MauriceAudi
Tout ce qui a été posté par MauriceAudi
Procédure Mise a jour K900 et CARTO 6.24.2 de 2017 pour MMI3GP+
MauriceAudi a répondu à un(e) sujet de JOHNNY5377 dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Merci pour le lien mais il ne fonctionne pas ....! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Mais comment vous faites pour trouver la carto ? Avant je la trouvais sur le site Mega mais maintenant c’est choux blanc .... Quelqu’un aurait il un lien pour moi ? MMI 3G plus Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
[Tuto] - Montage attelage Westfalia avec faisceau spécifique
MauriceAudi a répondu à un(e) sujet de red59 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Salut à vous tous, je reviens vers vous car à ce jour, le bip des radars de reculs fonctionnent très bien, mais l’image du l’écran du Mmi n’apparaît toujours pas malgré les différents réglages. Ci joint des photos de mon Green menu, si quelqu’un y voit un réglage qui est erroné, merci par avance Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Moi je suis passé de la version 2.. à la 900 sans peoblemes Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Malgré le fait qu’il m’affiche code accepté, la case reste donc cochée malgré la décoche. Y aurait-il un code de sécurité à rentrer afin de modifier de façon radicale cette case ? J’ai comme l’impression que cette case me génère mes problèmes depuis le début de l’histoire ... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Je corrige .... Enfin la valeur est modifiée et le reste, trailer n’est plus activée mais pas d’image ... -
Alors toujours pas d’image malgré le bon fonctionnement des radars de recul. Voici une capture de écran du module 01 Moteur, dans lequel la case Trailer se coche automatiquement malgré la décoche et la validation du VAGCOM qui m’affiche bien code accepté lors de la décoche .... Retour sur Long Coding.... et rebelote, la case est à nouveau cochée .... Si je décoche la case moteur allumé alors il n’accepte pas le code et affiche cela : Dans l’affichage des code défaut du module moteur, il affiche une erreur de communication avec le calculateur remorque (que je n’ai pas bien entendu)!!! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Tu veux parler du boîtier anti erreur qui concerne la remorque ? Ou bien les calculateurs ? Non pour le boîtier mais je vais quand même essayer tout à l’heure. Oui pour les calculateurs qui se trouvent dans le compartiment droit du coffre ainsi que l’amplificateur à gauche. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Des nouvelles .... Je ne sais pas comment, mais à force de cocher/décocher les cases du VAGCOM, de débrancher les fusibles ... les radars de recul fonctionnent de façon sonore, mais toujours pas d'image sur le MMI, et l'aide au stationnement est toujours grisé dans le menu CAR ..... Une idée ? -
Le traiter hitch est bien décoché Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Voici des photos du VAGCOM sur le calculateur 09 centrale électrique : Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Je. Sus vérifier mais j’ai l’impression d’avoir le même codage, en tout cas celui qui correspond à l’octet 35 a aussi la valeur 24 il me semble pour moi, celui qui est à la fin de la ligne ... Je recharge mon portable et vais vérifier ... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Pas du tout, je pensais être assez à l’aise avec le système .... Après je me dis que le problème vient sûrement du faisceau ou mauvais contact quelque part car l’autre jour cela a remarché, excepté l’image ... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Salut Filou95, Est ce que tu pourrais m’envoyer une copie écran de ton module 09 centrale électrique du VAGCOM, car il est possible que nous ayons les mêmes calculateurs, histoire que je vérifie les codes ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Et non pas d’origine .... mais je ne pense pas que même cette version m'offre plus d'options ou de choix que ma version non ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Ok je vais tenter cela mais demain car aujourd’hui c’est impossible, trop de boulot, je te tiens au courant ... Merci et bon après midi à toi Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
je n'ai pas fais de copie .... Version 12.12.1 -
ou bien c'est comme tu l'as dit une erreur de masse ou autre qui fait bugger l'ensemble car hier en débranchant les fusibles, les radars ont très bien fonctionné (mais sans l'image affichée ) -
oui mais mon problème est bien là, c'est que je l'ai codé par erreur, en le réencodant, le calculo accepte la valeur (case décochée....) mais cela ne change rien, le dessin de la voiture avec les radars ne fonctionnent plus -
ok mais dans ce cas cela devrait fonctionner quand même et ce serait à moi de désactiver les radars de recul avec mon faisceau -
Ok je vois ça .... Je vais essayer de déconnecter tout le faisceau afin de faire réapparaître l’image avec radars de reculs. Ensuite je commanderai ce système, car le plus important pour moi est de faire fonctionner à nouveau à mon système APS.... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
mon faisceau n'est pas spécifique, mais possède le boitier anti erreur ..... https://www.rameder.fr/out/media/145494-06988-1-samples-v2.pdf -
Il est magnifique ton tuto, je vais essayer de le lire pleinement, et de m'en inspirer ..... -
ok, j'y jette un oeil dans un petit moment, je te remercie pour ton aide. -
oui nous avons les mêmes calculateurs je pense, j'ai acheté chez Rameder un fasceau avec boitier qui reçoit lit l'information de la voiture et la retransmet dans le faisceau de la remorque sous forme de courant ....
