exover
À propos de exover
  • Date de naissance 09/05/1976
    Bruno
    Argenteuil (95)
    Audi A5 SB FL
    3.0 TDi 204Cv
1 347 visualisations du profil
  1. exover
    Problème MMI3GP
    Ben c'est ptetre ça aussi sauf que j'ai pas d'ampli pour vérifier et vu que Audi sont super sympa.... ils me laisse me démerder sauf si je paye des sommes de fou rien que pour détecter la panne.
  2. exover
    Problème MMI3GP
    Non pas que je sache, pourquoi?
  3. exover
    Problème MMI3GP
    Hello, Je relance mon sujet, je n'ai pas eut le temps de m'en occupé. Si une personne s'y connait et est dispo..... bien évidemment je lui laisserais un billet si il trouve la panne Je suis sur Argenteuil (95).
  4. exover
    Problème MMI3GP
    Ok donc une fois l'alarme viré elle ne reviendra plus? J'ai trouvé je crois le bouchon pour la prise d'huile manuel, pas réussi à l'enlever. Je pense que mon souci vient de l'ampli (c bien l'ampli la boîte dans le coffre à gauche)? Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk
  5. exover
    Problème MMI3GP
    ok je vais regarder ca. Pour l'huile je vais rechercher egalement du coup. pour les pneu c'est surtout que ca va remonter a chaque demarrage en alarme non?
  6. exover
    Problème MMI3GP
    Oui justement je changerais bine pour du autre, genre alpine X702 (il y en a peut etre d'autre). Mais pour l"huile et les pneu??? Pas compris pour les fusibles??
  7. exover
    Problème MMI3GP
    Sur les modele non MMI, l'huile et les pneus comment cela est geré??? Non parceque sinon j'installe un autre autoradio si c'est possible. je me fou royalement du MMI.
  8. exover
    Problème MMI3GP
    Un bordel cette bagnole pour ca..... faut que je trouve ou se trouve tous les fusibles... Si t'as un lien
  9. exover
    Problème MMI3GP
    non ca fait un bail que j'ai pas touché a tout cela, il y a plus d'un an (mise a jour firmware et mise a jour GPS). la j'ai juste fait de la route, laissé la voiture "dormir un jour et demi" et quand je l'ai repris, hop ca démarre plus.
  10. exover
    Problème MMI3GP
    j'ai pas de chargeur cd. J'ai un MMI 3GP, j'ai un lecteur dvd avec les deux SD, le BT et heu.... c'est tout il me semble.
  11. exover
    Problème MMI3GP
    On fait ca comment?? et ou sont tous les les éléments?
  12. exover
    Problème MMI3GP
    J'ai testé tous les fusibles. Coté droit, coté gauche et dans le coffre. Il y en a autre part?? Étrange quand même que ça "casse" comme ça. On peux pas s'en passer du MMI?
  13. exover
    Problème MMI3GP
    Non d'origine, ça peux venir de la batterie ça?? Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk
  14. exover
    Problème MMI3GP
    Personne pour Aider ??? :( :( :( :( :( J'ai verifier tous les fusible, ils sont tous OK
  15. exover
    Problème MMI3GP
    J'ai fait un diag et j'obtiens ca: 56-Radio -- Etat: Impossible à contacter 1100 5F-Electr. d'informat. -- Etat: Impossible à contacter 1100 Etrange aussi, quand je met le contact, je vois la radio ou le GPS qq seconde puis sa s'eteint... Contact mis, impossible d'afficher qqchose. 3 Codes défaut trouvés: 02256 - Courant de repos 001 - Valeur limite supérieure dépassée Capture: Etat du défaut: 01100001 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 85 Kilometrage: 73723 km Heure: 0 Date: 2018.05.26 Temps: 18:14:01 03041 - Gestion d'énergie active 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 125 Kilometrage: 73723 km Heure: 0 Date: 2018.05.26 Temps: 21:14:01 Capture: Bits: 00000 Tension: 12.30 V Décompte: 17 00384 - Bus de données optique 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 85 Kilometrage: 73723 km Heure: 0 Date: 2018.05.28 Temps: 15:42:52 Capture: Bits: 11111 Tension: 13.20 V Décompte: 6 Bits: 00000
