tokiwa2020
Utilisateur Novice-
À propos de tokiwa2020
Prénom
Julien
39170
audi tt
Motorisation
tdi 2.0
[Tuto] Changement de batterie A6 4G C7
tokiwa2020 a répondu à un(e) sujet de shreck dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Salut, j'avais un peu peur de modifier, jai essayé ce matin. Donc j'ai changer l amperage par 95A au lieu de 90 et modifier le numéro de serie (par un nombre bidon) et la nickel plus aucun défaut. Merci. Pour info j'ai garder varta comme marque alors que ce n'est pas du tout ça. -
Bonjour à tous, j'ai voulu changer ma batterie et je n'ai pas fait attention qu'il fallait un bem code. c'est une batterie hankook agm. Actuellement il me met plein d'erreur au démarrage du genre esp, abs, tpms. Vous pensez que je doit changer le numéro de serie ou il y a une autre manipulation. Merci à vous. -
tokiwa2020 a commencé à suivre Démonter le filtre à particule
tokiwa2020 a répondu à un(e) sujet de exae dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Salut à tous, j'ai le même problème que vs. J'ai bientôt 200 000km et le voyant fap s'allume 1 à 2 fois par semaine, avec un petit manque de puissance. Qu'un à déjà essayer un nettoyant DPF? -
Salut oui c'est un tt 2.0 tdi. Merci pour ces infos. Je l'ai emmener chez vw en lui expliquant la surconsommation d'huile. En la récupérant il me dit que selon audi c'est dans les normes : env 1l/2000km. Et à ma grande surprise j'ai fait 8500km depuis que je l'ai emmener et j'ai toujours le plein d'huile. Je pense qu'il ont toucher qqch ou un réglage avec l'ordi. Mais quoi : il veut rien me dire. Pour info ça ma coûter 280euro chez vw
Bonjour à tous, j'ai une question pour vous. Je consomme 1l pour 2 000km depuis 3 ans . Passage chez vw pour voir, il disent aucune fuite ni turbo ni ailleurs. Consommation normale apres leur appel chez audi : 175€ le diag. Cool. Et la j'ai du en rajouter en panique (temoin allumé depuis 300km) de la 100% synthétique 5w40 ça fait 3 ou 4 fois que j'en rajoute (1l à chaque fois) et la j'ai fais 3000km et j'ai toujours le plein. Vs croyez que cela serait une piste : 100%synthétique ?
consommation exessive d'huile !
tokiwa2020 a répondu à un(e) sujet de kind3rmaxi dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Bonjour à tous alors pour avoir fait près de 50 000km avec une audi tt tdi 2.0 au début je consommait 0.6l pour 2 800km, et maintenant j'ai changer d'huile pour de la 0w30 je rajoute 0.6l pour 1 100km. Je ne peut rajouter que 0.6l à chaque fois jusqu'au niveau max. Pensez vous qu'avec une autre huile ça irait mieux. Je ne sais plus ce que je mettait avant. -
Puis je utiliser cette huile pour dépanner ?
tokiwa2020 a répondu à un(e) sujet de gilles01234 dans TT MK3 sportifs - (depuis 2014)
Salut à tous, je te rassure le niveau sera toujours au min 0w30 ou 5w30 ou 5w40 c'est bon. Pour ma part c'est un tdi et elle consomme 0.8L tous les 3 pleins. Je trouve ça énorme, je sais pas si le turbo est lubrifié par l'huile ou si une soupape de décharge d'huile est présente et s'ouvre quand je roule fort. Si vous avez une idée, juste pour savoir. -
Salut à tous, l'hiver arrive et " j'espère " ne pas être le seul à avoir ces problèmes : vitres gelés, du coup obligé de forcer les joints pour démarrer le véhicule puis attendre encore 20 min pour que la sécurité de la vitre se désactive et enfin pouvoir refermer la porte. Donc je voulais installer un système fortin pour démarrer la voiture à distance et ainsi pouvoir partir direct. Certains d’entre vous l’on déjà fait ?? Un site jbtools : EVO ONE 442 https://fr.jbtools.com/fortin-evoone442-evoone-pack-w-2x4-btn-remote-fm-2-way-led-with-antenna-cable/ EVO ONE 942 https://fr.jbtools.com/fortin-evoone942-evo-one-remote-starter-for-high-or-low-current-ignition-vehicle/ Lequel serait compatible ? Que veut dire allumage à courant élevé ou faible ? Est-ce-qu'il faut aller dans la prog de la voiture pour modifier qqch ? Merci à tous
Valve TPMS?
tokiwa2020 a répondu à un(e) sujet de tokiwa2020 dans TT MK3 : Coupé / Roadster - (depuis 2014)
Merci à vous. Oui je peux juste remettre à zéro la pression, mais je peux pas voir exactement la pression dans chaque roue. -
[Présentation] - tokiwa2020
tokiwa2020 a répondu à un(e) sujet de tokiwa2020 dans Présentation - Votre Garage
Merci bien -
Bonjour à tous, J'ai une TT 8S TDI 184, et je souhaiterais acheter des jantes pour mettre des pneus neige. Je ne sais pas s'il y a des capteurs TPMS ou c'est des capteurs indirects. Il me semblait que les TPMS était obligatoire après 2017. Je vais mettre des pneu neige 225/50/17, des conseils pour la largeur des jantes. Le bouquin dit : 225/50ZR17 94W 8Jx17 ET47 225/50R17 98H 7Jx17 ET47 245/45ZR17 95Y 8.5Jx17 ET50 Je pensait mettre 7.5J. Merci pour vos précieux conseils
Pseudo : tokiwa2020 Prénom : julien Age : 39 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : 39170 coteaux du lizon Métier/Etudes : electricien Vos voitures actuelles : TT 8S TDI 184 Vos anciennes autos : 307cc, 308, 208, 107, 206, 309, POLO Des passions : quad Comment avez vous connu ce forum ? sur internet Pourquoi y êtes vous inscrit ? quelques questions Votre première impression ? raz Autres (texte libre)... : raz
