frankiegom
Tout ce qui a été posté par frankiegom
  1. C'est là que j'étais allé vérifier avant de demander... Oui, je sais, les Audi Niva en particulier!
  2. Il faudrait comparer les deux mais cette histoire de checksum ne simplifié pas les choses... Le script read copiera la database courte sur la sd.
  3. Ce n'est pas ce qu'il a écrit, je cite: "The donor file we used was from an Audi A4 8K and we got it to work in Audi A5, Audi A6 C6, C7 and Q7" Par contre il y avait peut-être des adaptations pour certains modèles. J'ai besoin de temps pour digérer tout ça...
  4. Ce que j'en ai compris: - il faut récupérer la database d'une voiture avec le traffic online activée (donc le supportant officiellement) - il faut importer la database entière dans notre MMI - notre MMI sera vu avec le VIN de la voiture donneuse - max 7 comptes MyAudi par VIN(donc on ne peut pas trop partager) Après, je pense qu'on peut prolonger la licence, mais pour le VIN de la voiture donneuse donc ce n'est pas forcément évident pour nous, surtout s'il faut amener la voiture en concession...
  5. Oui, ça ou récupérer la database A4 utilisé par Domerich pour leurs essais. Direction le forum allemand pour voir de quoi il retourne. VCP, je ne connais pas en fait, et je ne suis pas sûr de vouloir connaître plus. Trop peur d'être tenté de jouer avec et de provoquer des problèmes irreversibles!
  6. Thanks again, I understand and appreciate your caution linking to your forum... My German being really poor and rusty it will help if I don't have to use Google translate in discussions... ;)
  7. Okay okay, alors c'est moi qui n'avait vraiment pas compris ta question! Désolé !
  8. Il faut une database "donneur" qu'on n'a pas, et les deux scripts read et write. Read pour lire ta database, et la sauver au cas ou, puis copier la nouvelle database à la place de l'ancienne sur la sd card et exécuter write pour la mettre en place.
  9. Elle n'est pas faite avec VCP, justement. Ce qu'il dit c'est que tous les trucs importane peuvent être fait's qu'avec VCP et donc qu'en remplaçant la database il n'y a pas de risque! ;)
  10. Ce qu'il dit c'est qu'en appliquant cette méthode on remplacera par exemple nos stations mémorisées par les siennes et autres paramètres du genre.
  11. Thanks a lot for the detailed confirmation, Domerich! I will look into it as soon as time allows. Can you provide a pointer to the relevant discussion on your home forum? Is it acceptable to participate in English if needed?
  12. This is some very good news, but raises some additional questions. Mainly, what is the chance that swapping the database for that of another car will deactivate other options present in the new car, but absent from the "donor" car? Also, how about using the database in another model car (I own an A6 4G)? I assume that, to be safe, the donor car should be as close to the receiveing car as possible, but I caould be wrong...
  13. MMI 3GP with no cell phone (no SIM reader in dashboard), Internet connection added using WiFi connection to a TP-Link router with 4G dongle, Traffic Online activated vi vagcom, worked until july 2015 (i.e the maximum validity of the initial license). Then, since it is impossible to buy a license extension from Audi, I tried the hack from NOY, patching my database using the values he offered, with no success. I would try other values from a working MMI 3GP DB is available, but even the process involved is not very clear... Please note that it is now impossible to simply activate TO via Vagcom since Audi patched their servers to reject cars that do not officially support Internet connection.
  14. As far as I know there is no indication that this will work. I have tried on my MMI 3GP (2012 A6 4G) with no success. I had it working for about a year and a half until the license expired... I am not aware that anybody else tried, really but you are welcome to try it for yourself and share your result, though.
  15. Not quite. You need to save some files that will be replaced when installing k900 so you can restore them later. I will have a look but be patient
  16. There is bit it is not as straightforward and I don't have the time to check suitable scripts at the moment. How familiar are you with running scripts off the SD card, Linux in general and more generally shell scripts?
  17. Yes, but that assumes you have kept the SDcard used to apply the change without removing any files. Then you just rename run.sh to something else and put uninstall.sh instead of run.sh (renaming it to run.sh).
  18. Hi sany98, the solution works on k900, but you have to remove the change before you reapply the patch
  19. le message est on ne peut plus clair... il ne peut afficher la carte Google parce qu'il n'a pas assez de données. Dès qu'il aura réussi à en télécharger suffisamment la carte Google deviendra active (et oui, la carte Google n'est pas préchargée sur le MMI, il faut donc la récupérer par le net!). ;)
  20. Je n'avais pas fait attention. OK, c'est une erreur dans le script, il devrait dire (EUROPE)! Pour ce qui est de l'upgrade du firmware elle ne pose pas de problème particulier. Il suffit de trouver la bonne version à appliquer et quelqu'un pour te la fournir. Il y a des sujets dédiés sur le forum. Tu peux demander à Audi de la faire pour toi moyennant finance, bien sûr, si tu ne t'en sent pas et s'ils acceptent de s'en charger, c'est quand même moins cher que la cartographie.
  21. C'est ça. Le script vérifie si ton EFS est au moins égal à 1922 avant de faire les modifications nécessaires, mais ton MMI est à EFS 1444 (ne me demande pas à quelle version logicielle ça correspond, je n'en ai aucune idée!). Et NAR, normalement c'est Amérique du Nord (North America Region). Ton Audi vient des USA ou du Canada?
  22. Ah! So now your firewall is not blocking anymore. That will help for sure... About Traffic online I'm afraid Audi patched the hole in newer car and you cannot get it if the VIN does not correspond to a car with cellular data option! :( Until someone finds a workaround there's not much we can do...
  23. About the FS being corrupted on MR3020, I really don't know as I don't own one. But this is flash memory so if you do many read/write cycles, it will slowly get works. If you router is iffy, of course it's not going to help. Can't you replace it with something news (like the smaller wr703n, or better the 8G Nexx wt3020 as these are dirt cheap)? If other devices get IP from the router that's a good point as it shows the router DHCP configuration is OK. On the MMI side, the mme-becker.sh script is layer over mme-becker (that's part of the MMI software) that makes runs the dhcp client on the MMI to assign the uap0 alias an IP Address. I don't remember if the MMI dhcp server is deactivated somehow, will need to look a bit more if I can retrieve that information...
  24. Ok. First I must have jumped to conclusion reading your earlier comment and your MMI does have the expected IP 192.168.1.1. And indeed you can ping it from the router so your WiFi link is up. That is good. From your routing table it appears default route is not set up. This should come from the router DHCP server configuration on the wireless interface. Can you cross check that? Can you check for /etc/dhcp/pf.conf and /etc/dhcp/nws.cdg fîles (presence and content) please?
