1
Tout ce qui a été posté par Knuck60
rajouter un module bluetooth
Knuck60 a répondu à un(e) sujet de s.villena dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
J'ai installé également un boîtier bluetooth sur ma TT ( je sais que çe n'est pas la meme chose qu'une A 6...) et la touche du volant fonctionne correctement avec celui ci C'est un boîtier Fiscon plus : http://www.fiscon-mobile.eu/products/main_audi.php -
C'est peut être un composant du régulateur qui allume le voyant ?
La tension de 10,5V est moteur tournant.... tu as pas du bien lire Das'.... Donc pour moi ton régulateur ou alternateur est HS... Quelques fois tu peux changer le régulateur qui est situé sur l'alternateur ( sur Audi je ne sais pas?) Par contre justement le voyant batterie devrait être allume lorsque la tension n'est pas bonne ! Bizarre
Batterie, gros souci sur q7 on dirait
Knuck60 a répondu à un(e) sujet de Bbr91 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Tu peux essayer en mettant un câble de masse en // pour voir si effectivement ca vient de la ? Mais ça fait comme un consommateur qui reste en fonction après coupure du contact, je pense que ta méthode en enlevant les fusibles peut te permettre de cibler d'où vient le pb -
Surconsommation de gazoil
Knuck60 a répondu à un(e) sujet de ozonne94 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Oui peut être l'EGR ou alors si tu es équipe du FAP il est peut être bloque en régénération permanente ... Un de mes ami a eu çe pb sur un Sirocco -
Idem .. Les 2 eme..
Bonjour à tous, J'ai pu profiter lors de mon premier grand trajet sur mon A4 de la fonction Bluetooth ( que je connais déjà sur mon TT.) J'utilise l'appication Waze entant que GPS ( je n'ai pas l'option sur celle ci) et à chaque notification de cette appli ( danger, radars....) l'affichage reste sur la fonction téléphone sur mon écran principal et je suis obligé de revenir manuellement à chaque fois sur mes infos conso, moyenne.... Sur mon TT par contre l'affichage rebascule automatiquement ..... Est ce du au fait que çe n'est pas la même génération de MMI?? Merci d'avance pour votre retour...
Perso je ne mettrais pas ça dans la mienne car je trouve ça bien moche ( ne le prend pas mal...) ça casse carrément le coté "classe" Dans un C15 pourquoi pas....!!!! Ou alors lorsque tu bricoles dessus pour ne pas abimer la moquette mais pas pour laisser en permanence...
Changement ampoule Xenon sur A4 B8
Knuck60 a répondu à un(e) sujet de fabrice01 dans A4 allroad B8 - (2009 à 2016)
Bien joué ! C'est toujours ca d'économisé 😄😄 -
Deces de mon Allroad... Ma titine...
Knuck60 a répondu à un(e) sujet de lelidee dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Et dire que certaines personnes ne jurent que pas un carnet d'entretient tamponné par un professionnel car soit disant c'est bien fait et garantie !!! Mdr...!! En tout cas ne lâche rien car c'est quand même toi la victime dans tout ça ... Bon courage pour la suite -
RS4 B7 exclusive white
Knuck60 a répondu à un(e) sujet de françiss dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Jolie !! -
Bienvenue ! Dans quel coin tu habites ..?
demareur s5 (demontage complet moteur boite)
Knuck60 a répondu à un(e) sujet de stunter06 dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
Je suis également surpris qu'il faille tomber la boite pour un e/s de démarreur .... A vérifier dans ELSAWIN..... j'essaie de vérifier si j'ai du temps..c'est quelle modèle exactement de S5 ? code moteur et boite..? -
Si tu es en longlife ça veut dire que tu as déjà fait 20000Kms..? le niveau d'huile a été fait comment la dernière fois ? Au milieu, au Max au Mini..?? 1l pour 20000Kms c'est pas non plus une catastrophe.... C'est dur à dire si c'est grave, perso ma RS consomme également un peu d'huile mais ça ne m'inquiète pas plus que ça.... Refais ton niveau correctement , note le km actuel, et vérifie régulièrement pour établir ta consol d'huile/km, ensuite tu pourras voir si tu es dans les tolérances du constructeur
Problème de température ou est-ce normal ?
Knuck60 a répondu à un(e) sujet de rasta84 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Tout à fait ! -
Ça éclaire bien quand même les feux avants teintes de cette façon ?
J'ai également mon pare brise à changer sur mon TT et sans hésiter Audi même si tu peux quand même tomber sur un branque dans 7ne concession , quand je peux éviter de l'amener au garage je le fais ... Mais la pas vraiment le choix pour ce genre d'intervention 😞
Oui c'est bon le ldr
Si c'est comme dur la TT même si ta T du liquide varie ( je ne sais plus exactement la valeur ...par exemple entre 85 et 95 ) ton aiguille au tableau de bord indiquera toujours 90, si cela depasse ces valeurs alors ton indication variera Sur MK1 j'avais eu le cas ... -
Cest exceptionnel d'en voir autant dans une concession .... Cest beauuuu !!!
Peut être un calorstat qui fatigue ....? -
Symptome Pompe à essence
Knuck60 a répondu à un(e) sujet de lorenzo_hades dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Faire attention de ne pas trop abîmer le gros écrou si tu utilises le burin ...! A utiliser juste pour le desserrage .... Attention les tuyauteries sont en pression ( lunettes et chiffons obligatoires ) -
Je comprends tout à fait, d’où une de mes dernières phrases disant que malgré tout je pense que vous êtes une bonne entreprise.. Juste un point à améliorer c'est la communication au client, mettez vous à notre place quand on nous "promet" une livraison sous 3 -5 jours ouvrés et qu'au bout de ce délais rien n'est arrivé on se pose des questions !!!! Maintenant en sachant les problèmes que vous avez rencontré c'est tout à fait que compréhensif et indépendant de votre volonté.... j'aurais juste aimé être mis au courant .... Malgré cela ce n'est pas pour autant que je ne ferai pas de nouvelles commandes à l'avenir ! Je ferais une photo de mon A4 avec ce pack de jantes dans le topic concerné une fois que je les aurai montées...
Salut, Je viens de passer commande pour 4 jantes chez eux, j'avoue avoir été un peu déçu cette fois ci ( c'est ma 2 eme commande chez eux....) Commande passée le 18 janvier, email d'UPS le lendemain avec une livraison prévue le 19, pareil que toi " super rapide ! Cool ! " Je me dis ça doit être normal comme j'ai demandé avant la commande pour le délais, on m'a répondu tout est en stock faut compter entre 3 et 5 jours ouvrés... Fin de semaine toujours rien reçu...j'appelle on me dit que les jantes n'étaient finalement pas en stock... Un peu agacé.... Bon je me dis que ça peut arriver.... Je reçois un autre mail c'est finalement les pneus qui ne sont pas dispo.... La je me dis que ça fait pas sérieux, les jantes indisponibles maintenant les pneus...? Finalement tout est arrivé le 1er.... J'aurais apprécié que l'on m'informe plutôt que je vienne chercher moi même pourquoi la livraison était retardée....( retard suite grève des routiers apparemment ...) malgré ca ca reste une bonne entreprise je pense ... J'espère que tout va s'arranger pour toi ...
Rothe Motorsport Audi TT RS. (6xx cv 7xx Nm)
Knuck60 a répondu à un(e) sujet de The Pretender dans TT MK2 sportifs - (2006 à 2014)
Punaise ça pousse !!!!
