Renato55
Utilisateur Novice-
À propos de Renato55
Prénom
raynald
Bar le Duc
Audi A6 Avus
Motorisation
2 litres
Arrivée d'essence
Renato55 a répondu à un(e) sujet de Renato55 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonjour, J'ai eu de nouveau un défaut voyant allumé, panne constaté à la valise P2178 et P2188, donc système trop riche, j'ai remplacé la pompe haute pression et maintenant, c'est nickel, enfin à voir dans le temps, mais ça à l'air d'être mon soucis depuis le début. -
Arrivée d'essence
Bonjour, J'ai peu être trouvé mon problème. J'ai démonté et nettoyé la pompe BP (celle située sous le siège arrière) et depuis, tout à l'air de fonctionner correctement. A la valise, pas de défaut, donc j'y crois. Merci de vos conseils -
Arrivée d'essence
non je n'ai pas de suspension pneumatique, donc je pense que c'est la pompe qui est HS -
Arrivée d'essence
Question peut être idiote, mais bon Lorsque l'on ouvre la portière, c'est bien la pompe Basse Pression qui se met en marche, Parce que je ne l'entends plus désormais (quand j'ouvre la portière), donc je pense qu'elle est HS -
Arrivée d'essence
La pompe à carburant, c' est la pompe BP ! J'ai 2 motos à carbu qui ont 30 ans, ça je connais, par contre, le TFSI, je n'y connais rien -
Arrivée d'essence
mon moteur est le 2 litres TFSI -
Arrivée d'essence
Bonjour, Je suis allé chez un ami qui a une valise et donc en test de la pompe Basse Pression, il est noté: - Valeur consigne: 600 Kg Pascal - Valeur effective: 0 Mais la voiture venait de rouler. On a vérifié le fusible: rangée C, flux 2, côté conducteur, il est bon. Il semblerait que la pompe basse pression ne fonctionne pas, mais un doute quand même, car lorsqu'on a changé la "came follower", on avait ouvert la porte conducteur (par erreur) l'essence à giclé du tuyau, d'où ce doute. Je vais lui laisser la voiture au mois d'août afin qu'il teste moteur froid en débranchant le tuyau de la pompe a carburant ou alimentation. "Celle ou il y a la came follower, je ne sais pas si on l'appelle comme ça" Question: y a t'il un capteur où autre entre la pompe BP et la pompe à carburant? -
Arrivée d'essence
entendu, j'ai une valise, je vais chercher si je peux trouver. -
Arrivée d'essence
la pompe Basse Pression, c'est aussi ce que l'on appelle la pompe de gavage, mais en regardant, c'est pas donné -
Arrivée d'essence
je l'ai emmené au garage et ils ont passé la valise, pas de défaut! -
Arrivée d'essence
La batterie, je ne sais pas vu que j'ai acheté la o voiture d'occasion, il y a 3 ans, mais d'après la valise, elle est bonne. Le kilométrage est de 160 000 et les bobines ont été contrôlées bonnes. Lors de l'ouverture de la portière conducteur, on entend bien la pompe et ça fonctionne (j'ai eu le malheur d'ouvrir la porte lorsqu'on changeait la came "follower". Lorsque je mets le contact, on entend aussi la pompe se mettre en marche, mais je n'ai pas essayé avec l'accélérateur à fond, mais lorsque je lance le démarrage, j'appuie sur l'accélérateur et elle démarre, donc ce dois être la même chose, enfin je pense. Comme j'ai indiqué, je mets le contact (on entend bien la pompe), je coupe le contact, je remets le contact + pédale d'embrayage et la, démarrage au 1/4 de tour. Daniel, tu as indiqué "l'accumulateur de pression essence", je ne sais pas ou il se situe, mais, j'avais demandé à un garage de me changer mon filtre à essence, d'après quelques vidéo, il était sous la voiture, côté droit (sens marche) mais ils n'ont pas trouvé de filtre, donc je suppose qu'il est dans le réservoir -
Bonjour à tous, J'ai un soucis de démarrage avec mon audi A6C7 de 2012 TFSI. Lorsque ma voiture n'a pas tourné depuis un moment (1/2 journée) elle ne démarre pas au 1/4 de tour, mais après 10 à 15 secondes et en donnant un coup d'accélérateur. Un ami garagiste m'a dit d'essayer de mettre le contact, puis de couper et ensuite de remettre le contact et démarrer, ce que j'ai fait et la, départ au 1/4 de tour. Une fois démarrée, plus aucun soucis, elle roule parfaitement, pas d'accoup, ni autre ratés et lors d'un arrêt cours (1 heure), elle redémarre au 1/4 de tour. En gros, je dirais que c'est lié à l'arrivée d'essence, comme si la pompe à essence se désamorçait, mais je n'y connais pas grand chose en injection. Du point de vue mécanique, les bougies ont été changées, les injecteurs aussi, on m'a aussi changé la "came follower" et l'entretien (huile, filtre à huile, à air et filtre habitacle) est fait. donc si vous pouviez m'apporter vos lumières sur le sujet. Merci.
problème au ralenti
on va y croire -
problème au ralenti
oui un ami et un professionnel qui fait ceci dans les garages -
problème au ralenti
Bonjour, J'ai changé la came "follower" ou aussi appelé "poussoir hydraulique", (c'est moins cher que la pompe) et ça a l'air de fonctionner, plus de voyant qui s'allume, une consommation entre 6 à 7 litres et plus de raté ou moteur qui vibre, par contre, démarrage parfois plus long, je vais changer aussi le filtre à carburant qui a peut être pris les saletés du réservoir dû à l'éthanol. J'avais aussi utilisé un nettoyant total moteur soupape etc, de marque facom (désolé pour la pub) acheté en grande surface pour une trentaine d'euros, je dirais que ça lui a fait du bien. maintenant je croise les doigts pour que ça continue, car des pannes fugitives c'est assez chi.... (lol)
