Tout ce qui a été posté par krokmor
Bonjour à tous, j'ai une a6 quattro sline 45 tdi depuis mai. deux petits problemes: un "trou" important à l'accélération (kickdown + montée à 3000 rpm, et coup de pied au..,, mais en 4/5 secondes) fabrique d'adrenaline lors d'un dépassement et puis ,option peut etre, j'aimerais bien des clignoteurs sequentiels, comme sur la plupart des modeles 2019 bien sur le concessionnaire crie bien haut "PAS POSSIBLE" . difficile à croire, d'autant que les lumieres sont sequentielles à l'ouverture des portes et du coffre Vraiment pas moyen ? Qui aurait un avis ? amitiés Croquemor
- 1
audi connect sans emplacement sim ?
krokmor a répondu à un(e) sujet de juggler dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
bonsoir a tous J'ai trouve une solution "bancale" au probleme - j'active l'access point sur le Huawei -je configure le tp link sur mon portable : aucun probleme, le Huawei est reconnu et connecté je peux brancher le tp link qui reconnait l Huawei : audi connect fonctionne parfaitement jusqu'au moment ou je coupe l access point sur le Huawei la ca fait "tilt", je peux recommencer toute la procedure, car en réactivant le hotspot, le BSSID aura changé Conclusion: si je veux l'audi connect, je ne peux pas desactiver l'access point, mais alors je n'ai plus d'acces wifi je n'ai pas trouvé un reglage pour un BSSID fixe voila voila amitiés -
bonjour a tous, le montage avec le tp link a parfaitement fonctionne pendant plusieurs années mais mon HTC vient de lacher, et j'ai voulu le remplacer par mon Huawei P9 La manip a marché une fois. apres recherche, je constate que l'access point de l Huawei change de ssid a chaque reconnexion par le TP LInk plus tres pratique. bref je ne trouve pas comment fixer ce ssid sur le Huawei quelqu'un aurait il le probleme ? Amitiés Krokmor -
Tirer du 12V pour des accessoires ?
krokmor a répondu à un(e) sujet de Chris the Frog dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
En complément à mon post précédent, et concernant la commande de la "fog laser", j'ai trouvé ce petit gadget. https://geek.wish.com/profile?uid=57af1143d5db63ecd1f190c6#cid=579f08a1ee4685114235618a en collant la cellule au plus pres des feux de brouillard arriere, le petit laser ne s'allume que si c'est nécéssaire en plus ca coute que dalle! amitiés -
bonjour à tous, confronté au passage des cables dans la voiture (les ergots se cassent facilement, et le passage est calibré) j'ai contourné le probleme. j'ai ajouté des phares longue portée ,en complément des xenon. j'ai trouvé sur Geek, une intéressante commande à distance qui économise du fil et de la sueur. https://geek.wish.com/profile?uid=57af1143d5db63ecd1f190c6#cid=567bb4212ae5bd1698964f15 ca marche bien ,utilisé comme servo relais et les cosses + et - sous le capot Pour ceux que ca pourrait intéresser. Amitiés Krokmor -
Nouvel Affichage MMI 3G
krokmor a répondu à un(e) sujet de torpyl dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonsoir, Pour ma part, le MMI fonctionne toujours OK ,mais avec mon HTC one Le Huawei P9 ne semble pas disposer du RSAP. J'ai mis un autre post/question sur la sensibilité du Canbus,ou je voulais insérer un "fog laser" couplé aux antibrouillards. Mais je pense maintenant à coller un phototransistor sur une des leds. Plus facile à dire...... Et tirer un fil pareil. Amitiés -
Pour celui que cela intéresse....En complément, un peu de réflexion m a permis de constater qu au fond, la partie primaire de l' optocoupleur est déjà présente : une des led des feux antibrouillard arrière. Il suffit en principe de coller dessus un photo transistor et obtenir la seconde partie de l' optocoupleur, et commander un relais. Dit comme ça, ça a l'air simple, mais en pratique.... À étudier Bonne nuit Krokmor -
Bonjour, Autre petit problème: je souhaite ajouter un «fog laser» a l arrière, en le couplant au feu antibrouillard arrière, car j'ai horreur de ces morpions de la route qui essaient de vous dépasser en passant par le coffre. C'est un gadget bien innocent qui trace une ligne rouge à quelques mètres a l arrière. Seulement,je crois que l électronique va protester de la présence de ce parasite. Est ce qu un optocoupleur peut également perturber, et generer une erreur ? Merci pour vos avis Amitiés -
et il en faut................. -
[Etude de marché] Alarme SMS
krokmor a répondu à un(e) sujet de Proval03 dans Electricité / Electronique
je voudrais completer ce que j'ai dit Attention avec les Trackers gsm achetés en Chine: ils sont a la norme de la bas, incompatibles avec les standarts européens Meme si on pose la question de compatibilité, on vous repondra "ouioui", car on prefere le mensonge plutôt que "je ne sais pas" J'en ai fait les frais avec un DVR mobile, qui ne communique pas en wifi, ni en 3g (pour le reste ca fonctionne, mais quand meme) un retour est aussi hasardeux, car l'envoi se perd et n'arrive pas au vendeur: bye bye le remboursement) ce sont des risques dont il faut tenir compte. amities Krokmor -
Ok pour le MP Merci -
tracker or not tracker
krokmor a répondu à un(e) sujet de klod dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
C'est selon.. Pour un gestionnaire de flotte, c'est un outil pour connaitre en temps réel la position des camions, et optimiser les trajets selon les commandes Le tracker personnel peut aider à localiser un vehicule, en réagissant vite. C'est vrai que l'émission est perturbee dans un parking (pas toujours, il y a parfois des antennes passives, qui permettent de téléphoner dans le parking), mais la transmission reprend des le vehicule à l'air libre. On est au moins averti quand le vehicule est en mouvement. A chacun d'en apprécier l'utilité. Pour l'interrupteur, un mecanicien à placer un relais magnétique (normalement fermé) "quelque part". pour couper l'alimentation, il suffit de placer un aimant pres dudit relais. - on peut faire ce contraire, mais avec le danger que l'aimant se décroche en route) Voilouvoili. Amitiés Krokmor -
bonsoir, Pour letracker, j'ai reculé devant le risque. J'ai opté pour un tracker OBD, avec sim, mais passif Il renseigne simplement la position de la voiture Mieux que rien.......... Amitiés Krokmor -
Tiens, serait ce auss une option, le Safelock ? Ok aussi pour la VIM,mais le n ai pas le câble adéquat. N empêche,j utilisais souvent la caméra arrière de ma Volvo,plus efficace souvent que le rétro Merci pour vos réponses Krokmor ,et en complément,j ai installé ma caméra/détecteur de mouvement,avec SIM. AU moins tu auras une belle photo du casseur,et une alarme sur ton téléphone -
bonjour, Merci Thierry13 pour l'info. Je savais cela, mais comme la bestiole est en leasing, toute "atteinte" au soft est prétexté comme modification profonde, et peut entrainer les foudres de VAG Lease. Inutile de s'adresser au concessionnaire: pas possible de chez impossible: le spécialiste qu'il faut faire venir doit habiter en terre Adélie, vu le prix et le délai........... (idem pour le sound system, mais la ,comme c'est pour la frime) Je peux faire comme dans mes précédents véhicules, installer un touch screen, ( assez chouettes chez Liliput), et transformer le tableau de bord en regie tv: vous regardez la route quand ? me dira le gendarme :ripeer: Ca c'est pour moi le gros point noir de chez Audi: pas evolutive, il faut tout prévoir des le début,et tant pis si t'as pas assez de pognon pour ca ! :meanie: meme pour le pare soleil electrique..... c'est à croire qu'ils doivent etre à 20 pour faire une vidange: 1 qui tient le boulon et 19 qui font tourner la voiture. fin du coup de gueule. Pour terminer, je me demande si je ne vais pas prendre un stick 4g. Amities à tous Krokmor -
bonsoir, ca fait un moment que j'ai délaissé le forum,pardon, pardon! ben voilà, j'ai aussi un Huawei P9, et j'ai reconfiguré le TPLINK. Résultat: j'ai bien recupere l'affichage Google (un peu sombre à mon gout), mais bye bye le Connect. De plus, et ceci explique peut etre cela le SSID du TPLINK ne s'affiche pas dans les appareils connectés Le Music Stream fonctionne, mais la c'est peut etre via Bluetooth. Dommage qu'il n'y a (a premiere vue) pas moyen d'adapter un MirrorLink sur l'AMI. Sans compter que cela se coupe au dessus de 7 km/h., vu que c'est de la video Mais solution de rechange: remettre mon vieux HTC one en service, en essayant une installation "propre" dans l'accoudoir central. Amitiés à tous Krokmor -
Vos A6 C7 sous la neige
krokmor a répondu à un(e) sujet de byebye dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
bonsoir à tous, Merci pour les conseils utiles. J'avais aussi la possibilité de produire un peu d'eau chaude à 36°, mais peut etre pas assez (voyez les bronzes font du ski) il y avait beaucoup de glace ! Un dernier recours assez malaisé sans récipient intermédiaire - ayez toujours à bord une canette ! Merci pour l'adresse chez Conrad. je vais aller faire un tour, pour combiner avec un petit thermostat peut etre. amitiés Krokmor -
bonsoir à tous, Justement, j'ai eu un probleme dans les Alpes avec mon A6. Pendant la nuit, une jolie couche de neige a recouvert la voiture. tres joli! Seulement la neige s'est tassée dans le logement des essuie-glace, et vu qu'il faisait -11°, de la glace s'y est formée Résultat: essuie glaces complètement bloqués ! comme pris dans la pierre Ni le dégivrage avant, ni la chaleur du moteur n'ont débloqué le systeme. verser de l'eau chaude peut provoquer le fendillement du pare brise., et pas de décapeur thermique ou seche cheveux Il a fallu un jour complet de soleil pour en venir à bout! Je sais qu'i existe des fils chauffants antigel, mais c'est en 220v, et avec une longeur de 12m Mais peut etre que cela existe en 12v. je n'ai rien trouvé de bien probant sur EBay ou Alibaba, ou bien quelqu'un sur ce forum a eu LA bonne idée Je pense que je ne suis pas le seul a rencontrer le probleme, et que celui ci peut se présenter sur n'importe quelle voiture ayant un reduit pour essuie-glace (et mettre les e-g en position "changement des balais" aurait eu le meme resultat, vu que c'est la base meme qui s'est remplie de glace) amitiés Krokmor -
Bonjour à tous, Quelqu'un a-t-il pu , ou utilise, un appareil Mirrorlink sur le MMI L'entree est souvent wi-fi, et la sortie en rgb Il n'y a pas que Connect qui utilise la 3g, et certaines app de mon tel me seraient utiles plutot sur l'ecran MMI -Sans oublier que la video se coupe dès le mouvement du véhicule. Merci pour les infos Krokmor -
Bonjour à tous, apres plusieurs mois de fonctionnement sans probleme, voila que Connect renacle. Apparemment tout est correct, mais je recois le message "cette page n'a pas pu etre chargée" point acces wifi ok : TLR connecté Données mobiles activées Clignotement du modem lors de la requete. Vois pas ce qui se passe....... Je suppose que je ne suis pas le seul, alors si quelqu'un a une piste Merci d'avance Krokmor -
Bonjour à tous, L'Audi Connect fonctionne depuis près d'un an sans probleme. le hic est au niveau des forfaits, je n'ose meme pas parler du roaming.... N'ayant pas trouvé sur ce topic, je pose la question urbi et orbi: peut on rajouter des POI sur la navigation? Comme le MMI est hermétique, je dois utiliser la ventouse avec Copilot, qui admet l'ajoute de POI (trouvé sur GPSpassion) Mais c'est un peu bete de devoir ranger le bel écran dans le tableau de bord, sans compter qu'il ressort à chaque démarrage. Pour l'écran, j'aurais préféré un tactile, car je dois toujours reperer d'abord la touche , et quitter un instant la route des yeux. Et la commande vocale a parfois des instants de surdité : "comment?" est répondu un peu souvent à mon gout. Ca doit etre mon accent belge.... Amitiés Krokmor -
Bonsoir à tous, ca fait belle lurette que le systeme MMI google fonctionne (sauf les infos online). satisfait mais gare au forfait à l'étranger. Le TMP compense cela en partie. les infos sont en général exactes, quoique "en différé" , du au temps pour recevoir et transmettre les infos. Malgré l'annonce "l'itinéraire a été modofié......" je constate que la pertubation n'est souvent pas évitée. et on se retrouve dans le bouchon ! En plus, les annonces de lieux sont massacrés par la voix du gps. a quand une petite mise à jour ? Amitiés Krokmor -
Bonjour, Ah flute!, le paste ne fonctionne pas.,pas moyen de coller le lien Comme d'habitude, je trouve ce que je ne cherchais pas. Pour ceux que ca intéresse, j'ai trouvé un tracker GPS qui se branche sur la prise OBD pas de cablage, mais on peut se demander l'efficacité antivol, car ce sera visible coté conducteur, et pas de coupure gasoil. Je mets l'info sur ce post, car je n'ai pas vraiment trouvé d'autres plus adéquats. Sur eBay: OBD II GPS Tracker Diagnostics Device System for Car Vehicle Fleet 306b Je ne sais pas si c'est compatible avec les applis comme Torque,etc. Bonne journée Krokmor -
Bonsoir à tous, Bon, voila une nouvelle periode de scoumoune qui s'annonce. Le tracker gps vient de déclarer forfait (TK 106B) Les Dashcams me lachent dans la partie communication: plus de wifi et de 3G :mur: Ces options n'ont d'ailleurs jamais fonctionné correctement, sans doute peu compatibles pour info, il s'agit d'un VR8800-3GW sur Aliexpress. n'achetez pas! :nanana: - le vendeur vous laisse vite tomber! Mon HTC ONE dispose du Mirrorlink, mais "pas possible" de mettre un module En désespoir de cause, j'utilise le mode voiture de HTC, en complément du Bluetooth. Je n'ai pas la mention ONLINE , je relirai le forum pour voir l'activation de la licence (Audi Connect fonctionne) Est ce que ca marche mieux que que la TMP/TP, qui prévient d'un bouchon quand on est dedans, au cas où ca m'aurait échappé ? Un peu contrarié, car un déplacement du coté de la Pologne est pour bientôt, et ces petits gadgets pourraient s'avérer utiles. Bons bricolages à tous Krokmor -
["]Il s'agit de la technologie Miracast DLNA. Si ton smartphone (qui doit être récent) n'en est pas équipé ca ne marchera pas. Bonsoir, voila donc deux methodes'. Je comptais changer de smartphone (HTC ONE M8), qui supporte Mirrorlink et DLNA J'ai la derniere version du MMI 2014, avec la modif Connect. Mais faut il encore un module, du genre que Johnny m'a renseigne? Pour Miracast,il en faut un. Je vais me documenter encore, avant de revenir pour des points obscurs pour moi. Merci encore pour vos conseils Bonne nuit Krokmor
