titou43
Tout ce qui a été posté par titou43
  1. Non moi je suis passé d'un rétro 8R en 8K car dans la couleur intérieure de ma voiture est Z62 (gris perle..... il me semble de mémoire) et ce gris Z62 n'existe pas pour les rétros en référence 8R à savoir pour les audi A4 facelift dont les palettes de couleur ont changé.... En effet le gris perle Z62 et devenu un gris étoilé (toujours de mémoire) donc pas esthétiquement compatible Par contre les deux références 8K0 857 511 E et 8R0 857 511 E existent toutes les deux (mais seules quelques couleurs comme le noir encore présent dans les deux modèles autorise la permutation d'un modèle à l'autre)
  2. Pas totalement vrai ... D'origine j'avais sur ma voiture (A4 2012 8K non facelift) un rétroviseur avec capteur de pluie et détecteur de luminosité de référence 8R0 857 511 B couleur gris clair Z62 Lorsque je suis passé à l'option assistant feu de route, j'aurais du prendre la référence 8R0 857 511 E toujours couleur gris clair en Z62 hors cette référence n'existe pas sur les modèles en référence 8R je suis donc revenu en 8K0 857 511 E Z62 La référence 8T n'est pas propre aux A4 non facelift, mais se trouve aussi sur les A5 Je donne ces infos sur la base de mes recherches dans ETKA....à jour
  3. 8K0 = Audi A4 -> 2012 8T0 = Audi A5 8R0 = Audi A4 2013 -> En fait il sont tous les mêmes.....entre 8K et 8T C'est quoi les options que tu as sur ton rétro ou dans ta voiture Moi j'avais acheté le toutes options à 570 € chez Audi (avec HBA) en gris clair
  4. + gateway + compteur + calculateur radio Bagatelle
  5. Ben environ 42....plus ou moins k Bon là je sors
  6. Bonjour Ben c'est normal que ce soit pas disponible ..... Ta cartographie est sur ta SD (G:/) dans un sous dossier..... Il ta faut mettre les 3 dossiers et 4 fichiers directement à la racine de la SD .....
  7. Ben moi la carte Sd en 64go 95mb me va bien... Bon il faut l accoler au chargeur de batterie pour la cartographie....
  8. Bonjour Thierry C'est bien la copie de mon MMI , j'ai fais la MAJ en fin de journée
  9. On commence a trouver des trucs en 2018....
  10. Il faut peut être comme le préconise Playaz passer par la k900
  11. C'est pas bien bon cela...... .....donc j'ai annulé la mise à jour ( erreur CombiStyles ECE V12(:0) Code 150 )..... Essaie de faire une mise à jour en user defined et va voir si le sous menu combistyles ne serait pas en NOK Si tel est le cas je penses qu'il faut essayer de forcer ce sous menu (la partie application....et ne pas toucher bootloader...)
  12. Bonsoir Juste pour alimenter la discussion : Mon MMI 3G+ a toujours été trés rapide à démarrer malgré les bidouillages (lors des mises à jour de carto, firmware, recodage et ajout de périphérique....) et ce depuis le début Je dirais même que cela a été souligné à l'époque de la mise en place de l'audi connect en Wifi par le créateur du script (hsd92) Je dirais que le module radio est opérationnel quasi tout de suite Lorsque la radio arrive (avec le son) je bascule tout de suite sur la navi et le chargement est entre 90 et 100%.... Mais jamais l'upgrade du firmware n'a amélioré ni dégradé ces démarrages
  13. J'y crois pas bien avec la CP desactivé..... La solution la moins couteuse est bien le VCP après Audi sinon AVDI
  14. C'est le revendeur officiel Bonne fin d'année
  15. Pas de souci sur le profil ... Je taquines juste et de manière tout à fait innocente ni méchante Non Noël a tous
  16. Tu serais pas suisse toi ? lol C'est pas donné non plus comme outil
  17. Si si elle existe bien cette année en version 6.25.3
  18. Le traitement de ces codes erreur ne se passe que dans le MMI et pas ailleurs Je confirmes Par contre n'as tu pas activé le menu gestion de l'intensité des éclairages interieurs depuis le MMI ? Je pencherais grandement pour une faiblesse du compteur (cela commence comme cela puis un jour il va s'éteindre totalement Ce serait tout de même plus facile si on savait de quel véhicule on cause (notamment année et kilométrage)
  19. Dommage pour moi (mais lol !!!) et surtout tant mieux pour toi Avec le bon firmware normalement tu peux t'affranchir de la SIM dans le MMI et partager ta connexion depuis le mobile....
  20. Faut que je regardes il me semble que je dois avoir le nécessaire
  21. bonjour Tu pourrais nous dire déjà de quelle référence tu pars (ton MMI d'origine...) et la référence de ton nouveau MMI 3G+ Il me semble qu'il faut changer de la connectique et Kufatec fait un kit (que je dois avoir partiellement il me semble....)
  22. Bonsoir je complète mon post sur le brochage du connecteur video vers l'écran : 5 - Connecteur multiple à 4 broches (T4am) Toutes les broches sont reliées à l'unité d'affichage pour calculateur d'unité d'affichage et de commande pour informations, à l'avant -J685-. 1 - LVDS (-) 2 - LIN 3 - LVDS (+) 4 - Masse Pour récupérer le flux vidéo il faudrait à mon avis avoir déjà un écran qui accepte ce type de signal vidéo Tu dis : ".....Après ça , j’aurais bouclé mon projet d’intégration d’une tablette qui est juste parfait...." Peux tu mettre une ou deux photos ? Et le connecteur Fakra est de modèle HSD : http://www.te.com/usa-en/plp/hsd/XoyeAg.html?source=header-match
  23. Cela passe par le Fakra....LVDS + et -
  24. Oui c'est un connecteur Fakra
  25. c'est le même firmware que ce soit un MMI 3G+ avec ou sans SIM La différence est hardware (présence du mobile 3G dans le MMI 3G+ sim) C'est ce module qui porte le numéro de série (numéro IMEI) Juste un truc bête tu peux faire une copie écran des écrans du menu vert concernant la téléphonie ?
