Tout ce qui a été posté par frankiegom
TUTO :Procédure de MAJ MMI 3G 2014
frankiegom a répondu à un(e) sujet de JOHNNY5377 dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Enfin, j'ai trouvé le temps de ramener la voiture et le diag est tombé direct: le connecteur du calculateur de batterie, endommagé, a fait cramer un relais et c'est ce relais qui provoquais des courts circuits sporadiques avec les conséquences qu'on a vu. Relais changé dans la foulé, voiture récupérée je croise les doigts mais a priori ça devrait être bon. Je suis maintenant sûr que j'aurais pu garder la batterie d'origine... -
Sans doute pas valable en France, j'ai une collègue qui a une 130i de 2010 je crois, et clairement ni le FW ni la carto ne sont à jour... Je lui dirai de demander à sa concession s'ils font payer pour le FW -
J'avais raté ce message... Oui, la pile n'est pas en cause. On dirait vraiment un problème de d'interférence entre le démarrage des différents systèmesn peut être causé par un faux contact... -
Normalement, là il s'agit d'accéder à la console série du MMI (i.e via l'adaptateur RS232-C/USB) à partir du connecteur qui se trouve sur la carte à l'intérieur du MMI => extraction du MMI et ouverture du boitier pour accéder aux contacts sur le bord de la carte. Ce mode d'accès permet de voir tout ce qui se passe au démarrage du MMI (un peu comme l'affichage du BIOS au démarrage d'un PC ce qui n'est pas le cas de l'écran dans la voiture). Flasher le mauvais MMI ne devrait pas désactiver ce mode d'accès, qui permet déjà de voir ce qui se passe au démarrage du MMI pour comprendre ce qui se passe, et aussi de forcer le redémarrage en mode emergency (redémarrage sur un firmware spécial) à partir duquel on pourra reprogrammer le MMI manuellement avec la bonne version. Une opération assez lourde en effet ou il est recommandé de comprendre toutes les étapes décrites dans le lien fourni par lexos avant de les exécuter... Et effectivement, si le BIOS est corrompu il y a un risque de perdre cet accès ce qui obligerait à la mise en oeuvre de moyens encore plus lourds (JTAG? mais la ça me dépasse) voir au remplacement pur et simple du MMI. Mais une simple mise à jour du firmware n'entre pas de ce cas de figure... -
Alors petite update sur les problèmes électroniques sur mon A6... Suite au dernier rendez-vous pour un diagnostic, celui-ci a tourné court quand le mécano a trouvé le connecteur du calculateur de batterie cassé et débranché. Audi a procédé au remplacement et m'a rendu la voiture en attendant de voir si le problème se reproduisait. Première constatation, le start&stop fonctionne de nouveau. Mais j'ai eu de nouveau le problème dès le lendemain, y compris une fois sur déclenchement start&stop à l'entrée d'un parking sous terrain! Du coup je l'ai désactivé Je ramènerai la voiture pour un diag complet dès que mon emploi du temps me le permettra! -
J'ai l'impression que le problème se produit surtout quand je démarre le moteur directement (i.e si je mets le pied sur le frein et appuie sur le bouton dès la montée dans la voiture), mais que si je mets le contact et attends que les systèmes démarrent (i.e une dizaine de secondes) avant de lancer le moteur, ça marche mieux. Ceci dit, comme ça a tendance a se produire plus souvent, et ayant absolument besoin de ma voiture pour bosser j'ai du me résoudre à prendre rendez-vous pour un diagnostic.... Je ne peux pas vraiment me permettre de me retrouver en rade. Réponse dans quelques jours. -
J'aimerais être sûr que c'est bien le problème en fait. L'erreur indiquée par VCDS faisant plutôt référence à des défauts de masse... mais ça manque de précision. Merci pour le renseignement en tous cas!!! -
de retour de vacances... Oui, j'ai changé le code en changeant un chiffre -
Déjà que pour les moteurs de rétroviseurs qui ne se replient plus, j'ai des défauts court circuit aux pôles des moteurs et on me parle de remplacer directement les calculateurs plutôt que vérifier les connections moteur. C'est peut être justifié, je ne sais pas, mais à 175€/H MO ça fait réfléchir... Pour le start/stop, je n'ai pas réussi à trouver d'information sur le temps (nombre de cycles de recharge?) que ça prend avant que la voiture décide que la nouvelle batterie permet de le remettre en service. L'idée qu'à 7 ans les calculateurs d'une voiture de ce calibre commencent à rendre l'âme me dépasse... -
Bon, ce n'était pas la batterie... J'ai eu exactement le même problème ce soir, à l'appui sur le bouton, la voiture ne démarre pas, l'écran rentre et ressort, tous les systèmes d'aide à la conduite défilent à l'écran (TPMS, start/stop, boite de vitesse, site des phares, ESD, radars de parking...) avec des fautes diverses. Après plusieurs coupure de contact infructueuses, le temps de remonter chez moi chercher les clefs de la voiture de madame et la voiture repart! Avec toutes les fautes, et l'aide au démarrage en côté désactivée. 1h après quand je reprend la voiture, démarrage impec et plus de fautes affichée... Le seul point marquant que j'arrive à isoler sur toutes les fois ou le problème est arrivé, c'est que la voiture est restée à l'arrêt un peu plus longtemps. Au lieu du rythme de la semaine dernière (départ 7h, retour entre 20h et 22h), hier soir j'ai garé la voiture vers 23h et ne l'ai reprise qu'après 18h, soit plus de 19h de pause... et les autres fois c'était le week end aussi. De plus, en y réfléchissant plus, je ne crois pas que ce soit lié à la mise à jour du MMI car tous ces sous systèmes ne sont pas gérés par lui, que je sache... Avant de la repasser au VCDS, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un genre de problème électrique qui provoque le dysfonctionnement, et met les systèmes en rideau temporairement, suivi par un recyclage qui prend un "certain temps" et pendant lequel le démarrage est inhibé. Et pas trop envie de la donner tout de suite à Audi pour une détection de faute qui va me coûter un bras... Ca vous cause, ce type de problème? Est-ce qu'il vaut mieux que je pose la question sur une autre partie du forum? Et 6 jours après avoir changé la batterie, le start/stop ne fonctionne toujours pas. -
Merci Lexos, Les rétroviseurs ne se replient plus depuis un bon moment déjà. La concession me parle de changer les calculateurs dans les portes mais j'aimerais trouver comment vérifier les pôles des moteurs avant. Je suppose en déposant les miroirs? S'il faut dégarnir les portes je ferai l'impasse. Quand au défaut sur le moteur de verrouillage central, je ne sais pas, je n'ai jamais noté de problème à ce niveau. Pour le reste... J'ai vérifier la tension de ma batterie moteur coupé et au ralenti. Au ralenti j'ai 14.5V ce qui me parait bien comme tension de charge. Moteur coupé, le midi après 5h sur le parking j'avais 12.15V, un peu bas. En arrivant chez moi le soir j'étais à 12.5V et le lendemain matin 12.05V, du coup j'ai changé la batterie ce soir. A noter que la batterie proposée par Norauto ou le site de Varta sur base de mon immatriculation (F21-80Ah ou G14-95Ah) ne correspond pas au modèle présent dans le coffre (Varta fabriquée par JCB, 7P0 915 105 D, 105Ah 580A DIN 950A EN/SAE/GS), la référence courte correspondante est H15 et est annoncée incompatible avec mon A6! Ca donne confiance, mais j'ai préféré reprendre la batterie au mêmes caractéristiques que l'originale...). Une fois la batterie remplacée, j'ai refais un recherche de défauts avant de tout effacer, je revérifierai de temps en temps pour voir si ça évolue ou si j'ai le problème de démarrage de nouveau. En attendant, voici ce qui reste affiché une fois tous les défauts effacés: Liste des calculateurs installés selon la gateway: 4G0 907 468 G01-Moteur -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010 52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010 5F-Electr. d'informat. -- Etat: Défaut 0010 Par contre pour le recodage de la nouvelle batterie au VCDS je n'ai pas tout compris. Un code similaire à celui lu, 111118I0DI, n'est pas accepté. Le sticker BEM sur la batterie d'origine dit: BEM Code: 7P0915105D (c'est la référence de la batterie) JCB111118I0DI et *205 JCB1BBI0DIU* sous le QR code Aucune de ces chaînes n'est accepté. Je ne peux entre qu'un chiffre, par exemple 2, qui me donne à la relecture le code 211118I0B0, mais je ne sais pas si c'est valable et/ou suffisant. SI quelqu'un peut me confirmer que c'est bon comme ça, merci d'avance. Le Start/Stop, qui ne fonctionnait plus depuis quelques semaines, ne fonctionne toujours pas mais peut-être faut-il attendre un peu? J'ai lu qu'un certain nombre de cycles de décharge/charge était nécessaire au calculateur pour déterminer la courbe et réactiver le start/stop. Si quelqu'un a des détails sur le fonctionnement du start/stop je suis preneur... -
OK, je vois ça parait logique... mais il ne devrait pas y avoir une alerte au tableau de bord? Parce que quand elle démarre (la plupart du temps heureusement), c'est du premier coup sans aucun effort... Je vais voir si je peux la mettre en charge au boulot (parking sous sol en immeuble, pas trop d'accès au secteur...). D'un autre côté c'est la batterie d'origine, aussi à 6 ans et 198000km elle a peut être bien mérité sa retraite... Merci -
J'ai donc fais la mise à jour de mon MMI (3GP donc) en P1001. Pas de problème particulier pendant la mise à jour, et la ré-activation de la cartographie. Par contre deux problèmes potentiels... Tout d'abord, le script d'activation de Google Earth et de l'accès Internet via routeur WiFi n'a plus l'air de fonctionner. De fait, j' n'ai plus accès au MMI en telnet via le WiFi et ne peut donc vérifier ce qui s'y passe facilement (je veux dire rapidement, je pourrais sans doute repasser par le fair mode et un adaptateur USB mais le temps me manque en ce moment). J'ai essayé d'installer le script de diag qui modifie le menu IP config du menu vert plusieurs fois sans succès. J'ai l'impression que soit quelque chose bloque l'exécution du script, soit il est écrasé... Peut-être une "fonctionalité" du FW P1001? Ensuite, et plus génant, celà fait maintenant quatre fois depuis la mise à jour que je ne peut lancer le moteur. A la mise en route, l'écran rentre et ressort, et l'afficheur entre les compteur me déroule une litanie de fautes (ABS, boite de vitesse, stopt/start, pression des pneus...) comme si il y avait un problème de communication sur le bus CAN! Jusqu'à maintenant il m'a suffit d'attendre quelques minutes et j'ai pu mettre le moteur en route, et la majorité des fautes avaient disparu. L'aide au démarrage en côté restant elle désactivé pendant une bonne journée. Ce soir j'ai de nouveau eu le problème alors j'ai ressorti le VCDS (v12.12.1) et le câble et fait une lecture des fautes. Le résultat est édifiant: 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: Défaut 0010 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 10-Assistance stationnt -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: Défaut 0010 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 36-Siège conducteur -- Etat: Défaut 0010 3B-Elect. Capteurs -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010 44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010 53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 0010 55-Portée des feux -- Etat: Défaut 0010 56-Radio -- Etat: Défaut 0010 5F-Electr. d'informat. -- Etat: Défaut 0010 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 82-Affich. tête haute -- Etat: Défaut 0010 8F-Prétension. AVG -- Etat: Défaut 0010 90-Prétension. AVD -- Etat: Défaut 0010 La majorité des codes font référence à des problèmes de communication (Fonctionnement limité en raison de l'absence de message, Fonctionnement limité en raison d'un problème de communication, Aucun(e) signal / communication - Intermittent, message manquant...) Est-ce que quelqu'un a eu un problème similaire ou aurait un avis? Problème hardware ou software? Retour en concession? Je suis tenté de revenir au K900 ou K942 et de remettre à zéro le système si possible. Existe-t-il une procédure pour se remetttre en état usine? Et pour downgrader le firmware, il suffit de passer par user-defined mode (via menu vert)? Ci-dessous la liste des erreurs: ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (J623-CGLC) Labels: 03L-906-018-CGL.clb No. pièce Log: 03L 906 018 LB Mat: 03L 906 018 JL Pièce: R4 2.0l TDI H25 9978 Révision: 45H25--- Codage: 0A034012242401080000 No. Atelier: WSC 44893 002 1048576 Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018LB 003012 ROD: EV_ECM20TDI01103L906018HA.rod VCID: 75E1173DD4B945B6B7F-8020 2 Codes défaut trouvés: 4698 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [036] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 3 Kilometrage: 196983 km Date: 2019.04.04 Temps: 09:16:21 4699 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [036] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 3 Kilometrage: 196983 km Date: 2019.04.04 Temps: 09:16:21 Tests passés: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto (J217) Labels: 0AW-927-156.clb No. pièce Log: 4G0 927 155 T Mat: 0AW 927 156 K Pièce: 0AW 20TDI RdW H04 0005 Révision: --H04--- No. de série: xxxxxxxxxx Codage: 000001 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_TCMVL381 A02430 ROD: EV_TCMVL381.rod VCID: 3C77C219B713D4FE881-8069 2 Codes défaut trouvés: 2264 - Calculateur moteur Aucune communication U0100 00 [044] - - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 4 Kilometrage: 196885 km Date: 2019.04.02 Temps: 19:54:31 7066 - Calculateur moteur Aucune communication U0100 00 [044] - - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 4 Kilometrage: 196885 km Date: 2019.04.02 Temps: 19:54:31 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: 4G0-907-379.clb No. pièce Log: 4G0 907 379 H Mat: 4G0 907 379 H Pièce: ESP PREMIUM H09 0361 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 06A187016085E180DB00 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_ESPPremiAU57X 004028 ROD: EV_ESPPremiAU57X.rod VCID: 3663D031893F0EAE7E5-8063 8 Codes défaut trouvés: 0004 - Contacteur de feux stop -F Signal implausible P0571 00 [008] - - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 177 Kilometrage: 196983 km Date: 2019.04.04 Temps: 09:15:05 0069 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [008] - - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 177 Kilometrage: 196885 km Date: 2019.04.02 Temps: 19:54:31 0071 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [008] - - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 177 Kilometrage: 196885 km Date: 2019.04.02 Temps: 19:54:31 0073 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [008] - - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 177 Kilometrage: 196885 km Date: 2019.04.02 Temps: 19:54:31 0075 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [008] - - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 177 Kilometrage: 196885 km Date: 2019.04.02 Temps: 19:54:31 0077 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [008] - - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 177 Kilometrage: 196885 km Date: 2019.04.02 Temps: 19:54:33 0091 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [008] - - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 177 Kilometrage: 196885 km Date: 2019.04.02 Temps: 19:54:31 0486 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [008] - - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 178 Kilometrage: 196885 km Date: 2019.04.02 Temps: 19:54:32 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb No. pièce Log: 4H0 907 064 BP Mat: 4H0 907 064 BP Pièce: BCM2 2.0 H31 0333 Révision: 00002001 Codage: 05A82F06000000000000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 78FF1E09CBAB38DEAC9-802D 1 Code défaut trouvé: 01330 - Calculateur central pour système confort (J393) 013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101101 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 177 Kilometrage: 196885 km Heure: 0 Date: 2019.04.02 Temps: 19:54:50 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic (J255) Labels: Aucun No. pièce Log: 4G0 820 043 G Mat: 4G0 820 043 G Pièce: KLIMA 2 ZONEN H10 0063 No. de série: xxxxxxxxxx Codage: 34010008B8 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_AirCondiBasisUDS 002039 ROD: EV_AirCondiBasisUDS.rod VCID: 234519652AAD8B06A9B-8076 1 Code défaut trouvé: 0331 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [008] - - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 9 Compteur de RAZ: 177 Kilometrage: 196885 km Date: 2019.04.02 Temps: 19:54:34 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels: 4H0-907-063.clb No. pièce Log: 4H0 907 063 BE Mat: 4H0 907 063 E Pièce: BCM1 2.0 H12 0100 Révision: 19012002 No. de série: xxxxxxxxxx Codage: 2600201040349FE08181008480001D0CCF9CC30826090101800004602101 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 6CD732598FF3847E581-8039 Sous-système 1 - No. pièce Log: 4G1 955 119 Mat: 4G8 955 119 Pièce: WWS57X 111020 H35 0051 Codage: 0045F7 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 955 559 Mat: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: RLS H04 0003 Codage: 02512B Sous-système 3 - No. pièce Log: 4G0 941 531 G Mat: 4G0 941 531 G Pièce: E1 - LDS H07 0044 Sous-système 4 - No. pièce Log: 4H0 907 705 K Mat: 4H0 907 705 C Pièce: EVLS-SG H08 0300 Codage: 020300 Sous-système 5 - No. pièce Log: 4G0 907 658 A Mat: 4G0 907 658 A Pièce: Humidity_Sens H02 0002 1 Code défaut trouvé: 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 177 Kilometrage: 196885 km Heure: 0 Date: 2019.04.02 Temps: 19:54:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels: 4H0-919-475-7X2.clb No. pièce Log: 4H0 919 475 L Mat: 4H0 919 475 C Pièce: PARKHILFE ACC H07 0043 Révision: 11001001 No. de série: xxxxxxxxxx Codage: 080305 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_EPHVA18AU57X0000 002005 ROD: EV_EPHVA18AU57X0000.rod VCID: 3B75C105B21DD3C681B-806E 1 Code défaut trouvé: 12648448 - Bus de données U1121 00 [008] - message manquant Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 177 Kilometrage: 196885 km Date: 2019.04.02 Temps: 19:54:34 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags (J234) Labels: Aucun No. pièce Log: 4H0 959 655 C Mat: 4H0 959 655 C Pièce: Airbag10.43 H40 0040 Révision: -------- No. de série: xxxxxxxxxx Codage: 30323436313230303031554A304C34473053 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014 ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_AU57.rod VCID: 3663D031893F0EAE7E5-8063 Capt. collis. pr sac gonfl. latéral; côté cond.: No. de série: xxxxxxxxxx Capteur de collision pour sac gonflable latéral; côté passager: No. de série: xxxxxxxxxx Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté cond.: No. de série: xxxxxxxxxx Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté pass.: No. de série: xxxxxxxxxx Capt. collis. pr sac gonfl. frontal; côté cond.: No. de série: xxxxxxxxxx Capt. collis. pr sac gonfl. frontal; côté pass. AV: No. de série: xxxxxxxxxx Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels: Aucun No. pièce Log: 4G0 953 568 A Mat: 4G0 953 568 A Pièce: Lenks.Modul H05 0201 Révision: 00000000 No. de série: xxxxxxxxxx Codage: 000014 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 306FE629635B209E249-8065 Sous-système 1 - No. pièce Log: 4G0 951 528 D Mat: 4G0 951 528 D Pièce: E221 - MFL H09 0009 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments (J285) Labels: 4H0-920-xxx-17.clb No. pièce Log: 4G8 920 931 N Mat: 4G8 920 931 N Pièce: TDieRdw H79 0416 Révision: 28460 1 No. de série: xxxxxxxxxx Codage: 03AF08000B010008030000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_RBD4K 004045 ROD: EV_RBD4K.rod VCID: 3979DB0DB821E1D6937-806C 1 Code défaut trouvé: 16776971 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [008] - - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 177 Kilometrage: 196885 km Date: 2019.04.02 Temps: 19:54:34 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: Aucun No. pièce Log: 4G0 907 468 G Mat: 4G0 907 468 A Pièce: J533--Gateway H08 0214 Révision: -------- No. de série: xxxxxxxxxx Codage: 00CD074400 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_GatewUDS 001025 ROD: EV_GatewUDS_AU57.rod VCID: 3467EA399F431CBE401-8061 Stabilisateur de tension: 2 Codes défaut trouvés: 4224 - Calculateur moteur Aucune communication U0100 00 [008] - - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 177 Kilometrage: 196885 km Date: 2019.04.02 Temps: 19:54:31 6656 - Calculateur de surveillance de la batterie U1050 00 [009] - Aucune communication Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 245 Kilometrage: 189893 km Date: 2018.12.21 Temps: 10:46:14 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 36: Siège conducteur (J136) Labels: Aucun No. pièce Log: 4G8 959 760 Mat: 4G8 959 760 Pièce: MEM-FS H03 0154 Révision: AA000000 No. de série: xxxxxxxxxx Codage: 00581B0000006001000001010101102030303232203232 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: F7FD9D3546B5B7A6253-80A2 1 Code défaut trouvé: 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 177 Kilometrage: 196885 km Heure: 0 Date: 2019.04.02 Temps: 19:54:53 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 3B: Elect. Capteurs (J849) Labels: 4G0-907-637.clb No. pièce Log: 4G0 907 637 B Mat: 4G0 907 637 B Pièce: SARA 6D H02 0004 Révision: -------- No. de série: xxxxxxxxxx No. Atelier: WSC 00000 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_SARA 006014 ROD: EV_SARA.rod VCID: 2D51FF5D7C694D760FF-8078 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels: Aucun No. pièce Log: 4G8 959 793 E Mat: 4G8 959 793 A Pièce: TSG FA H05 0212 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 011F16205E00628002080002 No. Atelier: WSC 02312 785 00200 VCID: 428BBCE1DDF7A20EC2D-8017 7 Codes défaut trouvés: 01482 - Moteurs de verrouillage central 006 - Court-circuit au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100110 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 175 Compteur de RAZ: 177 Kilometrage: 184242 km Heure: 0 Date: 2018.10.02 Temps: 09:29:16 01482 - Moteurs de verrouillage central 007 - Court-circuit à la masse - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100111 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 178 Kilometrage: 184242 km Heure: 0 Date: 2018.10.02 Temps: 09:29:16 02116 - Moteur de réglage du rétroviseur 006 - Court-circuit au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100110 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 177 Kilometrage: 184242 km Heure: 0 Date: 2018.10.02 Temps: 09:29:16 02116 - Moteur de réglage du rétroviseur 007 - Court-circuit à la masse - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100111 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 178 Kilometrage: 184242 km Heure: 0 Date: 2018.10.02 Temps: 09:29:16 02117 - Moteur d´escamotage du rétroviseur 006 - Court-circuit au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100110 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 177 Heure: 0 02117 - Moteur d´escamotage du rétroviseur 007 - Court-circuit à la masse - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100111 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 178 Heure: 0 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 177 Kilometrage: 196885 km Heure: 0 Date: 2019.04.02 Temps: 19:54:36 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée (J500) Labels: Aucun No. pièce Log: 4G0 909 144 L Mat: 4G0 909 144 G Pièce: RCEPS H35 0010 Révision: 00001000 No. de série: xxxxxxxxxx Codage: 101000010000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_RCEPS 009008 ROD: EV_RCEPS.rod VCID: 326BEC216557128E52D-8067 1 Code défaut trouvé: 3158274 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [008] - - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 15 Compteur de RAZ: 177 Kilometrage: 196885 km Date: 2019.04.02 Temps: 19:54:34 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort (J393) Labels: 4H0-907-064-46.clb No. pièce Log: 4H0 907 064 BP Mat: 4H0 907 064 BP Pièce: BCM2 2.0 H31 0333 Révision: 00002001 No. de série: xxxxxxxxxx Codage: 01040E2000B90485832008040A0303000000000000000000000000000000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 78FF1E09CBAB38DEAC9-802D Sous-système 1 - No. pièce Log: 7P5 959 591 Mat: 4H0 959 591 Pièce: J245 PS40.033 H07 0006 Codage: 901F00 Sous-système 2 - No. pièce Log: 3AA 962 243 Mat: 3AA 962 243 Pièce: GEB.F.Heckoef H12 0719 1 Code défaut trouvé: 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 177 Kilometrage: 196885 km Heure: 0 Date: 2019.04.02 Temps: 19:54:50 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager (J387) Labels: Aucun No. pièce Log: 4G8 959 792 E Mat: 4G8 959 792 A Pièce: TSG BF H05 0212 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 011F16205E00628002080002 No. Atelier: WSC 02312 785 00200 VCID: 4189B3EDD8F1B916DB7-8014 7 Codes défaut trouvés: 01482 - Moteurs de verrouillage central 006 - Court-circuit au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100110 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 177 Compteur de RAZ: 177 Kilometrage: 184242 km Heure: 0 Date: 2018.10.02 Temps: 09:29:16 01482 - Moteurs de verrouillage central 007 - Court-circuit à la masse - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100111 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 178 Kilometrage: 184242 km Heure: 0 Date: 2018.10.02 Temps: 09:29:16 02116 - Moteur de réglage du rétroviseur 006 - Court-circuit au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100110 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 177 Kilometrage: 184242 km Heure: 0 Date: 2018.10.02 Temps: 09:29:16 02116 - Moteur de réglage du rétroviseur 007 - Court-circuit à la masse - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100111 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 178 Kilometrage: 184242 km Heure: 0 Date: 2018.10.02 Temps: 09:29:16 02117 - Moteur d´escamotage du rétroviseur 006 - Court-circuit au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100110 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 177 Heure: 0 02117 - Moteur d´escamotage du rétroviseur 007 - Court-circuit à la masse - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100111 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 178 Heure: 0 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 177 Kilometrage: 196885 km Heure: 0 Date: 2019.04.02 Temps: 19:54:36 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt (----) Labels: 4H0-907-801.clb No. pièce Log: 4H0 907 801 E Mat: 4H0 907 801 A Pièce: EPB-4 H03 0012 Révision: -------- No. de série: xxxxxxxxxx Jeu de données ASAM: EV_ParkiBrake 001022 ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod VCID: 2A5BF4414D875A4EEAD-807F 5 Codes défaut trouvés: 333568 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [008] - - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 177 Kilometrage: 196885 km Date: 2019.04.02 Temps: 19:54:31 334080 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [008] - - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 177 Kilometrage: 196885 km Date: 2019.04.02 Temps: 19:54:31 331264 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [008] - - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 177 Kilometrage: 196885 km Date: 2019.04.02 Temps: 19:54:31 331520 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [008] - - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 177 Kilometrage: 196885 km Date: 2019.04.02 Temps: 19:54:31 331776 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [008] - - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 177 Kilometrage: 196885 km Date: 2019.04.02 Temps: 19:54:31 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux (J431) Labels: Aucun No. pièce Log: 4H0 907 357 A Mat: 4H0 907 357 A Pièce: ....LWR12.... H02 0013 No. de série: xxxxxxxxxx Codage: 112196101002A300 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_HeadlRegulBasic 005001 ROD: EV_HeadlRegulBasic.rod VCID: 2C57F2594773447E181-8079 2 Codes défaut trouvés: 0095 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [008] - - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 177 Kilometrage: 196885 km Date: 2019.04.02 Temps: 19:54:52 336388 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [008] - - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 177 Kilometrage: 196885 km Date: 2019.04.02 Temps: 19:54:52 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio (R) Labels: Echec redir! No. pièce Log: 4G0 035 056 J Mat: 4G0 035 056 Pièce: Radio U STD H60 0133 Révision: AB001007 No. de série: xxxxxxxxxx Codage: 010003020100000001 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 285F0E495B8B685EFC9-807D 1 Code défaut trouvé: 03278 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 177 Kilometrage: 197578 km Heure: 0 Date: 2019.04.14 Temps: 15:50:19 Capture: Bits: 00000000 00001000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb No. pièce Log: 4G0 035 666 P Mat: 4G0 035 666 A Pièce: H-BN-EU H48 1072 Révision: -------- No. de série: xxxxxxxxxx Codage: 050100000003E5ED45309F3E00000003000301000000000100 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 3561D73D9C3905B677F-8060 Sous-système 1 - No. pièce: 8R0 060 884 DF Pièce: EUR 2016 2204 Sous-système 2 - No. pièce Log: 4G0 919 605 A Mat: 4G0 919 605 A Pièce: DU8 C7 SV H42 0021 Sous-système 3 - No. pièce Log: 4G1 919 610 C Mat: 4G1 919 610 C Pièce: E380 BDT C7 H11 0204 Sous-système 4 - No. pièce: 8R0 060 961 C Pièce: CD-Database 3638 5 Codes défaut trouvés: 03276 - Vérifier la gestion de version de logiciel 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 129 Kilometrage: 197334 km Heure: 0 Date: 2019.04.10 Temps: 19:07:28 Capture: Texte: DUA009,Front,M,0,0,6 03157 - Fonctionnement limité en raison d'un problème de communication 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 137 Kilometrage: 197578 km Heure: 0 Date: 2019.04.14 Temps: 18:03:18 Capture: Bits: 00000000 00000000 Bits: 00000000 00000000 Bits: 00000000 00000010 Bits: 00000000 00000000 Bits: 00000000 00000000 03278 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 177 Kilometrage: 197578 km Heure: 0 Date: 2019.04.14 Temps: 15:50:50 Capture: Bits: 00010000 00000000 Bits: 00000000 00010000 03623 - Code d'activation incorrect 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 121 Kilometrage: 197016 km Heure: 0 Date: 2019.04.04 Temps: 17:28:47 Capture: Valeur hex: 0x0004 Valeur hex: 0x0008 Décompte: 7 03677 - Code d'autorisation manquant 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 116 Kilometrage: 196885 km Heure: 0 Date: 2019.04.02 Temps: 19:16:45 Capture: Tension: 13.90 V ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche (J388) Labels: Aucun No. pièce Log: 4G8 959 795 E Mat: 4G8 959 795 A Pièce: TSG HL H04 0212 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 010F14204000628002080002 No. Atelier: WSC 02312 785 00200 VCID: 4487BAF9C7E3AC3EF01-8011 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite (J389) Labels: Aucun No. pièce Log: 4G8 959 795 E Mat: 4G8 959 795 A Pièce: TSG HR H04 0212 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 010F14204000628002080002 No. Atelier: WSC 02312 785 00200 VCID: 4487BAF9C7E3AC3EF01-8011 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 82: Affich. tête haute (J898) Labels: 4G0-919-604.clb No. pièce Log: 4G0 919 604 G Mat: 4G0 919 604 G Pièce: HeadUpDisplay 005 0106 Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000 Codage: A20000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_HUDContiC7 001020 ROD: EV_HUDContiC7.rod VCID: 2F6DE55576653F663D3-807A 1 Code défaut trouvé: 16776962 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [008] - - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 177 Kilometrage: 196885 km Date: 2019.04.02 Temps: 19:54:34 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 8F: Prétension. AVG (J854) Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb No. pièce Log: 4H0 980 945 B Mat: 4H0 980 945 B Pièce: RGS-VL H13 0080 Codage: 00060000031F030000030801424CDA010000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_RGS_L 002004 ROD: EV_RGS_L.rod VCID: 3169E32D605129962B7-8064 2 Codes défaut trouvés: 12583691 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [008] - - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 177 Kilometrage: 196885 km Date: 2019.04.02 Temps: 19:54:34 12583692 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [008] - - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 177 Kilometrage: 196885 km Date: 2019.04.02 -
Salut! Et merci pour les clarifications.
Je vais mettre à jour le soft MMI et réactiver ma carto ainsi que refaire les modifs pour accéder aux cartes Google Earth pour commencer, ensuite viendra le temps de refaire la carto...
Quelle est la dernière version disponible? Fin 2018? Je dois avoir 3 ou 4 ans de retard (6.20 ou 6.22 je ne sais plus, dans l'état courant de mon système il refule même de me le dire! LOL)...
Oui, oui, j'avais quand même compris! Mais sur les forums je suis devenu méfiant au fil des ans... Aaaah... et ça apporte du mieux? Je suis particulièrement intéressé dans des améliorations de la connection Bluetooth qui coupe un peu trop à mon goût quand j'écoute de la musique sur mon tel! C'est compris! Merci -
Salut titou43, Lexos, merci pour vos réponses Juste pour être clair, le beuh! était pour un double post!!! La 1001 n'est pas une version usine (P1001) plutôt que client (K)? Je ne trouve pas de K1001... Il faut dire que les endroits ou je cherchais avant n'ont plus l'air trop en ligne. Ca se passe dans quelle direction de nos jours? Ma carto a sauté suite à une mauvaise manip, c'est donc le bon moment pour mettre à jour le système je pense, vu qu'il faudra réctiver de toutes façons. -
Beuh! -
Salut à tous, après un gros hiatus sur le forum je me trouve dans le besoin de faire une mise à jour de mon MMI 3G+ que j'aurais du faire il y a longtemps. Malheureusement la mémoire me revient difficilement (surtout suite à un crash disque dur qui a emporté une partie de mes archives!) et je ne voudrais pas pourrir mon MMI définitivement dans l'opération. Je suis en K900 sur A6 C7 et si je comprend bien la K942_3 est l'état de l'art pour ma voiture? Vous me confirmez avant que je parte à la pêche aux fichiers? Des recommendations particulières sur la mise à jour (à part moteur en marche) pendant que je part explorer les 60 pages du topic? Merci Frankie -
[Tuto] Online Services (Audi Connect, Google Earth & Trafic Online) en WIFI
frankiegom a répondu à un(e) sujet de hsd92 dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Le script de désinstallation fait partie du package fourni par hsd92 OK, c'est donc très certainement un modèle hostless, se présentant comme une interface réseau. C'est un cas particulier ou ROOter n'est pas indispensable, même s'il a quand même quelques avantages (ma clef USB est une e8278, hostless et WiFi) Les logs sont écrits sur la carte SD que tu utilises pour exécuter les scripts, en principe dans un répertoire à la date de l'exécution. Vérifie avant de relancer ou de changer de script pour les sauver au besoin (je ne l'es ai pas lancé depuis un moment et pas les moyens de vérifier maintenant). -
Repartir de zéro sur le MMI, je ne sais pas, c'est chaud. Tu peux tenter de passer ensuite le script de désinstallation, et réinstaller en suivant le tuto à la lettre. Vérifie aussi (à partir d'un PC) que le routeur est bien connecté au hotspot du MMI, et copie ici le log de la désinstallation et de l'installation ainsi que le résultat du diag -
C'est chaud... il y a un script de désinstallation pour le patch WiFi mais comme tu as un peu mélangé les genre impossible de savoir si il est fiable dans ton cas. Il n'y a que toi, qui sais ce que tu as fait, qui pourrais analyse la situation et décider... Commence juste par annuler le fair mode, peut-être ROOter est une variante basée sur openWrt (et même LEDE maintenant) dont le but est de faciliter l'utilisation d'un modem 4G, et de fournir l'accès aux information de connection, indicateurs qualités etc... Le seul cas ou la version de base convient est l'utilisation d'un modem hostless (pas de connection manager, configuration par le biais d'une interface web) J'ai eu un cas, après remplacement du routeur par un nouveau reconfiguré de zéro ou le DHCP n'a pas marché du premier coup... Peut-être est-ce ton cas? -
MMI IP by DHCP 0.0.0.0 MMI Gateway Il faut que ces deux champs soient non nuls pour que ça fonctionne Clairement le MMI n'a pas récupéré la config IP du DHCP du routeur, donc pas de route par défaut, donc pas d'accès Internet. Est ce que l'option force DHCP est cochée dans les paramètres avancés du DHCP pour l'interface "wifi"? [EDIT] Tu as fait beaucoup de manipulations et je ne te garanti pas qu'elle soient toutes compatibles entre elles (le fait mode en particulier)... -
Need to find out what channel the MMI is using and force the AP to that, then check if that works better, I guess... The way it works is that the DHCP in the router provides IP to connected devices, in the range 192.168.1.20-50. That also provides the correct gateway 192.168.1.254. But if the device gets it's IP from MMI (range 192.168.100-110), then the gateway is the MMI 192.168.1.1 and it does not work! Can you check that your IP is ~192.168.1.1xx and not ~192.168.1.2x when it does not work on the MMI hotspot? We need to find a way to make sure DHCP only comes from the router... -
Good news the tutorial is working for you! For clarity, when you added the AP to the router configuration, did it work? One of the trick is probably making sure both AP and client share the same channel... And is the MMI AP working now or still not providing connection? For the record I did a quick test here with another router (Nexx wt3020) and the AP disappeared when client connected to MMI as well... And could you share a backup of your working config via private message, please (just modify wifi password in wireless file)? -
You're welcome. There's one more thing you could do to help testing out of the car if you have a spare router, which is to configure one to look like the RNS850 at network level (same network config, ssid/security etc...) including the changes to make Audi connect work (except there is no Audi connect). Then, if you make sure bssid line for car hotspot is removed, you can really test as if in the car fro the other router! ;)
