À propos de Morgan
Rang
Maître Capello
- Date de naissance 17/03/1981
Stands du Circuit de Charade (63)
VW Golf V GTI DSG
RueDesPlaques-com a commencé à suivre Morgan
Comme çà me manque la sonorité du VR :petard:
:bleble: :bleble: :bleble: :P
Sympa comme tout l'achat. Pas encore eu l'occasion de l'essayer cette version de GTI :race:
Dommage, qu'elle soit un peu tunée :( Couleur d'origine????
Autoradio OEM concert 2, manque des fiches dans ma 1.8T ?
Morgan a répondu à un(e) sujet de Lachemou dans A3 8L - (1996 à 2003)
Concert 2 ou Chorus 2, ce sera exactement la même chose pour le branchement ;) Donc ne soit pas inquiet sur ce point. On progresse lentement mais surement :P En prenant çà, il y a moins de risques http://www.ebay.fr/itm/original-AUDI-A3-8L-Radio-CHORUS-2-ab-2001-23cm-/261357495083?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autoradios&hash=item3cda1ee32b -
Premier point: Je ne sais pas sur quelle rangée se trouve le jaune et le noir pour te dire comment c'est branché. Donc il faut que tu précises ou que tu refasses une photo (désolé mais je n'aime pas faire des hypothèses :) ) Chez moi, le rouge et blanc était le "plus" permanent. Mais avant d'extrapoler, donne moi l'info des emplacements des câbles sur la fiche Second point: Pour la couleur des fils et faire la relation entre contact et après contact, j'ai constaté que suivant le pays d'origine de la voiture, les couleurs ne sont pas forcément respecter. Avec French, on -
La façade d'une Audi a6 n'est pas la même!!! Pour le reste je répondrai plus tard -
T'as tout pigé pour le moment. Donc on attend ta photo pour te confirmer si il faut tirer l'après contact. Si tel est le cas, je t'indiquerai où le bancher sur la voiture et sur quel emplacement de la prise noire. Pas de soucis pour le CAN Emul ;) Pour la qualité sonore, je t'assure que je n'ai rien perdu. J'ai simplement perdu la fonction pour régler plus de son sur l'arrière ou plus sur l'avant. Par contre,je peux tout basculer à gauche ou à droite :P -
Je fais confiance à Thesaw, je pense qu'il sait de quoi il parle et il m'a l'air bien plus calé que moi. Ce que je peux te traduire dans ses explications avec mon vocabulaire: L'émulateur doit être connecté entre ta prise noir et l'autoradio. C'est normalement du plug and play. Il va te permettre d'avoir: - L'éclairage du poste - D'éviter qu'il s'éteigne toute les heures - De s'éteindre lorsque tu retires la clé Attention, ne pas monter cette émulateur si ta prise noire n'a pas de + (faut lire "pluS") après contact. Je parle de mon expérience. En effet, j'ai déchargé la batterie car -
Je te confirme que je n'ai pas de CAN. J'ai planché dessus pendant au moins 2 mois alors que c'était tout con en prenant la solution de l'emulateur ;) Pour le pontage des enceintes, j'ai perdu que dale en puissance, je le dis et je le confirme. Si j'avais câblé les 2 avants ensemble et les 2 arrière en couple, là oui j'aurais sans doute un rendu pas terrible :) j'en suis moi même surpris pour être honnête!!!! -
J'ai eu un bon prof :P -
Je te sens moqueur :up1: -
J'ai 0 défaut, je ne connaissais absolument rien avant de résoudre mon problème. Outre d'acheter le concert 2, il fait acheter un émulateur CAN. Chez KUFATEC, c'est 80€. Mais si c'est trop cher pour toi, j'en ai un en rab dont je me suis servis 1 semaine. Après suivant le nombre de fils que tu as sur la prise noir, il faudra tirer peut être un fil (un après contact) Pour avoir les enceintes qui fonctionnent à l'arrière, j'ai trouvé une solution sans aucune perte. Brancher le HP arrière gauche avec l'avant gauche et l'arrière droit avec l'avant droit. Seul la fonction Fadder ne sert -
De ce que je vois, on a la même configuration. Donc ça devrait le faire. Par contre il y a peut être des choses à prévoir. Dans un premier temps, peux tu faire des photos des fils qui sont sur chaque fiche afin de voir ce quï est câblé ;) -
[s3] Retour en S, sa fait plaisir ! Vendu :'(
Morgan a répondu à un(e) sujet de Clemdu0169 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Changement radicale par rapport à l'huile Audi... ;)
