jaylax62
Tout ce qui a été posté par jaylax62
[Tuto] - Vidange 143 cv
jaylax62 a répondu à un(e) sujet de Euskal AudiCab dans A4 B8 - (2007 à 2015)
[URL=https://matchnow.info]Sexy Girls from your city[/URL] -
Bonjour j'ai une Audi A4 B8 de 2008, avec l'autoradio concert. Je souhaite installer un CarPlay, seulement quand je regarde le descriptif du CarPlay ça stipule qu'il faut être équipé d'une interface Ami ou Aux, chose que je n'ai pas. D'après mes recherches, ces interfaces sont apparues à partir de 2009. Auriez-vous une solution pour mon problème, afin de pouvoir installer un CarPlay ? Merci
Porte passager bloquée fermée
jaylax62 a répondu à un(e) sujet de jaylax62 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
je reviens vers vous, finalement la porte s'est débloquée. J en ai profité pour déposer la garniture. la serrure fait un bruit strident, genre problème de mécanisme. Pourtant serrure acheté et changé en octobre. Je vais devoir en acheté une nouvelle et renvoyé celle ci, sinon la porte sera toujours ouverte. -
bonjour j'ai ma porte passager qui ne s'ouvre ni de l’intérieur ni de l’extérieur. Est ce possible de déposer la garniture sans la cassé ? y a t il une procédure pour débloquer ? merci pour votre aide.
Bonjour la semaine dernière j'ai changé mon capteur de pression des gaz d'échappement suite au signalement voyant au tableau de bord et analyse vcds avec le défaut suivant : 1 Code défaut trouvé: 5253 - Filtre à particules transmetteur pression diff. P2452 00 [172] - Défaut électrique Témoin allumé - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Après effacement au vcds et quelques kilomètres effectués le voyant est revenu mais avec un code défaut différent , le voici : 1 Code défaut trouvé: 5182 - Filtre à particules banc 1 Dysfonctionnement P2002 00 [232] - - Témoin allumé - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire pouvez vous me mettre sur une piste svp ?
Relai de ventilateur de radiateur
j'ai déposé le bouclier avant pour avoir accès au radiateur et sa connectique qui était finalement mal emboîtée lors de ma repose après la réalisation de la courroie distribution. Merci de vos aides, vos dépannages pourront peut être me servir un jour je prends note résolu -
ok merci je teste ça . donc déposer a nouveau le bouclier avant . -
bonsoir j'ai changé ma courroie de distribution il y a 2 jours, aujourd'hui je fais un test vcds et j'ai ce code défaut qui apparaît : Code défaut trouvé: 4527 - Activation du ventilateur de radiateur 1 Défaut électrique P0480 00 [047] - - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 174917 km Date: 2020.04.28 Temps: 19:06:28 lors de la procédure du changement de distribution il a fallu que je dépose la face avant, bouclier, radiateur, sur ce même radiateur la prise était très difficile a se déconnecter. j'ai essayé de monter en température la voiture dépassant les 90 degrés, la ventilation de refroidissement ne se déclenche pas. pouvez vous m'aider svp ?
bonjour je souhaite changer mes supports moteurs qui a déjà effectué cette mécanique, je recherche des informations pour le faire moi même merci
bonsoir J'ai un léger jeu dans le la barre situé au milieu des 2 soufflés (voir photo) , provoquant une sensation de roue qui bouge lorsque je tourne a droite. Je prévois donc de réparer cette panne, mais je pose la question de savoir si je peux simplement déposer et reposer la tête de cardan ou alors dois je changer le cardan complet . A votre avis. merci
fouedo69 je n'ai plus de régulateur et plus de déblocage automatique du frein de stationnement. mike 83340 oui je sais que cette pièce est derrière la pédale d'embrayage. J' ai démonté roue et pare boue coté conducteur mais aucun accès. Dés que j'ai le temps je vais essayer de regarder en dessous du moteur en enlevant le carter. Pour revenir à l'indication de la revue technique je pense qu 'il faut démonter au niveau du réservoir lave glace dans le compartiment moteur. J'attend les avis !!!
j'ai acheté la revue technique, il est indiqué que pour changer cette pièce il faut déposer le boitier électrique, je ne vois pas de quel boitier ça renvoie. un avis svp ?
bonjour qui peut me dire comment accéder a cette pièce svp ? "émetteur d'embrayage" merci
module frein de stationnement
je pense que c'est le module qui est hs mais aucunes informations sur le net pour situer ou il est placé . -
bonjour j'ai le problème de frein à main qui ne se débloque pas automatiquement au démarrage et du régulateur de vitesse hs. Je souhaite changer mon module de frein de stationnement. savez vous ou il se trouve ? merci
pour ma part j ai changé le filtre a gasoil hier,j'ai mis le contact puis enlever, renouveler la procédure 5 fois puis démarrer. -
bonjour je ne les ai toujours pas fait, et a l'heure d'aujourd'hui toujours pas de tuto sur le net. je pense les faire en concession il me reste plus qu'a prendre le temps de faire des devis dans differentes concessions.
merci
bonjour en prévision d un séjour à la neige je souhaitais équiper 2 jantes d'occasion en 18 pouces pneus hiver a l'avant mais je ne trouve pas les mêmes que les miennes. Je m'oriente donc pour 4 jantes occasions en 16 pouces, je n'y comprend rien au taille de jantes. si un connaisseur peux m'expliquer pour ne pas me tromper dans l'achat de mes jantes svp ? voici mes références de mes jantes actuelles: 8.0Jx18H2 ET47.
message appoint huile sur odb
Oui j ai eu un probleme avec la trappe a carburant j ai du utiliser l ouverture de secours dans le coffre ensuite j ai lubrifié le locket de la trappe depuis plus de soucis. Je pense que mon soucis vient du capteur niveau d huile ou capteur ouverture capot mais je n arrive pas a trouver ou ils se trouvent 😤 -
01-Moteur -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: Défaut 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb No. pièce Log: 03L 906 022 B Mat: 03L 906 022 B Pièce: R4 2,0L EDC H01 3210 Révision: --H01--- Codage: 0104002C18072118 No. Atelier: WSC 05620 995 81241 Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI03L906022B A01014 ROD: EV_ECM20TDI03L906022B.rod VCID: 24471A792FA38C3ED01-8071 Aucun code défaut trouvé. Tests passés: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: 8K0-907-379.clb No. pièce Log: 8K0 907 379 AQ Mat: 8K0 907 379 AQ Pièce: ESP8 front H03 0210 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 160500 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 881FEEC93B4BC85E5C9-80DD Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb No. pièce Log: 8K0 907 064 A Mat: 8K0 907 064 A Pièce: BCM2 1.1 H70 0134 Révision: 00002001 Codage: 030100 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 2E53F851796F366E365-807B Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T0 959 754 D Mat: 8T0 959 754 D Pièce: FBSAUDIB8 IDG H37 0060 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 905 852 C Mat: 8K0 905 852 C Pièce: ELVAUDIB8 H35 0039 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic (J255) Labels: Echec redir! No. pièce Log: 8T1 820 043 P Mat: 8T1 820 043 P Pièce: KLIMA 1 ZONE H05 0120 Révision: A1000000 No. de série: 0127.02.080139 Codage: 34000000 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 3E73C811A90FC6EEA65-806B 1 Code défaut trouvé: 01206 - Signal de période de coupure de l´allumage 008 - Signal implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 170 Kilometrage: 96468 km Heure: 0 Date: 2007.10.26 Temps: 00:02:28 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb No. pièce Log: 8K0 907 063 D Mat: 8K0 907 063 D Pièce: BCM1 1.0 H21 0253 Révision: 05021001 No. de série: 00000000005679 Codage: 2600D0914014AF010001000300001D0D001C030800010101000000 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 306FE629635B209E249-8065 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K1 955 119 Mat: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: WWS 280208 H06 0060 Codage: 00FD11 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 955 559 Mat: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: RLS H04 0003 Codage: 025028 Sous-système 3 - No. pièce Log: 8K0 941 531 G Mat: 8K0 941 531 G Pièce: E1 - LDS H07 0070 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels: 8K0-919-475.clb No. pièce Log: 8K0 919 475 B Mat: 8K0 919 475 Pièce: PARKHILFE 4K H06 0010 Révision: 11001001 No. de série: 75330805915636 Codage: 000003 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 387FDE098B2BF8DE6C9-806D Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb No. pièce Log: 8K0 959 655 B Mat: 8K0 959 655 B Pièce: AirbagVW-AU10 H26 0410 No. de série: 0038JD13FDXM Codage: 30343434363030303030554A304C384B3053 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod VCID: 3C77C219B713D4FE881-8069 Capt. collis. pr sac gonfl. latéral; côté cond.: No. de série: 6334MSME3A024A2EI Capteur de collision pour sac gonflable latéral; côté passager: No. de série: 6344MSME2A2154064 Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté cond.: No. de série: 6352QSME512431395 Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté pass.: No. de série: 6362QSME546230198 Capt. collis. pr sac gonfl. frontal; côté cond.: No. de série: 63732SME4C422743. Capt. collis. pr sac gonfl. frontal; côté pass. AV: No. de série: 63832SME4C43163F5 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels: 8K0-953-568.clb No. pièce Log: 8K0 953 568 F Mat: 8K0 953 568 F Pièce: Lenks.Modul H11 0012 Révision: -------- No. de série: 90304HBQ0006H Codage: 000016 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 3D71CF1DA409DDF6BFF-8068 Pièce: E221 - MFL H02 0003 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb No. pièce Log: 8K0 920 930 C Mat: 8K0 920 930 C Pièce: KOMBIINSTR. H14 0216 Révision: 00100000 No. de série: 7BX14HV28 Codage: 0F04080002000008030000 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 2D51FF5D74694D760FF-8078 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: 8T0-907-468.clb No. pièce Log: 8T0 907 468 D Mat: 8T0 907 468 D Pièce: GW-BEM 5CAN H04 0084 Révision: GA801030 No. de série: 3000G0820784DC Codage: 000003 No. Atelier: WSC 80176 025 535012 VCID: 428BBCE1DDF7A20EC2D-8017 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K0 915 181 B Mat: 8K0 915 181 B Pièce: J367-BDM H03 0150 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels: 8K0-959-793.clb No. pièce Log: 8K0 959 793 C Mat: 8K0 959 793 A Pièce: TSG FA H10 0170 Révision: No. de série: 0000006892262 Codage: 011002204100410001 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 408FB6E9D3FBB01ED49-8015 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb No. pièce Log: 8K0 907 064 A Mat: 8K0 907 064 A Pièce: BCM2 1.1 H70 0134 Révision: 00002001 No. de série: 0109839866 Codage: 0100062000390040012001 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 2E53F851796F366E365-807B 2 Codes défaut trouvés: 02616 - Déverrouiller volet réservoir 009 - Rupture/court-circuit à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 77 Kilometrage: 95447 km Heure: 0 Date: 2015.09.15 Temps: 11:12:14 02615 - Verrouiller volet réservoir 009 - Rupture/court-circuit à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 16 Compteur de RAZ: 77 Kilometrage: 91877 km Heure: 0 Date: 2015.06.09 Temps: 21:20:57 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager (J387) Labels: 8K0-959-792.clb No. pièce Log: 8K0 959 792 C Mat: 8K0 959 792 A Pièce: TSG BF H10 0170 Révision: No. de série: 0000006881388 Codage: 011002204100410001 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 3F8DB515AE05CFE6AD3-806A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb No. pièce Log: 8K0 907 801 D Mat: 8K0 907 801 D Pièce: EPB Audi B8 H04 0050 Révision: 00000003 No. de série: 00000000082774 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 306FE629635B209E249-8065 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 8K0-907-357.clb No. pièce: 8K0 907 357 B Pièce: Dynamische LWR H01 0010 Révision: 00000001 No. de série: Codage: 0000004 No. Atelier: WSC 06324 000 00000 VCID: 3467EA3957431CBE401-8061 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb No. pièce Log: 8T1 035 186 B Mat: 8T1 035 186 B Pièce: Concert3 H13 0130 Révision: 00000514 No. de série: AUZ5Z6H1029027 Codage: 0000048004010500015B070000 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 3663D031813F0EAE7E5-8063 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T0 919 603 A Mat: 8T0 919 603 A Pièce: Display Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche (J388) Labels: 8K0-959-795.clb No. pièce Log: 8K0 959 795 A Mat: 8K0 959 795 A Pièce: TSG HL H06 0170 Révision: No. de série: 0000006862012 Codage: 010002204000210001 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 408FB6E9D3FBB01ED49-8015 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite (J389) Labels: 8K0-959-794.clb No. pièce Log: 8K0 959 794 A Mat: 8K0 959 795 A Pièce: TSG HR H06 0170 Révision: No. de série: 0000006859454 Codage: 010002204000210001 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 3F8DB515AE05CFE6AD3-806A 1 Code défaut trouvé: 02115 - Unité de fermeture du verrouillage central 008 - Signal implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 27 Compteur de RAZ: 143 Kilometrage: 94886 km Heure: 0 Date: 2015.09.02 Temps: 12:13:35 Fin --------------------------------------------------------------------- -
bejiito@ oui j'ai une jauge manuel. tic@ oui il existe un capteur au niveau capot moteur aprés recherche sur le net je n'arrive pas a savoir ou il se trouve. j'ai pensé a une chose peut etre en remettant le compteur vidange a zéro ca m'enleverai le défaut, je fais ma vidange dans 5000 kms on verra si ca fonctionne, pendant ce temps je ferai avec sauf si j'arrive a savoir la manip vagcom (si elle éxiste). -
bejiito@ je n'ai pas de controle niveau huile sur mmi. laurentmetz@ j'ai un vcds, si je poste le résultat d'analyse tu serai en mesure de me l'analyser? -
bonjour après quelques jours et plusieurs kilomètres je reviens vers vous j'ai toujours ce message qui apparaît sur l'odb. avez vous une piste ? merci -
Ok je vous tiens au jus . Merci
