Davaudlimi
À propos de Davaudlimi
    David
    Toulon
    Audi A3 Sportback
    TDI 150
699 visualisations du profil
  1. Bonjour à tous, Je reviens sur ce sujet, car je pense avoir un problème un peu similaire, sans aucune raison le ACC et régulateur est indisponible, utilisation restreintes. Je n'arrive pas à faire une RAZ. Dans le menu déroulant je ne le retrouve pas... Alors est-ce que je suis au bon endroit ? J'ai oublié quelque chose?😭 je n'arrive pas à trouver de solution, help me....svp. Voici ce que j'ai.
  2. Bonjour à tous je reviens sur un problème déjà posté. Mais qui ne m'éclaire pas plus. je me retrouve dans le cas, ou au début j'avais un problème de distance secu et de regulateur de vitesse (ACC) c'était une panne aléatoire de quelques jours après avoir roulé sous la pluie, sauf que la!!! ça dure. Tout d'abord j'ai nettoyé le capteur après j'ai regardé avec une très vielle version VCDS (12.12.1) => adresse 13 Régulation dist (J428) code 0791 avec écrit aucune donnée ASAM dispo c'est le seul code qui est resté après une RAZ. Je suis un peu perdu. J'ai trouvé quelque conseil mais je ne sais pas trop si j'ai toutes les cartes en main. J' ai vu que la prise en dessous du capteur pouvait être oxydé. Ma question est que si je la débranche pour la nettoyer c'est obligatoirement direction CC pour recalibrage du capteur? Si vous pouviez m'aider, ça me permettrai déjà d'avancer dans ma recherche de panne😢😢😢. Merci d'avance pour vos réponses
  3. B Bonsoir à tous, je me retrouve dans le mm cas, au début c'était une panne aléatoire de quelques jours après avoir roulé sous la pluie, sauf que la!!! ça dure. Tout d'abord j'ai nettoyé le capteur en attendant une version plus récente du VCDS, mm si j'ai déjà regardé avec une très vielle version (12.12.1) => adresse 13 Régulation dist (J428) code 0791 avec écrit aucune donnée ASAM dispo c'est le seul code qui est resté après une RAZ. Je suis un peu perdu. J' ai vu que la prise en dessous du capteur pouvait être oxydé. Ma question est que si je la débranche pour la nettoyer c'est obligatoirement direction CC pour recalibrage du capteur? Si quelqu'un connait la réponse, ça me permettrai déjà d'avancer dans ma recherche de panne😢😢😢. Merci d'avance pour vos réponses
  4. Bonjour, Je viens d acheter un lecteur dvd pour mon fils pour les long trajets. Et je m ' aperçois que le chargeur allume cigare ne fonctionne pas tout le temps ( voyant rouge sur le chargeur) alors j' ai essayé sur les trois allumes cigar du véhicule et même résultat. Donc lorsque sa fonctionne le lecteur charge correctement et bien sûr en plein milieu du voyage mon fils m annonce " papa sa marche plus" . J' ai essayé avec le chargeur de mon portable et même résultat! Mes fusibles sont bon , vu que sa fonctionne aléatoirement ! Alors je ne comprends pas le problème !.. Peut être que j ai la batterie de mon véhicule qui est un peu faiblarde et donc elle se met en sécurité ? Mais c'est étonnant car sa le fait en roulant et pas au démarrage. Si quelqu'un connaît se problème je suis preneur. Merci
  5. Ok, est ce que quelqu'un connaît la manip. svp
  6. Salut, Oui c'est sa ,j ai le mmi 3D et sinon tu appel quoi bidouille ? Est ce que c'est compliqué et niveau budget? merci
  7. Bonjour, J ai une audi Q5 avus de 2009. Et je possède un vag com , j ai déjà fait pas mal de modif 😋. Actuellement j ai le Bluetooth pour le téléphone mais je ne comprend pas pourquoi je ne peux pas avoir la musique de mon portable ? Je voudrais savoir si on pouvais pas faire une petite modif via vag com? Merci
