Samy_14
1
Tout ce qui a été posté par Samy_14
Valve TPMS?
Samy_14 a répondu à un(e) sujet de tokiwa2020 dans TT MK3 : Coupé / Roadster - (depuis 2014)
Si tu peux avoir la pression et la température par pneu au niveau du Virtual cockpit alors tu as des capteurs dans chaque roue sinon il y a rien et c'est l'ABS qui contrôle la pression. -
Écran pour commutateur des rétroviseurs A placer dans la portière conducteur. Il y a également le commutateur pour commander les rétroviseurs. Modèle pour les mouvements des miroirs et dégivrage. Vente suite remplacement pour modèle supérieur Très bon état Réf Audi : 8S1959521 Réf Audi commutateur : 4M0959565D Prix : 50€
[Vends] Rétroviseurs complets Audi TT mk3
Samy_14 a posté un sujet dans PA :: Générales, diverses et variées
Pour Audi TT MK3 (depuis 2014) Coque couleur Bleu Scuba Métallique (LX5Q) -> Vous avez la possibilité de changer la couleur facilement avec un covering vinyle ou peinture platidip < - Bon état Réglables et dégivrants électriquement Rabattable manuellement Miroir gauche asphérique Miroir droit convexe Câblage complet jusqu'au calculateur de porte Référence Audi : 8S1857410 Prix : 298€ -
CarPlay ou android auto plug and play
Samy_14 a répondu à un(e) sujet de pichepit dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Le bluetooth sur ce genre de boitier permet d'établir la communication, ensuite tout passe par le wifi car le bluetooth n'est pas aussi rapide que le wifi. Bizarre que tu n'as pas de son. Avec la référence du boitier, est-ce que tu as regardé sur le net si d'autre personnes ont eu le même soucis ? Il ce peut qu'il y ait un bug avec certain téléphone ou version d'android et qu'il faut mettre à jour le boitier. -
Applications sur Q3 avec OBD Eleven
Samy_14 a répondu à un(e) sujet de Henri IV dans Q3 / RS Q3 MK1 - (2011 à 2018)
Oui, on peut changer la langue au niveau de l'interface et au niveau de la base de données des infos calculateurs, adaptation, codage long, .... Mais il y encore beaucoup de libellé au niveau de la base de données qui sont en allemand même si tu demandes la base en anglais ou français. -
oui ca peut etre une solution. Merci
oui j'ai déjà lu cette page. C'est la que j'ai trouvé l'info sur le nom du parking et du tarif. Merci quand même.
Salut, Le 6/7 aout prochain, je vais aller voir un pote qui sera en vacances à la Tranche sur Mer dans une location avec uniquement 1 seul garage et évidemment dans la rue interdiction de stationner J'ai regardé il y a un parking payant de 11h à 20h pas trop loin mais vu le quartier il doit être complet très souvent et puis rester 24h peut-être pas l’idéal. Donc si vous avez un bon plan pour me garer sur 1 ou 2 jours sans soucis proche de l'avenue Maurice Samson et pas trop cher je suis preneur. Merci par avance
Couleur diffuseur
Samy_14 a répondu à un(e) sujet de Slinedu34 dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
D’après les références dispo sur Etka, il y a 2 codes couleurs dispo pour la partie arrière. Le 1RR (gris platine) et le 9B9 (noir satiné) à toi de voir laquelle est la plus proche car j'arrive pas à voir sur la photo. -
Codage/Activation palettes volant A4 B8
Samy_14 a répondu à un(e) sujet de Keviin91190 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Oui, il faut déclarer que tu as des palettes dans le calculateur qui gère le volant. -
Faudrait regarder sur le net pour désactiver le chauffage et les airbag via VCDS comme si c'était une A1 sans options c'est le plus simple a faire je pense
J'y avais pensais il y a 3 ans quand l'ethanol était pas cher au litre mais c'était pas le meme budget au niveau de la reprog. Aujourd'hui faut vraiment calculer car faut refaire une reprog ou tu vas pas gagner par rapport à la puissance que tu as déjà + cout au litre plus cher qu'avant et comme avec l’éthanol tu vas plus souvent à la pompe.
D’après ce que je sais tu peux avoir qu'un pourcentage de la puissance utilisé sur le VC dans l'affichage sport comme sur mon TT : 680Nm ca doit bien pousser =) et avec la ligne ça doit bien chanter
Ajout fusible pour caméra de recul
Samy_14 a répondu à un(e) sujet de Samy_14 dans TT MK3 : Coupé / Roadster - (depuis 2014)
Comme j'ai pas réussi à démonter le porte fusible pour ajouter le câble, je me suis repiquer sur l'alim du mmi. Concernant la masse, il y a un point de masse a droite du coffre derrière la moquette. C'est le point utilisé en usine pour la caméra. -
Étiquette de codes options / réf. disques et plaquettes de frein AV
Samy_14 a répondu à un(e) sujet de hsdino dans Q3 / RS Q3 MK2 - (depuis 2018)
Tu as regarder dans le coffre sous la moquette ? -
éclairage plaque immatriculation arrière
Samy_14 a répondu à un(e) sujet de bat2193 dans TT MK3 : Coupé / Roadster - (depuis 2014)
Tu peux montrer le bloc bouton / éclairage ? Si c'est ce que je pense je vends le mien car je l'ai remplacé par un modele avec la caméra -> https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2373246738.htm -
Eclairage poignée de porte intérieure
Samy_14 a répondu à un(e) sujet de Kabillo dans TT MK2 sportifs - (2006 à 2014)
Oui oui c'est possible. Tu vas directement voir le magasinier de la concession la plus proche de chez toi et tu lui donnes la réf. Il va te dire le prix et quand il peut l'avoir. La dernière fois il me fallait un cache car j'ai changer de rétro, c'était galère de trouver sur eBay donc j'ai demandé et 3 jours après je l'avais et moins cher que sur eBay -
il faut commander directement sur le site officiel. Pour le choix, c'est surtout en fonction de tes besoins. Uniquement ton Q3 ou si tu veux pouvoir l'utiliser sur n'importe quelle voiture. Le modèle de base se connecte au serveur OBDeleven pour avoir les infos donc il sait gérer tous les modèles du groupe VAG qque soit l'année. Et pour le nouveau modèle, tu pourras en plus faire un scan pour voir les défauts de ttes les voitures hors groupe VAG -
Android auto sans fil dispo sur Q5 2019 ?
Samy_14 a répondu à un(e) sujet de spartan09 dans Q5 / SQ5 - (depuis 2017)
Il y a plusieurs boîtier USB comme ça. Le mieux est le AAwireless -> https://www.aawireless.io/ -
Témoin tableau de bord inconnu
Samy_14 a répondu à un(e) sujet de ludovic260jmb dans RS3 8P - (2011 à 2015)
c'est l'assistance automatique au parking. Il faudrait faire un scan pour voir le défaut. -
J'ai pas regardé précisément mais enlever le cache de la porte c'est pas compliqué. 2 vis torx et après faut déclipser tout le tour -
La carte est morte ? Visuellement pas d'oxydation ni de composant gonflé ou cramé ? Un petit nettoyage a l'acétone ou alcool isopropylique peut aider sauf si c'est une soudure qui est pété.
Caméra de recul sur A3 8V
Samy_14 a répondu à un(e) sujet de olon dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
J'ai trouvé un post avec le codage pour l'A3 : Coding (OBD eleven): 1. Register the module in the 19-gateway (6C or "Camera System Rear View") -> coded 2. Module 76 (or module 10, depends on the car) Parking Assistance - Long code helper - (active rear camera -> installed) or byte 02, bit 4 -> set to "1" (depends on the car) 3. Module 6C code: (02 73 01 01 22 00 20 01 40 00 40) 4. Finally you have to enter the Module 5F Adaptation Car_Funktion_List_BAP_Gen2_VPS_0x0B Switch to activated Car_Funktion_List_BAP_Gen2_VPS_0x0B_msg_bus dial terminal 15 Si tu modifies le code de la caméra, sauvegarde bien le code actuel au cas ou. Si tu appuies sur le bouton assistant de stationnement (P avec le cône), tu as uniquement les capteurs ou les capteurs et la caméra ? -
C'est une LED, réf : 4E0919063 Va voir directement chez Audi le tarif. Sur Etka online c'est 6.85€ HT en Allemagne.
