Samy_14
    1
2 abonnés
À propos de Samy_14
  • Date de naissance 01/01/1981
    Sam
    Rennes
    Audi TT
    45 TFSI Quattro
2 559 visualisations du profil
  1. Si tu peux avoir la pression et la température par pneu au niveau du Virtual cockpit alors tu as des capteurs dans chaque roue sinon il y a rien et c'est l'ABS qui contrôle la pression.
  2. Le bluetooth sur ce genre de boitier permet d'établir la communication, ensuite tout passe par le wifi car le bluetooth n'est pas aussi rapide que le wifi. Bizarre que tu n'as pas de son. Avec la référence du boitier, est-ce que tu as regardé sur le net si d'autre personnes ont eu le même soucis ? Il ce peut qu'il y ait un bug avec certain téléphone ou version d'android et qu'il faut mettre à jour le boitier.
  3. Oui, on peut changer la langue au niveau de l'interface et au niveau de la base de données des infos calculateurs, adaptation, codage long, .... Mais il y encore beaucoup de libellé au niveau de la base de données qui sont en allemand même si tu demandes la base en anglais ou français.
  4. oui ca peut etre une solution. Merci
  5. oui j'ai déjà lu cette page. C'est la que j'ai trouvé l'info sur le nom du parking et du tarif. Merci quand même.
  6. Salut, Le 6/7 aout prochain, je vais aller voir un pote qui sera en vacances à la Tranche sur Mer dans une location avec uniquement 1 seul garage et évidemment dans la rue interdiction de stationner J'ai regardé il y a un parking payant de 11h à 20h pas trop loin mais vu le quartier il doit être complet très souvent et puis rester 24h peut-être pas l’idéal. Donc si vous avez un bon plan pour me garer sur 1 ou 2 jours sans soucis proche de l'avenue Maurice Samson et pas trop cher je suis preneur. Merci par avance
  7. D’après les références dispo sur Etka, il y a 2 codes couleurs dispo pour la partie arrière. Le 1RR (gris platine) et le 9B9 (noir satiné) à toi de voir laquelle est la plus proche car j'arrive pas à voir sur la photo.
  8. Oui, il faut déclarer que tu as des palettes dans le calculateur qui gère le volant.
  9. Faudrait regarder sur le net pour désactiver le chauffage et les airbag via VCDS comme si c'était une A1 sans options c'est le plus simple a faire je pense
  10. J'y avais pensais il y a 3 ans quand l'ethanol était pas cher au litre mais c'était pas le meme budget au niveau de la reprog. Aujourd'hui faut vraiment calculer car faut refaire une reprog ou tu vas pas gagner par rapport à la puissance que tu as déjà + cout au litre plus cher qu'avant et comme avec l’éthanol tu vas plus souvent à la pompe.
  11. D’après ce que je sais tu peux avoir qu'un pourcentage de la puissance utilisé sur le VC dans l'affichage sport comme sur mon TT : 680Nm ca doit bien pousser =) et avec la ligne ça doit bien chanter
  12. Comme j'ai pas réussi à démonter le porte fusible pour ajouter le câble, je me suis repiquer sur l'alim du mmi. Concernant la masse, il y a un point de masse a droite du coffre derrière la moquette. C'est le point utilisé en usine pour la caméra.
  13. Tu as regarder dans le coffre sous la moquette ?
  14. Tu peux montrer le bloc bouton / éclairage ? Si c'est ce que je pense je vends le mien car je l'ai remplacé par un modele avec la caméra -> https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2373246738.htm
  15. Oui oui c'est possible. Tu vas directement voir le magasinier de la concession la plus proche de chez toi et tu lui donnes la réf. Il va te dire le prix et quand il peut l'avoir. La dernière fois il me fallait un cache car j'ai changer de rétro, c'était galère de trouver sur eBay donc j'ai demandé et 3 jours après je l'avais et moins cher que sur eBay
