red59
7
À propos de red59
Prénom
Guillaume
Lille
Audi A6 c7
Motorisation
3.0 TFSI
Panne aléatoire assistance freinage
red59 a répondu à un(e) sujet de atrpil dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Merci pour le retour !et content que ton soucis soit résolu ! -
Ce system est en effet présent depuis quelques années sur les Audi : A useful feature[6] of the ESP 8.0 is 'disc wiping', whereby in wet weather the ESP system applies the brakes frequently but momentarily. This removes water from the disc and pad surfaces, and helps to maintain the braking performance of dry weather. This operation is undetectable by the driver. -
Fiabilité des BVA multitronic stronic et tiptronic pour achat
red59 a répondu à un(e) sujet de Jerem-16 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Oui, dommage que le 3.0 tfsi n' ait pas été disponible avec une tiptronic.... Je croise les doigts, pour le moment là s tronic marche bien (mais que 95k km). J ai fait la première vidange avec changement crépine a 55k. -
Problème boite auto en mode reverse
red59 a répondu à un(e) sujet de kazimir dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Changement du mécatronique donc ? Mais c est quoi la ligne module double embrayage ? Tu changes les disques aussi ? -
Une s tronic sera par conception beaucoup plus sujette à des problèmes qu une tiptronic , mais la dl501 (modèle des a6 c7) semble quand même assez fiable si vidange en temps et heure. -
Autopsie du verrouillage trappe a essence
red59 a répondu à un(e) sujet de jeje1000 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Merci pour le partage ! Toujours intéressant ! -
Problème de suspension pneumatique
red59 a répondu à un(e) sujet de Yepaah dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bien joué ! -
vibration freinage a6 compétition
red59 a répondu à un(e) sujet de Laulau16 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Alors je les ai changé il n' y a pas longtemps, alors pour le retex sur la durée il va falloir patienter un peu. Ils ont moins de 10000km pour le moment. -
Personnellement je suis passé sur des disques ebc usr1845 avec des plaquettes ate ceramic, pas de soucis jusque là (j avais des vibrations avec les disques d' origines) , même lors de freinages a haute vitesse (testé et approuvé en Allemagne). -
Trouver liste des options
red59 a répondu à un(e) sujet de Mafio dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
C était effectivement disponible avec my Audi mais je ne le vois plus depuis un moment malheureusement.... Peut être en changeant de pays sur l' appli ? -
Arrivée d'essence
red59 a répondu à un(e) sujet de Renato55 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Si ta pompe est complètement HS, ça ne démarre même pas. Tu as un capteur de pression pour la partie bp sur le 2l tfsi, il dit quoi ? -
Arrivée d'essence
Sur les moteurs a injection directe récents il n' y a plus de capteur sur la partie basse pression, mais uniquement sur la rampe hp... C est quoi ton moteur, car 2012 tu as sans doute encore un capteur sur la partie bo, sinon tu peux toujours bricoler pour mettre un mano en sortie de pompe de reservoir. Au pire tu en trouves une d occase peu kilomètrée. -
Ah oui quand même... Je ne sais pas si tu vas trouver l' info...tu ne vois pas déjà quelles vis étaient montés au frein filet ?
A6 Avant 3.0 tfsi bleu lunaire
red59 a répondu à un(e) sujet de pierrotori dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Tu as bien de la chance ;-) moi a même pas 90000km j' ai commence à avoir une petite fuite, visible aux projections blanchâtres un peu partout...
