basskep
    1
À propos de basskep
    Alexandre
    Taverny
    AUDI A4
    TDI 3.0L V6 233ch
  1. Merci @Jo Dag c'est exactement la meme procédure que j'avais mis un peu plus haut pour ma boite JAX et je ne vois toujours pas les valeurs de T° à respecter via VCDS sur cette procédure de vidange malheureusement :-(
  2. Merci pour les infos. En revanche je ne suis pas sur que ça soit exactement la meme procédure pour une boite Tiptronic de 2006.
  3. Oui la pompe à huile electrique ça à l'air vraiment tres utile pour ce genre d'opérations. La température via VCDS j'aimerais bien savoir ou la trouver dans ELSA car dans la procédure ci-dessus pour mon moteur ce n'est pas indiqué malheureusement.
  4. Voici les infos : Modele : Audi A4 (8EC) Année : 2006 Code moteur : ASB Code boite : JAX Pont : HNL
  5. Merci Jo Dag pour les infos :-) En revanche sur la procédure ELSA je ne vois aucune info sur les temperatures de l'huile via VCDS. Et on dirait que le Système de remplissage ATF -V.A.G 1924 semble obligatoire pour bien faire la manip non ?
  6. Merci pour vos réponses. Effectivement j'aimerais bien faire la vidange complète de la boite Tiptronic moi meme mais je ne sais pas comment procéder sans faire de bêtises. Il y a une procédure sur Elsa Win ? Si il y a quelqu'un en IDF qui l'a déjà fait je veux bien un coup de main et le payer. Car chez Audi ça doit couter une blinde comme d'habitude :-(
  7. Elle n'a jamais été faite je pense. Je voudrais juste faire l'appoint pour l"enmener au garage pour qu'ils la fassent entièrement justement.
  8. Petite question technique sur la boîte Tiptronic de mon audi A4 3L V6 TDI moteur ASB de 2006 qui a 300 000 kms. Comment faire pour rajouter les 1L d'huile ATF que j'ai perdus pendant le demontage de l'avant de la voiture en dévissant les 2 tuyaux ATF du radiateur à l'avant svp ?
  9. Bonjour, Je voulais savoir si l'un d'entre vous connaissait un spécialiste pour l'extraction des bougies de préchauffage en ile de france svp ? Sur mon V6 TDI j'ai réussi à en retirer 5 sans aucun problème et malheureusement la 6e à cassé au niveau du pas de vis 6 pans ! J'ai essayé en chauffant et en utilisant un extracteur basique en acier mais rien à faire impossible à extraire avec cette technique et honnêtement j'ai pas envie de percer pour flinguer la culasse :-(
  10. Et pour clôturer le débat juste pour info sur un carter de distribution en plus de la pate à joint noire les vis du carter doivent etre encollées avec une loctite spécifique (surtout pas de la 243...)
  11. Et ce qui complique un peu plus la donne c'est sur quasiment toutes les vis que j'ai dévissées (pas loin de 300 je pense) il y a du loctite vert. Oui mais lequel 270, 275, 276, 278, 290, 2700, 2701 ? Ou un de le série 6xx ? C'est ça qui est dur à déterminer. Bon au final meme chez Audi ils n'ont pas réussi à me répondre car quand ils se fournissent en vis elles sont pré-encollées. Du coup j'ai pris de la bleu de la rouge et de la verte et suivant le couple de serrage nécessaire j'ajusterai ... Et là je ne parle que des vis car il doit aussi y en avoir sur les durites et les roulements etc
  12. Si je vois bien les vis avec le frein filet mais de là à déterminer quel modele de Loctite Audi a mis en usine ce n'est pas écrit sur les manuels atelier dans ELSA et dans ETKA il y a juste des références génériques sur la partie "Substances chimiques"
  13. Bonjour, Savez-vous si dans ETKA ou ELSA il est mentionné le type de Loctite à utiliser suivant les vis ou boulon qu'on doit remplacer ou remonter ? Par contre pour les carters pour la pâte à joint le numéro OEM est indiqué. J'ai une tonne de vis, boulons, flexibles, durites, manchons etc à remonter là sur mon Audi A4 3.OL V6 TDI moteur ASB et j'avoue ne pas savoir sur quel vis en mettre pour le remontage et surtout quel type de Loctite utiliser vu le nombre impressionnant de numéros de Loctite :-) Pour info voici juste la liste de la série 2xx chez Loctite : Il y a encore toute la série 5xx et 6xx Pour info sur le série 6xx Je ne savais meme pas qu'il etait recommandé d'en mettre pour les goupilles dans les radiateurs.
  14. Salut Nico ça va ? Et toi ton TDI 140 n'a jamais eu de soucis de pompe à huile ? Je viens de lire ce topic en entier et ça fait flipper ces histoires d'axe d'équilibrage avec la pompe à huile ! Car les conséquences sont immédiates sur le turbo et le moteur... Je touche du bois sur mon A4 B7 moteur ASB qui a plus de 300 000 kms j'ai jamais eu aucun soucis de pression d'huile...
