Ca y est, je me suis lancé, j'ai enfin acheté une durite d'admission renforcée Samco :bien: . J'ai pris quelques photos du montage.
Tout d'abord, la durite en question:
Image IPB Image IPB.
Maintenant, le matériel necessaire:
*1 tournevis cruciforme;
*1 tournevis plat;
*1 pince coupante;
*des nouveaux colliers de serrage;
* une bière bien fraîche;
*1 paire de mains de rechange;
*environs 3H30 debant soi;
*1 hâche.
Maintenant, au boulot :eldiablo: . Photo avant:
Image IPB
Maintenant, enlever le cache moteur à l'aide des 2 vis crucifomes situées sur la partie inférieure. Enlever également le filtre à air (2 vis cruciformes également):
Image IPB
Maintenant, le plus dur reste à faire :furious: . Débrancher les 4 durites connectées à la durite d'admission à l'aide de la pince coupante pour faire "sauter" les colliers à usage unique Audi (c'est le plus dur car il n'y a pas de place pour passer les mains :bleble: ). Déssérrer le collier de fixation de la durite à la base du turbo et retirer la durite. Il y a une durit qui passe dans des guides de la durite admission et qui va à la wastegate. Pour ma part, cette durite était "collée" à la durite d'admission, avec le temps. Pour faire glisser le tout, j'ai mis de l'huile (j'ai mis de la Lesieur, mais je pense qu'avec une autre, ça marche aussi :bigsmile: ). J'ai tiré la durite en sens inverse afin de faire pénétrer l'huile dans le guide, puis j'ai réussi à facilement retirer cette durite.
Voici une photo de ces 2 guides:
Image IPB
J'ai maintenant pu retirer la durite d'admission. La voilà à côté de sa remplaçante:
Image IPB Image IPB
Maintenant, une petite pose:
Image IPB
:biere:
Retour au boulot. Remonter la durite d'admission et connecter les 4 autres durites dessus. Les fixer à l'aide des nouveaux colliers de remplacement. Remonter le cache moteur et le filtre à air et c'est fini :hot: .
Voilà le résultat:
Image IPB Image IPB
:eldiablo:
Maintenant, un petit moment de détente:
Image IPB.
Je ne l'ai toujours pas essayée. J'y vais de ce pas.
Au fait, je n'ai pas eu besoins de la hâche, je pense donc qu'on peut la retirer de la liste :bigsmile: .
Modifié par minot
  • Réponses 371
Je pars de ce pas acheter les colliers serflex pour montage dans le week end :bien: :bien:
Ca y est, je reviens de faire un petit tour. Même si je n'ai pas trop accélérer, j'ai indeniablement senti un mieux :hot: . Avec la durite d'origine, dès qu'il faisait un peu chaud, on sentait bien qu'elle s'écrasait, à partir de 6000tr/min. Aujourd'hui, il fait un super temps, et malgrés la chaleur, la Samco ne se déforme pas, j'arrive bien à prendre des tours :eldiablo: . Je ne regrette vraiment pas. Maintenant, on va voir sur de plus longs trajets :drive: .
Modifié par minot
Oui, j'ai mis des colliers inox, on les voit sur la photo. C'est les même que celui qui sert à raccorder la durite à la boite à air :bien: .
Bravo pour ce jolie reportage sympathique :bien: :bien:
Il manquait celui là à la liste des demandes depuis un petit moment :bigsmile:
:bravo:
:bien: petite question ! quel sont les diametres de tes colliers ? merci
Merde mon grossiste de colliers Inox est fermé jusqu'a Lundi :( :( :(
On verra donc çà la semaine prochaine
:coucou: :coucou: :coucou:
J'ai eu besoins de 2 colliers diamètre 9 à 16, 2 colliers diamètre 13 à 24, 2 colliers diamètre 18 à 28. J'ai gardé celui de la dump valve, et les 2 gros de fixation de la durite d'admission, qui n'était pas à usage unique.
@Philippe06: tu trouves des colliers inox dans n'importe quelle bonne quincaillerie, style Mr Bricolage :bien: .
Je l'ai eue sur eBay. La livraison a été longue, mais maintenant... :eldiablo: :hot:
Tu peux aussi la trouver chez 4RS avec une bonne remise pour les membres du club :bien: :bien: :bien:
J 'ai une leon cupra r et j' envisage l' achat de cette durite moi aussi.
Mais est ce vraiment utile car je suis d'origine?
Faut'il que je perce ma boite a air( air chaud)?
Merci Minot pour ce reportage :bien:
Est ce que tu as des trous dans la boite à air ?
Sens tu vraiment un changement par rapport à celle d'origine ?
a+
Tom-S3
En ce qui concerne ma boite à air, elle n'a toujours pas l'option émmental, donc aucun petit trou. Mais je vais peut-être faire comme S3 Richie a fait ( http://forums.audipassion.com/services/forums...opic=28164&hl=). En fait, je me demande si c'est réellement efficace, et puis ça n'a pas l'air évident à faire :( .
Pour ce qui est du ressenti avec la Samco, c'est clair qu'il y a une différence par rapport à l'origne :eldiablo: :bien: . En origine, dés qu'il faisait un peu chaud, le moteur avait du mal à dépasser les 6000tr/min. On ressentait bien l'effet de contractation de la durite. Avec la Samco, plus de problème, la voiture prend tous ses tours, même par temps chaud. Il faut dire que j'ai une prépa :eldiablo: , alors d'origine, je ne sais pas si ça apporte un plus :euh: .
C'est vrai qu'on a plus tellement parler du conduit dynamique de s3 richie.....
si tu nous lis s3 richie tes impressions.... :bigsmile:
Et voila, c'est fait, la belle durite jaune est en place :bien: :bien: :bien:
Quelques photos:
Image IPB
Image IPB
Image IPB
Image IPB
Et voila, je vous parle même pas l'état de mes mains et bras, la durite d'admission d'air sur le turbo y est pour beaucoup et surtout le collier serflex :( :( :(
:coucou:
Effectivement.... pas de photos des avant-bras !! :blink:
Je vais endosser mon costume d'infirmière... les jolies durites valent bien çà !!! :P
Il est abimé a ce point la notre Philippe national ? :icon_eek:
Tout juste s'il parvient à "remuer" la souris ce soir !!! :blink: :(
Il est comme lui? :bigsmile: :hot: :hot:
:bleble: :bleble: :bleble: En attendant, t'as vu les belles durites zaunes ??? Cà pète quand même !!!
Bon moi j'appelle celà la "beauté intérieure".... parce que rouler capot ouvert pour que tout le monde en profite.........
:je_sors: :coucou:
Elle est en forme Cécile :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile:
Et oui,une S3 Poussin avec des Durites des PTT :bigsmile: :hot: :hot: :hot: :hot: :hot:
Image IPB
:blink: :blink: :P
Ta reçu des subventions de la poste en plus!!!!! :bigsmile: :bigsmile:
Alors la Pierrot tu prends direct, Michael aussi :bleble: :bleble: :bleble: :bleble:
Image IPB
Je pensais plus à un carton jaune avec le logo qui va bien!
@Pierrot: à toi de jouer :bigthumbup:
Image IPB
Alors toi, tu n'auras jamais mon S full options et même pas U2 :P :P :P :P
Bon,c'est un carton Suisse :bigsmile: :hot:
Image IPB
Mais celui ci est meilleur,avec les trous :bien: :bigsmile:
Image IPB
Beau boulot Philippe :bien: J'avais prévenu pour les avant bras et les mains :P , heureusement que tu as une infirmière privée :fille: , moi je n'avais que la bière pour me faire oublier la douleur :biere:, mon infirmière étant en vacances en Normandie :bleble:
Modifié par minot
