27
Tout ce qui a été posté par Gilloubigniou
Audi TTRS Plus coupé S-Tronic de Laurent_d
Gilloubigniou a répondu à un(e) sujet de laurent_d dans TT MK2 sportifs - (2006 à 2014)
Tu as été de bons conseils pour le Forum, avec tes analyses et explications techniques. Merci pour cela. Le tout terrain est sympa, surtout en phase road trip, c'est une autre aventure. Bonne vente et régalez vous bien. -
Audi tt mk1 180
Gilloubigniou a répondu à un(e) sujet de Cedric16 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Haha ... -
Audi coupé GT 87
Gilloubigniou a répondu à un(e) sujet de Dracula dans Coupé GT / UR-quattro / Sport quattro
Tiptop. -
La S1 de Gilloubigniou
Gilloubigniou a répondu à un(e) sujet de Gilloubigniou dans A1 MK1 - (2010 à 2018)
C'est à peu près les propos que m'a tenu le gas du CT. -
S4 de Golfman31
Gilloubigniou a répondu à un(e) sujet de Golfman31 dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
Ça bouge pas beaucoup par ici ... alors, elle est vendue cette S4 ? Et la E46, tu l'as trouvée ?? -
Un délire de gosse- Projet ONE 16G
Gilloubigniou a répondu à un(e) sujet de Deadpool-45 dans Volkswagen
Le bout du tunnel en vue ... -
Déjà ... -
Préparation audi 90 quattro 2.3 20v!
Gilloubigniou a répondu à un(e) sujet de Melmajor dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Que de la belle pièce. -
-1) Avec ce genre de fuite, c'est étonnant que tu ne voies pas d'ou ça vient. -2) Tu dis que tu as changé le vase et son bouchon, ça n'a pas l'air bien neuf sur la photo. -3) Les pb sur le recyclage des gaz d'échappements sont bien connus sur le 2.0 TDI. https://www.ms-motorservice.fr/technipedia/post/perte-lente-de-liquide-de-refroidissement/
C'est sur que ces raccords en plastic et joints toriques, c'est pas fiable à long terme. Je t'ai orienté sur le turbo, car si tu ne vois vraiment pas de fuite, c'est que le liquide se vaporise avec la T° et ne laisse pas de trace évidente pour l'instant. Il te faut déposer le cache sous moteur et investiguer/nettoyer pour trouver avec une bonne lampe ... sinon déposer les moquettes intérieur pour voir si elles ne sont pas imbibées avec une fuite du radiateur de chauffage.
S4 B8 Avant bleue sprint de Totor443
Gilloubigniou a répondu à un(e) sujet de Totor443 dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
Top, on attend la vidéo. -
Si tu as l'occasion de vérifier les alentours du turbo et les durites de chauffage (sur un pont c'est plus pratique) avant de déposer et remplacer ton vase d'expansion, puis de remplacer ton liquide de refroidissement.
Fuite d'huile Haldex RS3 8v2 ?
Gilloubigniou a répondu à un(e) sujet de lfalg dans RS3 8V - (2015 à 2020)
Pas sérieux du tout ça, de plus trop d'huile fait forcer la pompe Haldex ... après mars 2023, ce sera pour toi ... Je ne vois vraiment pas comment on peut mettre trop d'huile dans le coupleur, car quand le niveau est bon, ça déborde par le remplissage ... à moins qu'ils aient mis l'huile au frigo. -
Vas déjà chez VAG et commande un vase d'expansion complet neuf. Ça coute pas la peau du c.. . Tu nettoies bien le compartiment avant de remonter tout neuf et vérifier les bonnes fixations des durites sur le vase.
Présentation AUDI TT Quattro MK1 de STIMOROL
Gilloubigniou a répondu à un(e) sujet de Stimorol dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Impatient vas ... !! -
Effectivement c'est une belle fuite. Le bouchon ne coute pas cher, changes le. Essayes de checker les alentours du turbo (protèges toi) moteur en fonction ...
Prépa TT MK1 180 2RM
Gilloubigniou a répondu à un(e) sujet de jejesasuke dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Effectivement, il est encore là le Jéjé ... -
T'as une idée de la quantité de liquide et le temps entre deux remplissages ? Les blocs VAG sont connus pour consommer de l'huile et pour certains cas du liquide de refroidissement. Il est fréquent aussi d'avoir à remplacer le bouchon du vase d'expansion qui fait soupape et laisse trop passer la pression du circuit, donc écoulement par le trop plein. Pour ce qui est des fumées blanches au pot ou la mayo au bouchon d'huile, cela ne fonctionne qu'en cas de grosses fuites (ce qui n'a pas l'air d'être ton cas). Tu peu avoir une fuite aux durites chauffage, au radiateur de chauffage ou bien dans l'environnement du turbo. Le liquide fuitard peut être absorbé ou évaporé ... Bonnes recherches.
TT 8N 1.8T BAM BLACK quattro de SIL
Gilloubigniou a répondu à un(e) sujet de SIL dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Bien entouré ce TT. -
Filtre a essence completement colmaté
Gilloubigniou a répondu à un(e) sujet de stef44hd dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Filtre d'origine à 196000 km, gros joueur, très gros joueur ... -
Exact, surveilles avec attention le niveau de ton bocal de liquide de freins. -
Quelle est cette couleur?
Gilloubigniou a répondu à un(e) sujet de radback dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
La couleur est en code sur l'étiquette qui se trouve collée sur le carnet, dans le fond du coffre ou sur les montants de portières ... Y'a le bleu Scubba aussi . -
[Audi S1] Ma nouvelle bombinette... qui n’est pas rose !
Gilloubigniou a répondu à un(e) sujet de Carla dans A1 MK1 - (2010 à 2018)
Bon j'arrive un peu tard, j'ai fait des photos et vérifié le fonctionnement de ma trappe ... Donc si tu as pu ouvrire trappe, tu vois le téton, il se pousse et ressort de façon hélicoïdale. Si tu verrouilles la centralisation, il reste bloqué en position" rentré", si tu déverrouilles la centralisation, tu peux enfoncer et ressortir ce téton à ressort. Si cela ne fonctionne pas, ton petit moteur de trappe a un problème, vérifies sa bonne connexion par l'intérieur du coffre en déposant la garniture ... peut être qu'il a rendu l'âme. -
Plaquettes de frein AV/AR
Gilloubigniou a répondu à un(e) sujet de Reigna dans RS3 8V - (2015 à 2020)
Salut, Ce ne sont pas les mêmes références Brembo. Ne te fies pas aux images ni au descriptifs de ces sites, vas directement sur le site Brembo et tapes ces ref, tu verras sans doute la différence.
