Pour celui qui veut j'ai un code d'activation pour la mise a jour de la carto 2012 pour les gps mmi 3g avec DD;
J'ai acheté ça mais je ne l'ai jamais utilisé car entre temps j'ai vendu mon vehicule (a5 sportback 2010)
Pour celui qui veut venir en mp
Invendable sauf au nouveau propriétaire du véhicule (lié au numéro de série) !
Modifié par Amateur Audi A6
exact - les 3 codes sont stockés dans le serveur central Audi !
Johnny5377, sorry I'm writing in english but my francais is not good :icon_frown:
I read in previuos post that you wrote to get always crack in the car because sometimes it seems that you get the error map is not activated.
is it true?
Did you get the error one time or more times?
Does it happen only to you or other users?
Modifié par spinmar
Hello,
It also happens to me. But it is only the first time you do the update.
Once I finished to update the soft (CC) and then the map, when I restarted the MMI, I noticed that everything was fully working, even the navigation without having used the activation crack.
But, it didn't last very long. A couple days after, when I wanted to start the navigation, the MMI asked me to activate the navigation datas. So I had to insert the activation crack and it was OK.
I guess that once you have activated with the crack, you don't need to keep the sd card in the car.
Hope this will help
Regards
Good. So it should be sufficient to do once and the problem should be solved. :icon_smile:
bonsoir
une question :
savez vous ou je pourrai trouver la mise a jour du mmi 3g+ touch
pas la carto juste le mmi
merci
cordialement
si je pouvais eviter les cons ses scionnaires :)
Modifié par lclerc69audia8
bsr ca y est mise a jour effectue sur audi de 2010
passage de la maj t puis as et cc
maj carto et activation
j'ai eteint le led batterie a 50%
aucun blem nikel merci à tous
pour infos bluetooth à reconfigurer
et perte de la fonction mmi cache (mais un coup de vagcomet on va remttre ca lol)
merci encore a tous pour le tuto
je vais essayer d'aller en allemagne voir si c'est le meme prix
a besancon c'est 450 euros
J'ai une offre de mon CC à Paris pour la carto 2013 à 355€ (290€ de codes d'activation et 65€ de forfait MO). Sauf que j'y suis passé pour le faire et cela ne marche pas, ils n'arrivent pas à activer avec le serveur Audi et ils ne savent pas pourquoi, ils attendent un retour des techniciens Audi.
aurais tu ton devis car moi ils veulent me facturer la carto pas seulement les codes d'activation
ca m'arrangerai de leur montrer un devisou la carto n'est pas facturer
merci
À 450 euros ils ne te facturent pas la carte SD ce serait beaucoup plus (codes 290€ et carte 260€). Je pense qu'ils te facturent les codes et 1h30-2h de MO et c'est le tarif hélas. Moi ils me font un geste en ne me faisant que 30mn de MO mais c'est un véhicule de fonction qui vient de chez eux et ma société en a d'autres. Je n'ai qu'un mail du commercial mais qui ne te servira à rien. Et pour l'instant problème technique, ça ne marche pas.
RE
je conseille de bien relire la page 7 ,car plusieurs personne ce sont planter la
salut,
petite question navdeal c'est fait piraté son serveur je ne peu pas telecharger la sartographie,
j'aimerai savoir si je peu quand même installer AS et T? ou dois je absolument mettre la crto et l'activation?
merci
Bonjour
Oui ,maïs ca depend de la derrière Maj ,car il y en à qui on Perdu leur carto trop ancienne de 2009/2010 en mettent leur mise à jour MMI jusque 2012 ,donc pour moi perso un peut risquer
Enfin on peut toujours rattrapé le coup avec le Kit que vend NavDeal
À+. JOHNNY
envoyer de mon iPad
@lclerc69audia8 : Navdeal ne fera rien pour toi ils n'ont aucune solution MMI ni carto pour les GPS 3G+ Advanced comme le notre. Le CC te fera la mise à jour MMI si nécessaire lors de ton changement de carto (qui n'est faisable que chez eux). Sur les A6 récemment livrées (donc au dernier niveau de MMI) pas de changement notoire dans le MMI.
merci a vous
le mien est tres ancien je n'ai pas le menu pour google earth ni le menu pour le wifi
ca m'agace un peu
mon hardware + software H48 0078 de 2010
c clair que j'ai perdu le gps avec la maj t la 2eme
carto desactive
donc attention
moi je mettais a jour avec la carto 2013 donc reactivation et nouvelle carte ok
donc pas grave
mais je repete attention sa desacive pour certains comme la carto du gps
as tu les options audi connect et tel 8w necessaires pour google et wifi ?
comment tu peux le savoir:
j'ai un telephone dans l'accoudoir (comnien de watt bonne question)
j'ai un mmi avec lecteur dvd + 2 sd + sim
j'ai acces a la meteo par exemple (audi connect peut etre)
dans le menu cache je peux voir google earth et wifi surligner en vert ou jaune
Tu as visiblement les options (la carte SIM dans le MMI en est la preuve). Sur les A6 cela fonctionne depuis les modèles produits au second trimestre 2011. Le mieux serait que tu demandes en CC pourquoi tu n'as pas google earth ou le Wifi et si c'est une question de version MMI. Ensuite à négocier !
Sorry but I should have a question about the update.
I read page 7 several times but there is something which is not clear to me (I don't uderstand francais very well, sorry.....).
In page 7 there is a photo where you can see ARU 9332 in white (after you chose the standard update).
Did you have to select it and put Y?
Thanks very much
hello
spinmar
most important down here with the knob all the way down on update
:bien: A+ JOHNNY
slt a tous
jhonny a tu plus de renseignements concernant les nouveautées
de plus je me demande si cela vaut le coup de faire monter en seconde
monte un retro electrochrome connait les prix
cdt
ah oui j oubliais est ce quelqu'un connait quelqu'un sur lille
qui a le vag pour reactiver le menu cache apres mise a jour
cdt
moi mais je suis a montpellier desole
de toutes facon une fois les modifs faite a quoi ca sert d'avoir la fonction cache du mmi ????
SALUT SARATOR par la fontion cache tu peux ajouter ou suprimer des fonctions dans le mode CAR par exemple (le niveau de charge de la batterie etc)
Bonjour a tous
baills
SORRY pas trop le temps pour le moment
A+ JOHNNY
Bonjour
zoro.x :bien:
Modifié par JOHNNY5377
MIse à jour firmware MMI fait en cc (voir photo) mais impossible de charger la carto 2013. Ils ont un bug pour ma configuration et attendent le prochain firmware MMI.
ps : pas de changement majeur dans ce MMI
BONSOIR à tous
Voila ce que j'obtiends quand j'essaye d'aller au menu caché CAR je pense qu'il me faut un Vag com dans ce cas ?????
Modifié par zoro.x
Yes you have to activate hidden menù using a vag cable and vcds.
During the installation of the new firmware you loose the hidden menu activation.
Module 5f->Adaptation 10-> read channel 06 and set the new value to 1. Test, save and done go back.
Modifié par spinmar
Tank iou j not speak englich mais j'ai compris !!! Merci
RE
désoler mais je ne trouve pas le forum qui explique étape par etape comment installer la mise à jour, auriez vous le lien?
Merci
bon je faitt un récapitulatif,
pour commencer
8R0906961T
ensuite je met la
8R0906961AS
ensuite
le soft finissant par ADC-3G qui est en fait le CC
puis la cartographie
gros fichier de 27go
et enfin je termine par l'activation
j'ai bon?
