Nouvel Affichage MMI 3G
Merci pour votre aide, j'ai laissé passé une offre de free de 20Go pour 4€ par mois pédant 1 an ....
Peut être pour une prochaine fois la clé usb 4g .....
Je comprends pas ton raisonnement, d'autant plus qu'on te donne des réponses au-dessus.
Le hot-spot du MMI sert uniquement à partager une connexion internet déjà présente (via SIM de préparation 8W par exemple).
Si tu veux donner toi-même une connexion internet au MMI car tu n'as pas l'option que je viens de citer, tu dois passer par l'AMI via un routeur (comme le TP-Link par exemple). C'est là que le retour prend la connexion sur l'AP d'un téléphone portable ou d'une clé 3/4G.
Frankiegom travaille dur avec un pote du forum pour essayer d'inverser le flux du hot-spot du MMI en Wifi, mais aux dernières nouvelles c'était pas encore à la portée de tout le monde...
heu.... ma question de base etait unqiuement pour le routeur le TP Link, pas sur le MMI.
Je me posais juste la question de savoir si les Mifi sont compatible avec le routeur TPLink, je vais regarder leur site pour savoir si il donnent la compatibilité.
pas de ratio en équipe.
@arima hsd92, c'est pourtant simple. HS, mon état. D, initiale de mon nom et 92 ,je te laisse deviner. C'est super original!
C'est juste que ça me gêne un peu d'être crédité pour un truc ou ma contribution est peut-être de 20%... ;)
je travail chez free et je peux te dire que l'offre est repoussé jusqu'au lundi 29 6h du mat
enjoy
sur vente privee
Merci pour la précision lol. C'est bon, j'ai imprimé maintenant.
"Pas de ratio en équipe", je kiffe !
enjoy
sur vente privee
Et moi te dire que je suis chez Free depuis que le grand Xavier a eu l'idée de lancer Free mobile et que je ne m'en lasse pas (surtout de voir les 3 autres escrocs s'écrouler peu à peu), ça marche nickel, surtout qu'en journée (Marseille) je suis en 4G :marcelpoire:
En en effet, la vente est une fois de plus prolongée, jusqu'à lundi matin
Désolé, ce n'était pas clair... Je pensais que tu voulais remplacer le routeur par un domino/MiFi
Si ton but est d'utiliser un domino en lieu et place de ton téléphone face à un routeur WiFi alors oui, il n'y a pas de problème de compatibilité, de driver ou autre. Le routeur se connecte au domino en WiFi sans problème à partir du moment ou il a été flashé avec un des firmwares dont je parlais plus tôt. C'est du WiFi, c'est forcément compatible.
Par contre pour raccorder le routeur au MMI et lui permettre d'accéder à la connection Internet, il te faudra absolument le câble AMI/USB et un des adaptateurs USB/Ethernet compatibles (Cisco USB 300M, D-Link DUB E-100 rev A4 ou B1 et Trendnet TU2-ET100 par exemple, tous basés sur le même chipset ASIX et testés par mes soins).
OUi, je ne veux pas utiliser mon téléphone, j'ai la possibilité d'utiliser une autre sim (mon forfait sfr me permet d'avoir 5 sim donc...).
Je me demandais si il valait mieux utiliser un domino ou une clé USB et me demandais avec quelle clé USB le routeur était compatible (apparemment qq un mais j'ai pas vu de 4G dans tout cela...).
Sinon oui j'ai deja :
Le cable AMI (puisque je n'ai pas l'AMI de base), le routeur MR3020, le cable AMI => USB, l'adaptateur USB/Ethernet.
Il me manque juste la clé 4G ou le domino, je me demandais juste ce quil valais mieux pour qu'on capte le mieux possible.
Par contre je n'avais pas capté qu'il fallait flashé le firmware même pour des domino en wifi, sans flash, on ne peux utiliser qu'une clé USB compatible ou son téléphone c'est ca??
En fait cette offre est pour ceux qui n'ont pas d'abonnement Free et il faut faire la portabilité du numéro, cad sans création de ligne.....
C'est mort ...
si tu utilises une clef 4G, tu peux aussi utiliser le routeur en hotspot, si tu utilises un domino tu ne peux pas, mais tu as le domino pour les autres utilisateurs donc c'est vraiment kif kif. Je dirais que dans ce cas, le domino est plus simple car tu n'as pas à te soucier de la compatibilité avec le routeur, par contre il faut reflasher le routeur pour pouvoir le connecter en WiFi au hotspot du domino.
Avec une clef 4G, tant qu'elle est compatible avec le routeur, tu devrais pouvoir éviter de reflasher le routeur car la connexion au MMI se fait en ethernet, et l'accès mobile par l'USB. Il faut juste bien faire attention aux clefs qui sont reconnues par le routeur. Je préfère reflasher un firmware open source pour la flexibilité qu'il apporte, mais dans ce cas de figure ça ne t'apporte rien de plus.
Il me manque juste la clé 4G ou le domino, je me demandais juste ce qu'il valais mieux pour qu'on capte le mieux possible.
Vois ci dessus, compatibilité, simplicité, flashage du firmware... la décision t'appartient en fonction de ce qui te semble le plus confortable...
Pas sûr de comprendre, récapitulons:
1) MMI -- câble AMI -- câble AMI/Eth -- câble Eth -- Routeur -- WiFi -- Domino -- Réseau 4G
dans ce cas, tu dois flasher ton routeur avec un firmware qui permet de le configurer en mode client (sauf s'il se trouve que ce mode est disponible dans la configuration de base, en général ce n'est pas le cas mais ça peut valoir le coup de le vérifier), mais n'importe quel domino conviendra. Il te restera à le placer au mieux pour la réception du réseau extérieur, mais aussi pour l'accès du routeur en WiFi (dans le coffre, c'est chaud!).
2) MMI -- câble AMI -- câble AMI/Eth -- câble Eth -- Routeur --Clef USB 4G -- Réseau 4G
dans ce cas, pas besoin de flasher le routeur (on fait selon ses préférences) mais il faut absolument une clef 4G reconnnue et utilisable par le routeur, sinon pas de réseau.
Et dans les deux cas, il faut exécuter le script qui positionne le DNS correctement (IP du routeur sur la connection Ethernet) dans le MMI au moins une fois.
Voila, si ce n'est toujours pas clair, n'hésite pas à le dire.
François
OK
j'avais pas compris qu'il fallait flasher le firmware du routeur TPLink pour pouvoir le connecter au domino.
Tu connais la procédure? Je connais pas openwrt et les autres...
Pour les clé USB compatible j'ai demandé a TPLink car sur leur site ce sont des clé USB 3G et non 4G.
Autre chose, concernant le trafic info via google, la date de la cartographie au moment ou on active l'option?? (juste une supposition).
Pour le trafic online, si j'ai bien tout suivi, c'est 3 ans à partir du moment où tu l'actives mais faut le faire dans les 6 mois après l'achat du véhicule neuf sinon ça prend comme date de départ les 6 mois.
Je rebondis sur le domino, ça fonctionne très bien avec le tp-link aussi bien open wrt qu'en fw original.
Néanmoins je n'ai toujours pas trouvé pourquoi j'ai des déconnexions totales dès que le domino perd la 4g
Dans ce cas le mmi ne retrouve jamais la connexion, donc reboot et ça repart.
Je viens de traverser la france, j'ai rebooté 6 fois quelle loose!
Je ne sais pas d'où cela peut venir, sur mon A4 je n'ai jamais eu ça, Help mes amis!
@exover
J'ai une clé 3G orange compatible huawei avec le tp-link, mais cela n'a hélas jamais fonctionné avec le mmi.
Hors mmi, c'est ok. Du coup je suis passé sur le domino
Quand ça arrive, est-ce que l'accès est disponible pour un PC connecté en WiFi au domino? Et sur le port ethernet du tp-link?
F.
Il va y avoir de nouvelles fonctionnalités pour l'audi connect comme la mise à jour de la cartographie gratuite (les 5 première) avec une mise a jour tout les 6 mois disponible...
Bonjour à tous,
L'Audi Connect fonctionne depuis près d'un an sans probleme.
le hic est au niveau des forfaits, je n'ose meme pas parler du roaming....
N'ayant pas trouvé sur ce topic, je pose la question urbi et orbi: peut on rajouter des POI sur la navigation?
Comme le MMI est hermétique, je dois utiliser la ventouse avec Copilot, qui admet l'ajoute de POI (trouvé sur GPSpassion)
Mais c'est un peu bete de devoir ranger le bel écran dans le tableau de bord, sans compter qu'il ressort à chaque démarrage.
Pour l'écran, j'aurais préféré un tactile, car je dois toujours reperer d'abord la touche , et quitter un instant la route des yeux.
Et la commande vocale a parfois des instants de surdité : "comment?" est répondu un peu souvent à mon gout.
Ca doit etre mon accent belge....
Amitiés
Krokmor
Moi qd je vais recevoir mon A4 en novembre le nouveau modele sera commercialisé.... Je suis vert 😒 alors que l'on m annonce une dispo que fin 2016 pour le nouveau...
Re-bonjour,
Voici quelque observations depuis les derniers mois.
Rappel: Je suis en Amérique du Nord dans une Q5 2015. (Montréal)
Après les modifs (mais j'ai mon VIN original) j'ai Google Earth, Audi Connect (seulement Gas, News, Weather, etc), Online Destination,
Mon Menu INFO n'a qu'un message pour activer Traffic avec Sirius (Satellite), la seule option est pour Audi Connect. ( gas, news, events, etc). Mais si je modifie dans la Green Menu la valeur de RUSIRIUS de 0 vers 2, le message d'activation Sirius est remplacé par le menu INFO normale avec l'option SETTINGS et je peux voir que ma license est activé jusqu'en 2017 mais ce paramètre est en gris.
Nous n'avons pas de source Traffic par signal Radio (TP) donc celui-ci ne s'allume pas.
J'ai activé le service de traffic avec SIRIUS pour un mois. TMC s'est allumé durant cette période.
Avec cette activation, je reçois la liste des incidents de routes, indications de congestion (rouge et vert) sur les voie majeurs dans la carte de navigation en Mode Standard, Traffic et Google Earth (même indication dans les 3 modes).
Sans le service de Sirius, je n'obtiens pas d'information Traffic.
Je n'ai jamais eu l'icone pour ONLINE.
Donc je me pose la questions sur la source pour l'information de Traffic dans chaque mode de Navigation.
Et si mon modèle Q5 est bloqué sur l'utilisation de Sirius uniquement.
Il y a deux fichier pour faire fonctionner le Hack de l'audi connect.
L'un pour activer l'audi connect via le menu de configuration (un écran vert je crois)
Et
Un script pour les dns et redirection vers l'ami.
Non?
Je demande juste ou sont les scripts.
Je vais tenter le montages ce lundi....
Désolé si je me suis pas compréhensible :'(
Non ça n'est pas ça.
Tu dois faire moult manips pour activer les diverses fonctionnalités par le menu vert.
Le script sert à donner au système Unix du MMI l'adresse du serveur de nom (DNS), dans notre cas l'adresse que tu donneras à ton routeur (probablement 192.168.0.254, à modifier dans le script le cas échéant).
Je peux te donner ce script DNS si tu veux.
oui je veux bine le script DNS
par contre par le menu vert, il n'y a pas un truc pour le faire? je peux y acceder sans avoir le logiciel et le truc branché sur la prise ODBII??? j'ai mal capté alors...
Oui il y a un autre script permettant d'activer le menu vert.
Néanmoins, sans le câble, tu ne pourras pas activer dans les calculateurs le trafic on ligne par exemple, donc je te préconise vivement d'acheter un câble (MP si tu veux un site où l'acheter).
Thierry > ahhhh tu vois, il y a bien 2 scripts donc :D :D
frankiegom > hou la... heu... tu as mis le lien dans ce sujhet qui pointe vers l'autre sujet? je vais essayer de retrouver .... pas tout a fait claire la.
Je n'ai pas mis le lien par ce que je suis sur mon téléphone... c'est à la fin du dernier post que j'ai ouvert, mais l'info n'est pas encore disponible. Très bientôt sans doute, un peu de patience (ou achète le câble, il a d'autres utilités).
Edit: et manifestement, sur le tel, j'arrive même pas à lire correctement!
Oui, tout est là est je suis d'accord c'est un peu chaud pour certains, mais il y a un bon résumé
arffff va ptetre me falloir le cable pour activer l'AMI..... :(
En tout cas il me le faudra en USB si je dois le brancher a un pc, il sera brancher a une tablette :D (ben ouais plus pratique qu'un portable classique).
Extrait du résumé pointé sur ma réponse updatée plus haut: Ce sera à disposition dans quelques jours
patience...
Je ne l'ai pas mentionné car pour moi avoir une Audi rime avec avoir le câble VCDS, qui lui permet d'activer le menu vert sans script :roi:
Tout comme avoir une Dacia rime avec avoir "envie de faire cacia" ou avec "houlialia c'est quoi cette horreur lià".
Ha il faut que je sorte, encore ?
Ok ok
