MauriceAudi
Tout ce qui a été posté par MauriceAudi
[Tuto] - Montage attelage Westfalia avec faisceau spécifique
MauriceAudi a répondu à un(e) sujet de red59 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Bonjour Filou95, je n'ai pas de calculateur de remorque car c'est un modele 2012 Facelift, apparement, tout passe par la centrale Electrique, tout comme le calculateur d'aide au stationnement (MODULE 10) qui est inaccessible par VAGCOM car intégré dans la centrale .... Concernant les branchements, pas évident de savoir si cela est correct car je n'ai pas encore le système électrique sur la remorque pour tester. Oui, j'ai fais un reset MMI, j'ai installé le nouveau firmware K0942, mais rien de plus..... Voici une photo de mes branchements ... le jaune je l'ai ensuite connecté au clignotant G ou Dt je ne sais plus... juste le bleu du faisceau remorque n'est pas connecté. J'ai branché de mémoire les feux de position G et DT de la remorque sur 1 seul connecteur de feux position sur le feux Arr DT .... -
Cela avance doucement, j'ai remué un peu les cables dans la trappe Arr Droit du coffre, débranché quelques fusibles sur le porte fusible D (enfin le plus petit, ou il y a juste 4 fusible), et les radars se sont remis à marcher à l'AVT et ARR, mais toujours pas d'image qui apparait ..... Je retourne dans le VAGCOM, je coche à nouveau,puis décoche la case dans Central elec 09 la case Trailer .... et voila, plus de radar à nouveau.... impossible de revenir en Arr, même en décochant la case, cela ne réenclenche plus les rardars .... Quelqu'un comprend il quelque chose ? au moins je sais que ce n'est pas un capteur sale ou endommagé qui pose problème, ni un problème de connexion .... -
Oups, désolé, je pensais que la question était pour moi .... -
Salut. RED59, c'est une année 2012 (avril, et face lift) .... Je ne sais pas si c'est ce module : 8K0907064FE ou bien celui-ci : 8K0907801J ou bien un autre, ou est ce que je dois regarder exactement ? -
Bonsoir, grace à toutes le contributions du forum, j'ai commandé un Kit attelage chez Rameder. Partie mécanique et électrique effectuées sans problèmes..... (sans trop de problèmes plutôt ...!). J'ai activé ce que j'ai pu grace au VCDS (version 12.12). Mon A4 est Facelift de 2012 177 ch Multitronic avec radar de stationnement AVT/ARR et MMI 3G+. Le problème qui se pose est que l'écran du MMI ne s'active plus ainsi que les Bips lorsque je met la marche arrière, (seul la Led sur le bouton Parking sur la console clignote), alors qu'aucune remorque n'est connectée. J'ai tenté de remettre le calculateur d'origine (en décochant à l'identique) mais cela ne change pas, je n'ai plus du tout mes radars AVT/ARR à l'écran. Voici ce que j'ai pu coché pour activer l'ensemble : [01 - Engine] [Coding - 07]->[Long Coding Helper]->Byte 5, Bit 4 Changé de 0 à 1 (via la coche "Trailer Installed" dans VCDS) => OK [03 - ABS Brakes][security Access - 16] (Enter code presented by program) [Coding - 07]->[Long Coding Helper]->Byte 1, Bit 7 Changé de 0 à 1 (via la coche "Trailer Hitch Installed" dans VCDS) => OK [09 - Central Elec] [Coding - 07]->[Long Coding Helper]->Byte 18, Bit 5 Changé de 0 à 1 (via la coche "Trailer Hitch Installed" dans VCDS) => OK [10 - Park / Steer Assist] [Coding - 07]->[Long Coding Helper]->Byte 0, Bits 0-3 Changé de 0000 à 0001 [Trailer Hitch Not Installed -> Trailer Hitch Installed (Manually Removable) via la liste déroulante dans VCDS] Nécessite d’entrer le code sécurité : 16-Security Access 3.Enter access code 61378 => PAS ACCES [5F - Information Elec] [Coding - 07]->[Long Coding Helper]->Byte 10, Bit 5 Changed from 0 to 1 => PAS ACCES [19 - CAN Gateway]->[installation List]->cocher 69 – Trailer => OK Est ce que quelqu'un aurait une idée ? -
Screen Mirroring sur MMI3GP+ via la prise de L'AMI avec cable et Wifi
MauriceAudi a répondu à un(e) sujet de JOHNNY5377 dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Bravo, bonne idée. En fait en le connectant à une TV et une box, il fait la mise à jour du firmware, cela marche effectivement ensuite dans la voiture. Bravo, c'est assez déroutant d'avoir cela sur l'écran du MMI. Par contre, il faut laisser l'iPhone dans l'orientation du déplacement sinon la carte tourne ....! -
Salut, voilà j'ai tout reçu, pour le moment je branche les 2 fiches USB sur une prise allume cigare seulement voilà : Je sélectionne Média sur le MMI comme entrée, l'écran affiche bien le panneau bleu du mirascreen avec les infos....... Je me connecte au réseau wifi du mirascreen, j'ai ensuite accès sur mon navigateur iPhone au panneau de configuration du mirascreen. Ensuite dans la configuration wifi en première ligne (du routeur je pense) je ne sais pas quel réseau choisir (et s'il faut en choisir un). Je ferme le navigateur, j'active AirPlay sur l'iPhone, je choisi le mirascreen et la, pas de screen mirroring qui apparaît, l'écran MMI reste avec les infos du mirascreen. Sur le schéma affiché à l'écran, il existe bien une connexion entre l'iPhone et le Mirascreen mais c'est tout, il n'y a rien d'autre comme connexion. Quelqu'un y comprend quelque chose ? -
Salut, j'ai quasiment tout reçu, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de borne libre sur le 12V après contact (la colonne de gauche sur la photo il me semble) :comment faire pour piquer le courant dans ce cas ? -
MAJ POI avec Base Radars pour MIB 2 High et MMI advanced
MauriceAudi a répondu à un(e) sujet de brouzouf62 dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Merci, je vais tenter sur A4 B8 FL 2012 et MMI 3GP. je vous tiens au courant dès que c'est fait -
Est ce qu'il est possible de ne mettre qu'un hub USB directement branche sur le 12v du bornier ou est ce que la tension est trop élevée et il faut passer par la prise USB 12v/5v que je viens de commander ? -
Merci pour tes renseignements. Je reviens dès que j'ai reçu le matériel. Bon boulot .... dans tous les sens du terme ! -
Ok je vais acheter cela pour la semaine prochaine. Pour la masse, il y a autre chose sur le bornier pour s'y connecter ? -
Ok je commence à comprendre. Tu entend quoi par fiche plate ? Ce genre ou plus spécifique ? Aerzetix: 10x Cosse électrique mâle/femelle plate 6.3mm 0.8mm 1.5-2.5mm2 isolée bleue https://www.amazon.fr/dp/B01GQ7HFVW/ref=cm_sw_r_cp_api_h67GybERYGRYZ -
Ok je viens de commander le modèle à 2 ports USB. Est ce que vous l'avez branché sur la boîte à fusible ? De quelle manière il est préférable de le connecter afin d'éviter d'avoir une erreur ordinateur de bord ou je ne sais trop quoi qui poserait soucis ? -
Et oui je me rend compte que 2 USB sont mieux qu'un seul avec hub ...... Zut va falloir échanger ça ...😩 -
Moi j'attend encore la moitié des éléments .... D'ici 1 bonne semaine je pense que j'aurai tout. J'ai même commandé une prise USB à brancher sur la boîte à fusible ou autre pour alimenter le tout. Si quelqu'un peut m'indiquer sur quelle partie brancher le positif pour alimenter ma prise : https://www.amazon.fr/dp/B01H0GGL18/ref=cm_sw_r_cp_api_fF4GybD934F23 -
Salut, est ce que quelqu'un pourrais faire un petit récapitulatif concernant l'installation car j'aimerai bien tenter l'aventure ...... Par exemple comment alimenter un port USB multiple sur un fusible ????? Merci par avance -
réglage toit ouvrant.... A4 Avant
MauriceAudi a répondu à un(e) sujet de MauriceAudi dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Salut Ro2rigue, à quel niveau tu met le WD40 ? sur les glissières ? sur les joints ? ??? -
Salut, est ce que tout le monde est en vacances ? -
Salut, est ce que quelqu'un à déjà réussit à régler (ajuster) la position du toit ouvrant panoramique sur A4 Avant 2013 ? j'ai des petits couinements qui se produisent lorsque le toit est entrebaillé et n'arrive pas à supprimer cela. J'ai bien entendu chercher dans le sujet présent sur le forum concernant le Q5 qui traite de ce problème, mais apparement, sur le Q5, il y a la présence de 4 vis Torx pour la partie mobile du toit ouvrant, alors que sur la A4 Avant, il y à 8 vis présentes. Est ce que quelqu'un connait le rôle de ces Vis (je crois que les plus extrêmes servent à régler la hauteur du toit mais les autres je ne sais pas), sachant que selon le réglage et le serrage des vis, le toit ne veux plus se refermer, comme lorsque le système anti pincement est activé....... se ferme puis se réouvre... Merci d'avance.
Toit ouvrant qui craque
MauriceAudi a répondu à un(e) sujet de elcoyote31 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Pas de réponse ? Ok alors je vais m'attaquer à la partie mobile avant : J'ai : 2 vis avant et 2 vis arrière torx, pareil sur l'autre côté, est ce quelque un sait pourquoi 4 vis par côté ? Une pour régler et une pour bloquer ? J'ai essayé de desserer les vis arrière et le toit ne se fermait plus, il se recouvrait à chaque fois que je voulais le fermer. Quelqu'un y comprend quelque chose ? -
Bonsoir, j'ai le même problème sur une A4 avant. J'ai pu grâce aux posts précédents régler le toit mobile, mais apparement cela vient de la partie arrière fixe. Je n'arrive pas à trouver les torx pour le réglage de cette partie, j'ai beau regarder mais ..... 😂 est ce que quelqu'un a prit une photo du démontage de ces petits caches plastiques arrière ? -
Nouvel Affichage MMI 3G
MauriceAudi a répondu à un(e) sujet de torpyl dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bravo, j'adore cette idée de travail, effectivement cela est motivant pour les élèves de travailler sur quelque chose de concret.... [emoji122][emoji122][emoji122] -
C'est sûrement une personne du forum qui prepare des sujets de bac pro ..... Incroyable -
C'est quoi cette histoire de sujet de bac ? 1er avril ou 4 novembre ?
