il ne faudrait pas qu'elle ne supporte pas logiciellement le MMI (je trouves que la version du firmware de ta gateway est faible H6 0058 (on doit être plus évolué il me semble....) Perso j'avais flashé la gateway au dernier firmware pour faciliter le codage (car j'avais des codages long qui ne passaient pas avant .....) Autre chose quel est ton codage long sur le MMI 3GP et sur les divers écrans de codages (As tu bien coché ou pas coché les bonnes options ...) -
Tu as mis quelle référence ? -
Tu as changé la gateway ?? -
Ben faut pas faire du retrofit alors .....parce que cela avec et j'en ai fait un paquet de rétrofit sur l'audi A4
