stef44hd
Utilisateur Novice
À propos de stef44hd
    stephane
    nantes
    R8V8 @ TT MK1
    4,2 fsi @ 1,8 T
  1. stef44hd
    Panne clim - Diag?
    Je sais pas si ça peut aider mais j'ai eu un soucis de clim aussi sur ma R8, plus de froid, c'était le capteur de pression de clim situé à l'avant au niveau des echangeurs qui était hs ( fuite au niveau des contacts) pas trop compliqué à changer, une bonne recharge et nickel.
  2. Hello, moi j'ai viré le fusible de cette merdouille de pompe bon ok j'ai un voyant moteur mais j'ai plus de soucis.
  3. La mienne fait ça aussi, quel code apparait à la valise ? stephane
  4. Pour l'instant j'ai juste retiré le fusible, j'ai du coup un voyant, il me faut trouver un peu de temps pour mettre une plaque un peu comme pour condamner une vanne EGR. En fait je pense que cette pompe sur me TT se declenchait un peu n'importe comment du coup moteur chaud elle devait réinjecter de l'air et perturber le fonctionnement de l'injection, regime très instable.
  5. sur une V8 on la trouve là Je me demande si j'ai pas vu ça quand j'ai dégarni les passages de roues pour changer mes ammortisseurs AR.
  6. Bonjour s'agirait'il de la même pompe d'injection d'air secondaire que sur ma TT MK1 ? en tout cas depuis que je l'ai supprimé plus de soucis, mais assez facile sur une TT alors que sur une la R8 ... Et hormi le voyant pas de symptômes ?
  7. Bonsoir à tous, test freinage avec les TRW nickel, pas de freinage poussé mais première bonne impression ( prix 72 euros le jeu complet soit 8 plaquettes ). Et bien sur aucun soucis de montage, vraiment facile, décidement cette voiture reste pour certaines interventions assez accéssible. stephane
  8. stef44hd
    Train arrière R8
    hello la team retour après essais, nantes noirmoutier tenue de route nickel en mode normal ou magnetic ride et autant vous dire que les routes sont très mal carrosées. A voir sur le long terme stephane
  9. Bonjour j'ai eu ça aussi sur le même véhicule, dit nous si à la valise tu as un défaut du type " ventilateur secondaire " ce ventilateur électrique envoie de l'air à froid et dans mon cas depuis que j'ai retiré le fusible elle fonctionne nickel j'ai je voyant moteur et quand j'aurais un peu de temps je demonterais cette pièce qui est pas facile d'accès. Je mets dans la matiné une photo du fusible à enlever de mémoire une clé de 10 suffit, ça prends 30 secondes ça vaut peut etre le coup d'essayer dans ton cas. Bon courage
  10. Bonjour alain, pour profiter rapidement de ma R8 j'ai choisi des TRW ( elles arrivent demain ) mais je vais regarder de plus près pour de nouvelles plaquettes plus performantes. Les anciennes avaient encore de la matière mais je vais inspecter si toutefois il y a une date et une marque dessus, à 82000 km je ne sais pas si c'est une deuxième monte, je vais aussi regarder les factures d'entretiens. En tout cas changement de plaquettes utra rapide juste 2 goupilles par étrier, je ferais un petit tuto.
  11. non juste sorti du garage....
  12. Le WE dernier je voulais sortir la belle pour aller sur la cote et roue avant droite bloquée suite à un lavage voiture la semaine passée agrrr j'essaye de débloquer marche avant arrière coup de maillet sur l'etrier et j'ai fini par déposer la roue et repoussé l'etrier, ça me semblait bon mais en prenant la route un boucan d'enfer du coup j'ai pris la TT mobile. Je me suis déja fais avoir en lavant mes jantes et pourtant je n'utilise pas de nettoyeur HP ni de produits corrosif et la dernière fois j'ai soufflé l'etrier. A l'instant j'ai enlevé les plaquettes pour voir !!! horreur une partie des plaquettes etaient collées soudées sur le disque, il a fallu un bon grattoir, voici les photos du disque et des plaquettes cotées ext. J'ai réussi à sauver les disques mais les plaquettes sont mortes !!! enfin pour les laminer comme ça !!! j'ai pas vu de marque précise je sais pas si c'est de l'origine.
  13. stef44hd
    Train arrière R8
    Aujourd'hui dépose repose des amortisseurs, pour un 1h30 et pour l'autre 30 min, et oui quand on veux travailler en sécu on met une chandelle sous la base du triangle et du coup j'ai du forcer pour retirer et remettre le premier amortisseur, pour l'autre j'ai compris pourquoi, la chandelle bridait la descente du triangle inférieur, du coup pour l'autre 30 min et sans forcer un jeu d'enfants. Même taille, la seule différence est que la protection de tige sur celui d'origine est en acier sur le chinois en plastique, du coup 300 gr de moins. Voilà le resultat les tests ce weekend, je ne manquerais pas de vous en dire plus.
  14. stef44hd
    Train arrière R8
    La semaine dernière j'ai reçu mes magnetic ride chinois via amazon et un dépot en allemagne du coup on évite les frais de douane, sur amazon chose bizarre quand on tape la ref de l'amortisseur sous le moteur de recherche, nada et quand on tape la ref sous google ça match !!! Du coup deux superbes amortisseurs bien embalés et livrés rapidement.
