jaylax62
À propos de jaylax62
    jerome
    AVION
    audi a4 b8
    tdi 143 cv
690 visualisations du profil
  1. [URL=https://matchnow.info]Sexy Girls from your city[/URL]
  2. Bonjour j'ai une Audi A4 B8 de 2008, avec l'autoradio concert. Je souhaite installer un CarPlay, seulement quand je regarde le descriptif du CarPlay ça stipule qu'il faut être équipé d'une interface Ami ou Aux, chose que je n'ai pas. D'après mes recherches, ces interfaces sont apparues à partir de 2009. Auriez-vous une solution pour mon problème, afin de pouvoir installer un CarPlay ? Merci
  3. je reviens vers vous, finalement la porte s'est débloquée. J en ai profité pour déposer la garniture. la serrure fait un bruit strident, genre problème de mécanisme. Pourtant serrure acheté et changé en octobre. Je vais devoir en acheté une nouvelle et renvoyé celle ci, sinon la porte sera toujours ouverte.
  4. bonjour j'ai ma porte passager qui ne s'ouvre ni de l’intérieur ni de l’extérieur. Est ce possible de déposer la garniture sans la cassé ? y a t il une procédure pour débloquer ? merci pour votre aide.
  5. Bonjour la semaine dernière j'ai changé mon capteur de pression des gaz d'échappement suite au signalement voyant au tableau de bord et analyse vcds avec le défaut suivant : 1 Code défaut trouvé: 5253 - Filtre à particules transmetteur pression diff. P2452 00 [172] - Défaut électrique Témoin allumé - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Après effacement au vcds et quelques kilomètres effectués le voyant est revenu mais avec un code défaut différent , le voici : 1 Code défaut trouvé: 5182 - Filtre à particules banc 1 Dysfonctionnement P2002 00 [232] - - Témoin allumé - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire pouvez vous me mettre sur une piste svp ?
  6. j'ai déposé le bouclier avant pour avoir accès au radiateur et sa connectique qui était finalement mal emboîtée lors de ma repose après la réalisation de la courroie distribution. Merci de vos aides, vos dépannages pourront peut être me servir un jour je prends note résolu
  7. ok merci je teste ça . donc déposer a nouveau le bouclier avant .
  8. bonsoir j'ai changé ma courroie de distribution il y a 2 jours, aujourd'hui je fais un test vcds et j'ai ce code défaut qui apparaît : Code défaut trouvé: 4527 - Activation du ventilateur de radiateur 1 Défaut électrique P0480 00 [047] - - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 174917 km Date: 2020.04.28 Temps: 19:06:28 lors de la procédure du changement de distribution il a fallu que je dépose la face avant, bouclier, radiateur, sur ce même radiateur la prise était très difficile a se déconnecter. j'ai essayé de monter en température la voiture dépassant les 90 degrés, la ventilation de refroidissement ne se déclenche pas. pouvez vous m'aider svp ?
  9. bonjour je souhaite changer mes supports moteurs qui a déjà effectué cette mécanique, je recherche des informations pour le faire moi même merci
  10. bonsoir J'ai un léger jeu dans le la barre situé au milieu des 2 soufflés (voir photo) , provoquant une sensation de roue qui bouge lorsque je tourne a droite. Je prévois donc de réparer cette panne, mais je pose la question de savoir si je peux simplement déposer et reposer la tête de cardan ou alors dois je changer le cardan complet . A votre avis. merci
  11. fouedo69 je n'ai plus de régulateur et plus de déblocage automatique du frein de stationnement. mike 83340 oui je sais que cette pièce est derrière la pédale d'embrayage. J' ai démonté roue et pare boue coté conducteur mais aucun accès. Dés que j'ai le temps je vais essayer de regarder en dessous du moteur en enlevant le carter. Pour revenir à l'indication de la revue technique je pense qu 'il faut démonter au niveau du réservoir lave glace dans le compartiment moteur. J'attend les avis !!!
  12. j'ai acheté la revue technique, il est indiqué que pour changer cette pièce il faut déposer le boitier électrique, je ne vois pas de quel boitier ça renvoie. un avis svp ?
  13. bonjour qui peut me dire comment accéder a cette pièce svp ? "émetteur d'embrayage" merci
  14. je pense que c'est le module qui est hs mais aucunes informations sur le net pour situer ou il est placé .
  15. bonjour j'ai le problème de frein à main qui ne se débloque pas automatiquement au démarrage et du régulateur de vitesse hs. Je souhaite changer mon module de frein de stationnement. savez vous ou il se trouve ? merci
