titou43
Tout ce qui a été posté par titou43
[Tuto] Online Services (Audi Connect, Google Earth & Trafic Online) en WIFI
titou43 a répondu à un(e) sujet de hsd92 dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Le telephone en 2watt est en bluetooth uniquement avec le mmi... L antenne de reception reste celle du mobile... En 8 watt c est un telephone sur accoudoir par exemple -
Tu as quoi comme vehicule ? -
Bonsoir J arrives pas a me connecter avec le pc sur le fofo (echec de la connexion securisée...) Ton probleme a ete le mien mais pas longtemps....merci aux demandes en mp restées sans réponses de certain... Il te faut rajouter le cablage du signal gsm depuis le mmi (fakra violet) vers ton antenne de toit (qui doit suivant ton niveau de finition en etre equippée egalement en violet) Le fakra violet est conventionnel pour le signal gsm.... Par contre avant cela il faut que tu investigues un peu dans ton véhicule... -
Bonjour Playaz Pour moi oui cela fonctionne toujours ... Avant que je passe au MMI Sim j'utilisais cette solution avec openWRT (GoldenOrb dernière version disponible et pack langue français) J'utilisais le téléphone en mode routeur connecté en USB sur le TP Link Je me recites : Il est connecté sur l'allume cigare sous l'accoudoir sur une sortie 5v 2A (via adaptateur 2 sorties Aukey) pour son alimentation J'ai fait un cable en Y avec une liaison data sur le port 3G du 703N et une liaison directe sur le 2ème port Aukey 2A Ce cable en Y permet et la data (du smartphone en mode routeur) et son rechargement sur des longs parcours (NDLR : le port 3G fourni que peu d'intensité et ne permet pas la recharge du mobile (mobile qui se décharge vite en mode routeur....) -
Procédure Mise a jour K900 et CARTO 6.24.2 de 2017 pour MMI3GP+
titou43 a répondu à un(e) sujet de JOHNNY5377 dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Désolé j'ai pas compris (il ne manquerait pas des mots dans ton Post ?) -
Bonjour Juste un petit retour de mon coté sur la mise à jour d'un MMI 3G+ sur une A6 avec le bose : Je suis parti de loin : firmware en P0518 et données de navigation en 8R0060884AH 5.13.8 Ayant VCP je ne me suis pas posé de question de shunter le Bose et j'ai passé directement la mise à jour en 1001 : Résultat : pas de souci de son avec le bose mais son firmware n'a pas été mis à jour Toutefois en vérifiant un user defined il n'y a pas de mise à jour du Bose proposé (CàD que la version firmware du Bose est la même dans la MAJ en 1001 et celle dans le flash du module 47 zéro défaut après la cartographie(hormis les classiques....à effacer facilement) -
AVDI fait beaucoup de choses (comme FVDI mais en plus fiable....) Après tout je ne sais pas.....Pas suffisamment d'expérience sur ce module -
Bonsoir Oui je confirme qu'il faut appairer le téléphone en téléphone de voiture (profil RSAP Remote Sim Access Protocol ou Sim Distant) ce qui conduit à avoir : - Un téléphone inactif - Les appels uniquement depuis le MMI - La data sur le MMI et du coup l'audi connect - Les SMS - Google Earth sur la carte Navi - Le stream Audio - Pas d'application vraiement active sur le mobile (telle que Waze ....) car pas de Data (enfin on peut l'avoir si on appaire le mobile en Wifi sur le MMI) Si le téléphone est appairé en téléphone main libre (profil HFP Hand Free Profile) alors on a : - La possibilité de passer des appels depuis le mobile et le MMI - Pas de SMS sur le MMI - Pas de données sur le MMI Pour la protection composant hormis la refaire via AVDI ou Audi ou la cloner je n'ai pas de solution -
[Tuto] Procédure de MAJ MMI 3G 2014
Et en français !! -
Bonjour Et c'est maintenant qu'il faut dire .... Merci Merci Thierry -
Merci playaz je me mets en chasse du firmware 1001 donc.... -
Parce que je ne sais pas si il est aussi fiable que le 900 et je ne l'ai pas ..... Playaz Je fais cela pour un collègue sur une A6 4G.... Sur mon A4 je suis bien à jour grace a toi (merci encore) Que penses tu du firmware 1001 comparé au 900 pour les A6 ? -
Bonjour à tous Je vais faire la MAJ de tous les calculateurs dans la boucle Most y compris le bose, il me semble que ce firmware a réglé le probleme de l'ampli.... Après si cela buggue alors je passerais par VCP Je vous tiens au jus du résultat -
Nouvel Affichage MMI 3G
titou43 a répondu à un(e) sujet de torpyl dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Normalement depuis un 3G High tu conserves l'écran en 7 pouces et tu changes le calculateur MMI et normalement la platine autour du levier de vitesse (mais à priori ce n'est plus obligé...) Après phase protection composant et recodage -
J'ai VCP mais j'ai jamais le recodage pour le bose.... Je pense que le Bose a droit à sa part de mise à jour.... Il faut aller charger un fichier ZDC ? C'est cela ? Tu aurais des infos là dessus ? Après la solution de décocher le bose dans user defined me va bien mais j'ai aussi la boucle MOST (en débranchant la boucle fibre sur le bose....) je pense que cela doit marcher aussi... -
Bonjour a tous... J aurais besoin d eclaircissement pour une A6 4G de 2012 avec un mmi 3g+ et le bose... Il me semble que l on peut faire la mise a jour du firmware 900 sans se soucier du bose ou faut il le deconnecter ? -
Hello à tous je viens de finir le montage du MMI 3GP avec SIM, c'est vrai que c'est bien plus pratique et bien plus simple.... Du coup je vais pouvoir alléger la voiture du TP Link WR703N (cela fera un peu de place sous l'accoudoir déjà bien pris par le RSE maison -
Bonsoir Le connecteur a deux fils est un simple connecteur d'alimentation (avec le marron en masse c'est la couleur conventionnelle dans les tensions positives continues et encore plus chez Audi....) L'autre couleur est un positif (en rouge mauve normalement) doit venir du fusible SC31 Le signal video est de type LVDS porté par le cable connecté sur une broche ronde coudé il me semble a 4 fils...... Je penche si ton écran s'allume sur un défaut de signal vidéo (je pense d'ailleurs que tu dois avoir un défaut DTC dans le MMI (visible avec VCDS ou VAG Com ou VagCanPro) du style interruption de signal.... Plus d'aide en MP et sur le fichier en PJ en page 4/20 Printing from Tmplt6.pdf -
tu peux tester avec un multimetre si tu as du courant mais si tu dis que en bougeant les fils tout refonctionne alors cela semble venir d'un probleme de connectique effectivement.... Teste en 1 la présence de tension En 2 regardes tes deux connectiques si elle ne te semble pas "bougeante" (j'ose pas utiliser un autre terme !!!) il ne faut pas qu'elle recule quant tu enfiches le connecteur noir Il faut aussi s'assurer que les contacts sont francs entre la fiche et l'écran -
Où va le fakra violet du MMI 3G avec sim
titou43 a répondu à un(e) sujet de couettecouette dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Bonjour Le cable violet est la liaison téléphonique MMI vers antenne requin et peut être via la préparation dans l'accoudoir.... As tu trouvé ce câble chez un revendeur ? Je viens de faire l'upgrade MMI 3GP sans sim vers MMI 3GP avec sim et il me manque ce cable..... Merci des infos -
Bonsoir à tous.... J'ai l'opportunité d'un MMI 3GP avec carte SIM..... Est ce qu'il est possible de connecter son smartphone sur le MMI en bluetooth (il me semble qu'il faut choisir la connexion en tant que téléphone de voiture...) et partager la DATA du smartphone histoire d'avoir l'audi connect et GE comme si nous avions un TP Link ? Merci à tous de vos réponses -
En fait c'est le modèle TLWR703N (moi je l'ai en version upgradé SLBOAT) Il est connecté sur l'allume cigare sous l'accoudoir sur une sortie 5v 2A (via adaptateur 2 sorties Aukey) pour son alimentation J'ai fait un cable en Y avec une liaison data sur le port 3G du 703N et une liaison directe sur le 2ème port Aukey 2A Ce cable en Y permet et la data (du smartphone en mode routeur) et son rechargement sur des longs parcours (NDLR : le port 3G fourni que peu d'intensité et ne permet pas la recharge du mobile (mobile qui se décharge vite en mode routeur....) j'ai une autre connexion sur le 703N en ethernet vers le raspi qui pilote le rear seat entertainment home made Ainsi le raspi à accès aux données également (ce qui inclut mise à jour....video en ligne, youtube....) -
Hello cherches un routeur TP Link WR703 il sont compatibles et voire mieux -
[Tuto] Mise a jour cartographie MMI Advanced - Page 10
titou43 a répondu à un(e) sujet de eric* dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Elle vient de sortir la MAJ 2018 / 2019 Si si il y en a eu une de mémoire -
Si on reformule.... Comment piquer la voiture ? Quoi ..
